часто проверяю уровень масла. он всегда разный. уменьшается так как на сливном болте сорвал резьбу и теперь масло сочится, доливал масло регулярно малыми дозами. но недавно,когда стоял на светофоре, оборвался шланг под впускном коллекторе и весь антифриз быстро вытек. заметил не сразу, проехал километр примерно. заметил, заглушил двигатель и остановился. теперь уровень масла то уменьшается то становится больше.
кто сталкивался с такой проблемой скажите что делать? как проще и дешевле исправить?
сегодня утром проверил уровень масло было чуть выше МИН, доехал до работы, после смены проверил снова - уровень выше половины.
ячасто проверяю уровень масла. он всегда разный. уменьшается так как на сливном болте сорвал резьбу и теперь масло сочится, доливал масло регулярно малыми дозами. но недавно,когда стоял на светофоре, оборвался шланг под впускном коллекторе и весь антифриз быстро вытек. заметил не сразу, проехал километр примерно. заметил, заглушил двигатель и остановился. теперь уровень масла то уменьшается то становится больше.
ты видимо раньше не так часто смотрел за уровнем)) У меня в принципе также, на доске загорается сообщение доливке масла, идешь проверять а уровень на середине. Я честно говоря грешу на маслЯнныый стакан, думаю там клапан тупит и вовремя не спускает масло в поддон. А течь устраняй! Удачи!
часто смотрел за уровнем. раз в 2 дня точно смотрел. больше всего боялся перегрева. чаще смотрел на температуру чем на тахометр, или зеркала )))) с зеркалами шучу
У меня такая же хрень была по весне после замены масла(уровень то больше то меньше),но спустя некоторое время все нормализовалось.
На щупе будет не масло а блевотина) и скорее всего на масло заливной крышке также!!
у меня нет такого. масло чистое темное. мне показалось что оно стало жидким, может у меня антифриз с маслом смешивается без белой пены?
ну, так, антифриз - то тоже проверь в бачке
не понятно. тоже прыгает когда горячий антифриза больше) когда холодный падает вниз. сложно определить даже когда холодный. но уровень если уменьшается то очень и очень мало
кАроче!
Мозг нам не выноси) Все нормально у тебя, радуйся
было бы здорово)
просто пишут про двиги М50 что минус самый это при перегреве пЯзда гбц.
 у меня и передний без нижней части был, но я уже больше недели как поменял на новые)
теперь вот так выглядит
Надеюсь старый не выкинул?
ждет тебя, Серег. у меня уже хотели купить. я отказал им. так что давай подъезжай в любой время)
