Парни помогите советом!
Машина м50в25 1991 г без иммобилайзера
Ночью сегодня было -34,
утром туго, но завелась.
Поработала она минут 5 все нормально, во время когда я включил вентилятор печки она заглохла, и совсем пропал холостой ход. Жмешь на газ заводится и работает, стоит отпустить газ сразу глохнет.
Завожу без нажатия газа: схватываеться и сразу глохнет, и звук под капотом какой-то вууу-вууу и тишина...
Предохранители все целые, ДПДЗ, ДМРВ отключал ноль эмоций, КХХ помойму молчит но не факт.
Еще что заметил - бортовик не показывает напряжение в сети, остальное все работает.
Может у кого была похожая ситуация, поделитесь опытом.
ЗЫ машина сейчас в основном стоит, езжу на ней только по выходным. Вчера заводил-прогревал, нормально все было.
Ну так если клапан ХХ молчит, то ничего удивительного, что холостого хода нет. Может, он наглотался конденсата из вентиляции картера и подмерз. У меня такого, правда, не было, но и в -35 заводить машину не приходилось.
да вот доже думаю что конденсат, но как объяснить то что она работала на холостом нормально, но включив печку моментально заглохла
вот почему то нутром чую что сгореть КХХ не мог, а там уж хз
Насчет того что он молчит, я не уверен, т.к. руки замерзшие - трогаю но больше рука походу дрожит =)
клапан холостого хода. закрыта полностью у него заслонка, скорее примерзла. Как только дал доп.нагрузку включив электропотребитель обороты и упали, двигатель заглох. Он для этого и создан
завтра возьму фен промышленный и пойду греть тогда, может и вправду замерз гад такой
Не надо строительный фен! Тут в соседней теме недавно уже просушили клапан ХХ феном... А там еще и полно пластиковых деталей вокруг.
Думаю, надо завестись с нажатой педалью и полчасика неспешно покататься. Под капотом потеплеет и все оттает. Если, конечно, проблема в замерзании КХХ.
Если все отогреется, можно попробовать оставить приоткрытой маслозаливную пробку, чтобы выпустить из двигателя газы, в том числе пар. Но это чисто теоретическая идея. Главное потом не забыть закрыть :)
я где-то пол часа с нажатым газом сегодня сидел, прогрелся до 2\3, под капотом тепло было
но может и нехватило тепла
а феном осторожненько без фанатизма, можно я думаю.
Если пропало питание с РХХ то его заслонка удерживается пружиной в таком положении, что обороты ХХ получаются около 1500. Если только по какой-то причине заслонка клапана закрылась электроприводом и как-то осталась в таком положении, хотя это маловероятно. Проверить это можно если завести двигатель со снятым с коллектора шлангом на вакуумник - там как раз сечение получится примерно как в РХХ и со скинутой фишкой расходомера - через него  воздух не будет идти, а работать будет по ДПДЗ.
