умер ключ с чипом не реагирует. у меня есть два ключа чёрный и серый сервисный там тоже есть чип пользуюсь им. но как привязать(оживить) при помощи каких то комбинаций.
если стартер крутит и незаводиться то слетела синхра делаеться диагностикой
если вообще нет реакции то слетел переменный код ключа делаеться спец оборудованием
Серым сервисным ключём двигатель заводится?
ASLAMBEK, при слетании синхры стартер тоже не будет крутиться.
будет я проверял реле переключаеться когда антена видит чип в ключе, мозг блокирует форсы и свечи, стартер блокирует только реле EWS, можно вообще от мозгов отсоединить и использовать как блокировку реле и всё, ну мозг соответственно безиммовый тогда, но это только на EWS2 проверял на 3 незнаю немогу сказать.
Может про разные вещи разговор? Может слететь синхра между евс и мотроником - реле стартера будет работать.
Может ключ отписаться от ews - тогда ни то ни другое работать не будет.
Но у автора сервисный ключ работает. Значит евс и мотроник синхронизированы. Проблема в привязке ключа.
не я езжу запасным ключом. просто хотел если приживание делается на всякий случай сделать чтоб ваше без чипов остатся
да. точно. просто сел акб с ключём после этого не принимает. я просто цоколь антены евс выташил с замка. а так на всякий случай хотелось сделать чёрный ключ
Ну тогда точно переменный код слетел, тебе нужен ews editor и программатор что бы снести переменный код ключа поставить одни fffffffffff, впринципе можно попробовать дубликат рабочего ключа сделать.
