Собственно не горит ближний свет ( дальний горит ). Причем происходит следующее, включаю ближний (на заведенной машине), он не загорается, глушу машину, включается аварийка :sorry: , при этом кнопка аварийка, также не работает ( как с зажиганием, так и без ), Все предохранители целы. 525 95г. Куда глядеть??? Заранее спасибо!
Скорее всего это вызвано следующим:
Проблема с модулем аварии (N7 Crash alarm module) - коричневое реле высокое в переднем блоке с реле. Этот модуль неисправен или получает сигнал из блока комфорта из-под диваном об аварии, поэтому включает аварийку и не дает включить ближний свет.
Если вытащить этот модуль, тогда не будут работать аварийка и ближний свет совсем.
Я не знаю, но, возможно, данные об аварии записаны в памяти ZKE, а возможно сигнальный провод замкнуло на массу. Также не стоит сбрасывать со счетов неисправность блока GM и датчика удара к нему.
Да, коричневое реле вытаскивать пробывал, перестает моргать. А как проверить это блок GM и датчик удара??? Просто получилась вся эта котовасия после того, как один товарищь замкнул пинцетом контакты реле, помоему разгрузочное клеммы R (обещал мне таким образом машину завести), в этоге сгорел 28 предохранитель, пред поменял, а проблема возникла.
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет.Такая же ерунда и у меня. На заведенную мотор при включении ближнего света ничего не происходит, а на заглушенный мотор при включении ближнего света, загорается аварийка. При чем аварийка также не работает. Аварийка включается если пихнуть от себя вперед включатель дальнего света. HEEEEEEEEELP!!!!!!!!!!!!! :aa3:  :aa3:  уже неделю не могу вкурить как оживить ближний!!!! заранее благодарен за помощь!
Проверил лампы и реле, они все в норме. На реле подается напряжение. а вот на предохранители 10,11 (ближний свет) и на 13,14 (дальний свет) напряжения не поступает, хотя дальний свет горит как положено.
Куда смотреть дальше?????? Откуда идет напряжение на предохранители???
Кидал плюсовой провод на 10 или 11 предохранители, фары загорались. Но это же не дело с таким проводом ездить под капотом?!
