bmw e34 525i m50b25 c vanos мозги bosch. проблема такая. есть две машины 525i одна 1991, вторая 1993. на машине 1991 года умер автомат, вот я с другой переставил двигатель и коробку. аккумуляторы на этих машинах стоят в разных местах - 1991 - под капотом, 1993 - под сиденьем. Плюс на машине 1993 года шел откуда-то из салона, теперь мне нужно запитать их на машине 1991 года. я имею ввиду тот провод, который к самим мозгам подходит.
Ну если постоянный плюс (красный провод), то с аккумулятора, конкретная точка подключения - в районе выше и левее левой ноги водителя есть заглушка блока реле и предохранителей, которая выходит в салон, так вот на этой заглушке есть болтовая клемма (М8 вроде), к ней и надо цепляться.
Вообще-то он так и так идет напрямую от аккумулятора, даже в штатном варианте, но по-хорошему я бы поставил туда предохранитель ампер на 25 - мало ли что. Только не забыть бы про то, что такой есть.
