Всем привет, дорогие друзья. Владельцам е34 с двигателем М30 известна проблема недержащего клапана, из-за которого масло которое постоянно должно быть в стакане, стекает в поддон, и при запуске горит масленка и двигатель работает без масла можно сказать. В моей е34 сначала стоял М20, я поставил М30В30, перебрал его, движок получился очень хороший, вообще без проблем. Только горела масленка при запуске секунд по 10. Честно говоря я забил на эту проблему, почти все М30 что я видел, страдают этой бедой. И ездил. Счастье продолжалось недолго - через год активной езды, мотор застучал. Собрал другой М30В30, но ездить не стал, пока не решу эту проблему.
Выбивал клапан, менял резинку, не помогло, все равно гдето масло вытекало.
Вспомнил как пару лет назад у меня была е23 79год, с двигателем М30В28 карб. Проблемы масленки там не существовало. Начал думать - а стакан там расположен - вертикально вниз! соот-но и клапана там никакого нет, потому как масло никуда не убежит из него. Бегом на разборку, купил маслостакан от е28, с масляным термостатом и выходами на радиатор. Пока их заглушил, скоро поставлю.
Примеряю на машину - упирается в лапу двигателя. Думал недолго - сварил свою. Еще один момент - необходимо заглушить отверстие в блоке, это слив масла в поддон, когда откручиваешь болт родного маслостакана, чтобы менять фильтр, чтобы масла не осталось в стакане. Больше нам это отверстие не нужно, если его не заглушить, насос будет качать и в магистраль, и в поддон, вообщем давления не будет. Повезло - в блоке оказалась резьба М10, закрутил с резинкой и локтайтом винт.
Я вижу единственный минус - при замене масла теперь приходится заказывать прокладку маслостакана и чтобы заменить фильтр, снимать маслостакан.
Кто-то скажет колхоз - спору нет, былибы 9к вакантных купил бы новый стакан. А так довольствуюсь тем что получилось. Честно я рад результату.
Администрации - не знаю куда выложить эту тему, думаю здесь ей место.
Спасибо за внимание, буду рад вопросам.
Слайды вот
http://s018.radikal.ru/i507/1309/ec/f82d6e232276.jpg
http://s018.radikal.ru/i528/1309/4f/cdc3ccbe8fa5.jpg
http://s004.radikal.ru/i206/1309/82/bbf9fce0f571.jpg
http://s020.radikal.ru/i708/1309/6e/c950884431ee.jpg
http://i065.radikal.ru/1309/08/ad2388e67c10.jpg
Перенес в профильный раздел, а обсуждать можно и там, откуда перенес. Хорошая идея.
профили блоков под масляный стакан до 86г и после 86 года отличаются по внутренним перегородкам
сравнивайте прокладка
удалять не буду , но и делать так как выше описано не рекомендую
