Дорогие форумчане может кому известна такая проблема?
завожу машину еду, вроде абс работает и в педаль отдаёт при тормозе, а потом лампочка загорается и нету больше абса))
иногда заводишь лампочка сразу горит и не фурчит он,
Не понятно! он то работает то не работает)
Где смотреть? в чём дело?
Всмысле на станцию ехать? или как-то самому?
Можно поподробней, просто я ещё Ученик в бмв) вот и лезу на форум за советами)))
У меня точь в точь также, сделал диагностику показало оборванный провод спереди и реле механизма клапанного распределения.до сих пор пока не сделал.Сделать руки не доходят.
Посмотри для начала может провода оборвались датчика ABS?Спереди на левом колесе провод идет по стойке и уходит в моторное отделение. и сзади посмотри на правом колесе они по диагонали расположи на двух колесах
  • 2 месяца спустя...
