Народ,какие размышления,из за чего берется ржа от лючка бензобака в сторону заднего фонаря(выше на фото серой машины)?Как с ней бороться из нутри машины,т.е.не вершки сбивать,а устранить причину появления?Наружу вылезли последствия,а что тому причина?
100% отсутствует "полулокер" заднего крыла. У меня под лючком бака все чисто, сухо, даже пыли нет.
  • Ответов 305
битумная мастика с маслом отработанным разведенная.
тоесть купить ведро битумной мастики разбодяжить отработкой и под давление (с компрессора) обработать7
Никакой мастики. Там должен быть антикор для внутренних полостей. Он не должен превращаться в резину. Берешь мовиль перемешиваешь с отработкой и и под давлением загоняешь в порог. Естественно в разумных пределах
Я просто поступил.Слив почему то подходит прям над поддомкратником.Зачем он там,не пойму...Т.к вода с люка течет и порог внутри вечно мокрый.Рядом,в2-3-см просверлил отверстие в самом низу порога ближе к переднему крылу,отпилил подходящую металл трубку,слегка нагрел трубку слива(она пластик),вставил отрезок металл.трубки и вывел наружу через отверстие в пороге.Из порога торчит от силы 5-10мм,не особо заметно..Все.Про ржу вокруг лючка точно не знаю.Видимо,каким то образом вода под краску попадает и развивается коррозия.Мне кажется,не изнутри гнить начинает,снаружи.Может с завода  плохо обрабатывали.
У меня трубки слива люка были резиновые и в экзисте я заказывал резиновые наверное потому что в челябенске трубки более суровые))))
и мастика с отработкой не будет превращаться в резину.
Но сама по себе жижа така будет очень липкая. Да и от мастики толку как от обезьяны. Она сама по себе не является антикорозионным составом.
а мовиль тока для новых деталей. он не будет сильно защищать от ржи если не прокращено нормально
А вот это заблужение. У меня на машине были не то что паучки, там паучищи-пузыристые были. Я все ободрал отверкой, и не шкуря все залил мовилем. Отъездил зиму, гниль дальше не распростаранялась
а если родной порог не переваренный,то сдержит ржу растстоп
Сдержит. Ворос сколько там ржи и на сколько он ее сдержит
я же тебе не про сквозные дыры говорю
Я понял. Просто не придумали еще средства которое полностью бы ибавило железо от ржи. Так вот, он сдержит, но процесс коррозии полностью все равно им не остановишь
а поповоду мовиля ты прав-остановит,ты вычистил ржу и лешил это мето доступа воздуха и сообветственно влаги. поэтому не происходит дальнейшего развития
В том то и дело, что я не вычищал ржу. Я просто отверткой вскрыл пузырь, немного ей пошерудилл, что бы хлопья отвалились и все это сверху залил мовилем
ну ржа то тогда внутрь идет.она не остановилась
Ясен хрен что она шла, но какими темпами. Я же говорю, мне надо было зиму пережить что бы не сгнило наглухо. Весной все это чистилось и красилось. Да и в принципе, еще раз повторю, ничего не остановить ржавчину кроме зачистки
зачем мовиль бодяжить отработкой? он и так жидкий. кстати наверно возьму не мовиль,а денитрол. побольше,для скрытых полостей.да залью пороги. только как лучше попасть в те полости? думаю из салона подняв ковры. Может ещё как то?
блин,жалко сверлить порог,да и не будет  ли зимой закидывать это отверстие,грязью из под колёс? если у кого есть фото отчёт как это делали,был бы признателен если бы выложили или в л.с.
Мофиль не имеет таких антикорозионных свойств как отработка. Но она слишком жидкая и плохи прилипает там где надо. А мовиль как раз имеет свойство липнуть. Вот и получается что отработка становится более густая и хорошо держится на поверхности
Смотрю все профи здесь собрались :gamer1: А грунт для свариваемых поверхностей с цинком кто использует?я попробовал что то не понял есть ли смысл?
