Всем привет.
Такой вопрос.
На холодную постоянно свистит ГУР. Определил это я путем исключения, все остальное, что крутиться, стоит новое.
Так вот, можно его вообще ремонтировать, путем замены подшипников? И какой вообще у меня стоит, а то элкасте их больше двух видов.
Достал этот свист, как машина прогреется, то свист пропадает.
Прошу помощи....
у меня на холодную при повороте руля свистит ремень
насос гура снимал недавно разбирал
выглядит как новый - может неправильно собрал
nasos-gur-popolam.jpgshildik-gur.jpgnasos-gur-razrez.jpgnasos-gur.jpgnasos-gur-lopasti.jpg
это даже не свист а скрежет - что-то из валов на пути ременном тормозит
внешне казалось что насос гура(гайки как в стробоскопе прыгали)
Вопрос он сам смазывается, или при сборке его надо замазать было чем то?
Пока не прогреется машина от рулевых потуг оч сильный срежет с проскакиванием ремня.
у меня точно такая же фигня. .  нашёл причину? думаю что фильтр гура забит масло не хорошо поступает.
а когда разбирал вал на чём крутился на подшибниках или втулке?
у меня на горячую скрежёт при отцеплении ремня тишина.
я бачок менял
масло новое только не синтетика а минералка
какой вал?
я вал разбирал.... я в названиях слаб - ты пальцем покажи -полмашины знаю на вид
я бачок менял
какой вал?
ну передняя часть насоса куда шкив крепляется он на подшибниках или на втулке?
Нашел проблему. Свистел сам ремень. Поставил старый -тишина.
спасибо мой ремень тоже зубчики отлетели. . . попробую может тоже из за ремня у меня.
