Подскажите !у меня на М-50 моторе в низу в районе картера гонит масло !!! именно  с левой стороны c правой ст.все сухо !  Откуда оно подтикает думаю из под прокладки картера так ли оно?!
у меня такая же петрушка. А если покрутить двигатель до отсечки то выкидывает на землю грамм20-30. тоже не могу понять откуда? С левой стороны снизу.
  • 2 месяца спустя...
так же из заглушек под охлаждение масла на стакане конкретно ссыться у себя вроде как поборол сей недостаток из под шланга ваноса тоже  кстати могёт
Из под масляного стакана льет, снять и заменить прокладку.
не всегда...там много откуда может лить...человеку надо поглядеть хотя бы сняв впускную гофру с коробом фильтра и генератор
Дабы не создавать похожую тему напишу здесь , если автор топика не против )
У меня выдавливает уплотнительное кольцо с направляющей щупа, Уже менял два раза  прошлой весной , в конце сентября , и вчера заметил опять лужу масла под машиной, опять давит из под щупа. Уплотнительный кольца брал.
Reinz 40-76710-10 Кольцо уплотнительное
И еще такой нюанс. Читал на форумах и общался с ребятами пишут и говорят , щуп с кольцом садится в блок достаточно легко , буквально средним нажатием, но у меня же вбивается только через деревянную подкладку молотком с достаточным усилием
 Подскажите помогите !
Наверняка ты просто его туда с перекосом втыкиваешь!!!! просто он туда садиться с небольшим проворотом его же самого! будь аккуратен не погни там ничего просто нормально встать ему туда немного мешает коллектор впускной я же через это проходил
то есть с поворотом ? Можно по подробнее ? ))
Вентиляция картера плохая, вот щуп и выдавливает.
Я снимал трубки , продувал , все дуется нормально,  на заведенной машине со снятой деталью № 1  идет легкий дымок - пар из клапанной крышки , , при увеличении оборотов количество дыма не увеличивается это нормально или нет? Как должно быть? Осталось только снять клапанную крышку и там чистить маслоотделяющий канал или как там его )) Поменял кольцо на щупе, но течь не устранилась, течет так же с левой стороны блока , не пойму откуда без ямы (подъемника) не видно , предположения что с прокладки масляного стакана (заказал) . Может у кого есть варианты откуда может еще давить масло слева ?
Стакан, щуп, датчик уровня масла в поддоне (от 2,5 и выше объем)
Трубка щупа вообще прикручена к мотору или нет?
http://bmwcats.com/bmw/catalog/E34/47370/any/graphics/11/11_1898/
Да, прикручена , вот кронштейн на щупе и мешает для нормальной установки его на место.
С датчика не течет , явно видно что откуда то сверху слева, скорее всего со стакана , ну или в худшем варианте с заглушек этого стакана.
Combat подскажи в каком количестве в идеале  должны выходить картерные газы и как правильно устанавливать направляющую щупа, а то я уже устал менять  уплотнительные кольца на нем  )))
По количеству газов - не знаю. Трубка щупа вставляется в отверстие в поддоне и резинкой уплотняется. Трубка щупа родная вообще?
не знаю родная или нет как понять? ))
Опубликовано (изменено)
http://www.drive2.ru/users/makiavelly/blog/585960/
Есть ещё тема  ! я тоже такое проходил)))) вот тут по ссылке приведены примеры где ещё может быть течь. Мотор Ваносный кстати? а вообще лечится покупкой и заменой колечек этих резиновых на такого же диаметра но можно чуть чуть толще , у меня получилось )
ПыСы: ссыль не моя ))) А нашего одноклубника ) без обид) так же он привёл пример номеров колечек , а я просто в Автомагазине взял)
Изменено пользователем D1mka
Буртик на направляющей есть , двигатель М50 2,5 Vanos со шланга подачи на ванос масло не давит , проверял ! Приехали мне вчера вечером все прокладки и кольца в мой офис экзист, на направлящую щупа два раза до этого заказывал Reinz ,  в этот раз закзал 2 кольца (один в запас)  оригинал.  сегодня поеду получать , на завтра уже забронировал теплый гараж, буду  разбирать и разбираться что к чему ))))
А как это
 То есть сначала надо это кольцо перекинуть через это буртик на трубке, вставить трубку в картер и только тогда кольцом уплотнить место соединения ? Я думал кольцо одевается до буртика и так плотно вставляется в картер, по крайней мере так у меня было сделано , когда я разбирал первый раз.
Нафоткал сейчас свой щуп, не знаю понятно или нет , но могу сказать что на направляющую в схеме на Экзисте моя направляющая не похожа, но так же не похожа на м50  от Е36 . Возникает вопрос откуда мой, сука, щуп ))))
Фото направляющей щупа
Поменял сегодня прокладку под стаканом, кольцо на щупе и прокладку под клапанной крышкой, когда затягивал крышку на место сломал шпильку, которая находится между свечными колодцами.Так как машину в гараже оставить я не мог пришлось поставить временно шпильку которая стоит на головке в районе ваноса. Она конечно немного не такая, но деваться было некуда. Помогите найти её номер к каталоге, я смотрю и не могу понять что мне надо))
ААА ? Еще забыл написать! на клапанной крышке отворачивал два винтика , где масло отделяющий канал. Не сказать что он был на глухо забит , но все же твердые отложения там были, все почистил , бензином оттер все собрал на место.
