Смотрю все профи здесь собрались :gamer1: А грунт для свариваемых поверхностей с цинком кто использует?я попробовал что то не понял есть ли смысл?
Я ниразу не пробовал. Вообще смысле есть, металл не голый а покрытый. Вот только на него ничего не прилипает, даже кислотный грунт. Тоесть его нужно удалить на открытых местах, который потом будут краситься
  • Ответов 305
Поясните плебею зачем юзать мовиль, отработку, мастику и прочую дрочь, если есть человеческий антикор? тектил там, раст стоп, пуш сало и т.д., из- за дешивизны оных?
Пушсало нормальный антикор? Хахахаха. варианты с тектилем и растстопом в принципе нормльные. Но отработка очнь хорошо предотвращает процесс коррозии и за ней никуда не надо ехать. Да и потом, почему нет? Почему тектиль можно а отработку нет? Не зря наши отцы и деды ей пользовались и машины не гнили.
Пушсало указал как самый херовый вариант ( по порядку ). Отработка хуже тем, что она тупо жидкая, вот как ей проантикорить днище и пол? А пороги? будет барахтаться только на дне, а не по всей площади, если не вытечет.
Как-то давненько вскрывал пороги на 18 летней пятёрке, реэкспорт с финки, ну правда поездившей по нашим просторам. Что я обнаружил, с одной стороны порог был обработан вроде бы неплохо, но всё же он сгнил, а сюрприз меня поджидал  с другой стороны, когда начал его срубать, обнаружил, что порог  наглухо забит антикорром,  как шприц-нагнетатель смазкой, в нём было около 4 кг. Порог оказался, как с завода, а на стекле наклейка Tectyl.
Днище и пол никак. А барахтаться она не будет. Ради интереса ливани немного отработки на вертикальную металлическую поверхность. Излишки стекут, но все равно останется масляная пленка, которую через пару недель будет уже очень трудно смыть. А когда она забьется пылью то будет вообще как бетон
Заткни дрнажи и залей разведенную отработку в порог. Потом слей. Главное что на стенках останется
Если обрабатывать из мовильни, то ничего затыкать ненадо, она и так хорошо все разбрызгивает. Достаточно масляного тумана для образования защитной пленки
Как съевший уже не одну собаку на сварке и обработке, могу сказать что лучше нигрола ничего не защищает скрытые полости, но воняет он.......
Налитый в порог нигрол, в последствии был обнаружен в СТОЙКЕ ЛОБОВОГО СТЕКЛА, тот москвич уже 25 лет ездит и ни ржавчинки!!!
Из современных средств больше всего понравилось средство для скрытых полостей 3М, очень хорошо проникает в щели, а сверху еще можно пролить Dinitrol 1000, он густой на восковой основе.
Также пользуюсь сварочным грунтом 3М - отличная штука.
П.С. я смотрю вы варите встык сплошным швом, лучше всетаки с подложкой точками!!!
Фотографии в альбоме «С телефона» STOXANOFF  на Яндекс.Фотках
[more]
Фотографии в альбоме «03.10.2010» STOXANOFF  на Яндекс.Фотках
[more]
А если не из мочил ни и по дедовски
Тогда шприцом через щели. Но это капец гемор. Тгда проще купить тектиль в баллоне под давлением
[more]
[more]
А еще нигрол вперемешку в дизельной отработкой. Вот это вообще жуть кислота
А зачем отбил скотчем так? Ступеньки на лаке вылезут. Чего валик не использовал? Шлифок тут уже не поможет.
Это же грунт. Ничего не вылезет. Валик используется под краску и лак
И проще с этими помойками уже ничего не делать. Они уже отходили свое. Оставьте их впокое. Дайте умереть впокое. Как не вари, как не обрабатывай- коррозия уже почти во всех швах. Новую не сделаешь из этих машин
Вот именно что вылезет. Попробуй. Если ты не видишь- я вижу результат такой по краски после грунта и когда грунт опытом по краям ложится. Можно и без валика. Но не красить в плотную по скотчу
Все там было вышлифовано и покрашено грунтом еще в один слой...
А зачем? За один если можно. В таком случае и вправду ступени не будет. Нол
Лишний расход времени и материала: зачем?
Первый раз, опыта мало, все равно до покраски еще далеко...)
В принципе все замывается с водой, пробовал, знаю. Но в целом да, гемора меньше когда без ступеньки
Вот все восхищаются:копейки,шестерки 70х годов до сих пор ездят..Многие как с картинки.Хотя железо меняно раз 5 наверное..А волги?..Так и мы сейчас со своими..Они гниют,а мы варим,шпатлюем,красим..Кстати,нигрол суперская вещь для скрытых полостей в плане антикора.На Ж.Д. была еще смазка СТП-3.Если найти ее,то разогрев градусов до 50 ти,влить в пороги,предварительно заткнув сливы.Через пару дней катания на авто открыть сливы.Пороги станут вечными.Одно плохо-текучесть у нее низкая,поэтому полгода как минимум капать будет.
Мужики,а лудить никто не пробовал?Не силовые элементы конечно.А крыло или двери допустим..После никакой антикор не понадобится в месте ремонта.
целый элемент это жестко, я думал на своей 34ке в некоторых местах сварные швы залудить в место герметика и шпаклевки, как раньше чинили машины когда не было шпаклевок 60 годах. В принципе самые проблемные места , здравая идея низ дверей,низ крышки багажника сварные швы под днищем, швы на порогах.
