lexx2810 Опубликовано 12 января, 2014 Опубликовано 12 января, 2014 Собственно проблема такая , На не заведенном двигателе люфта нет , на заведенном тоже люфта почти нет. Редуктор отрегулировал и ничего не закусывает . Сход развал выставлен , резина новая и накачана нормально. Но на скорости 120-140-160 начинаются рысканья и управление становится ватным приходится все время подруливать в широком диапазоне . Тяги поставил новые , пальцы в норме все рычаги и стойки новые , сайленты стабилизатора тоже . Где копнуть еще? Цитата
ValeraBum Опубликовано 12 января, 2014 Опубликовано 12 января, 2014 Собственно проблема такая , На не заведенном двигателе люфта нет , на заведенном тоже люфта почти нет. Редуктор отрегулировал и ничего не закусывает . Сход развал выставлен , резина новая и накачана нормально. Но на скорости 120-140-160 начинаются рысканья и управление становится ватным приходится все время подруливать в широком диапазоне . Тяги поставил новые , пальцы в норме все рычаги и стойки новые , сайленты стабилизатора тоже . Где копнуть еще? Рулевые наконечники? Цитата
lexx2810 Опубликовано 12 января, 2014 Автор Опубликовано 12 января, 2014 Рулевые наконечниr Рулевые наконечники? Заменил вместе с тягами. люфта нет Цитата
drovolet Опубликовано 12 января, 2014 Опубликовано 12 января, 2014 Углы установки колёс находятся в допусках? Цитата
lexx2810 Опубликовано 12 января, 2014 Автор Опубликовано 12 января, 2014 Углы установки колёс находятся в допусках? Да , был на диагностике. Цитата
Abra Опубликовано 12 января, 2014 Опубликовано 12 января, 2014 Уменя было очень похожее. Судя по всему, подтяжка редуктора только "прятала" люфт, на самом деле он оставался. Я залез с фонариком под капот и стал внимательно смотреть на центральную тягу. Ассистент в этот момент легко болтал туда-сюда рулем. При небольшой болтанке тяга не двигалась. Соответственно, на ходу поворот руля в пределвх люфта не приводил к изменению таектории. Еще был вариант люфта в шлицах сошки редуктора. Но он не подтвердился, пришлось менять редуктор. С другим редуктором ситуация радикально улучшилась. 1 Цитата
lexx2810 Опубликовано 13 января, 2014 Автор Опубликовано 13 января, 2014 Съездил на подъемник , Сайлентам в рычагах пришел пи-ц , поменял 4 месяца назад . и один палец на рулевой болтается. Всем спасибо за советы. Цитата
