maksimus Опубликовано 3 августа, 2015 Автор Опубликовано 3 августа, 2015 нужно будет ещё модуль этот купить,да?лан проводку я все равно уже купил кину по салону новую,а там плсмотрим Цитата
Amateur Опубликовано 3 августа, 2015 Опубликовано 3 августа, 2015 Ну мозги у него стандарт похоже - наклейка-то красная. Замыкай контакты в разъеме как написано и заводи. Модуль никакой не нужен. 1 Цитата
maksimus Опубликовано 3 августа, 2015 Автор Опубликовано 3 августа, 2015 Хорошо я попробую.Спасибо что откликнулись и объяснили чайнику что к чему)Если что я еще обращусь) Цитата
maksimus Опубликовано 9 августа, 2015 Автор Опубликовано 9 августа, 2015 кто знает за что отвечает фишка серая на приборе?на проводке 95 года она оказалась синей и пинов в ней больше.можно ли примотать серую фишку подобрав по цветам.? Цитата
maksimus Опубликовано 30 августа, 2015 Автор Опубликовано 30 августа, 2015 Сегодня все подключил как следует..и не нашел одного разъема...(На рхх(Под капотом всего 2 разъема на 3 пина.1 идет на заслонку,а 2 идет тоже на заслонку от асц..А 3 я не нашел..Есть 2 свободных похожих разъема на они на 2 пина..Может кто знает какие цвета проводов на рхх может отрезанно(( Цитата
maksimus Опубликовано 6 сентября, 2015 Автор Опубликовано 6 сентября, 2015 Всем привет.После не удачной покупки проводки салонный у таварища под ником Shor прислал с туринга разорваные вклочья.Хотя божился что проводка агонь)Купил проводку у того у кого покупал мотор и все с той же машины почему я не купил у него с самого начала(Рассказ длинный))...Сегодня она пришла я все подключил и наметялся хороший такой прогресс...Все на тобло стало работать все что нужно горит и пишет ошибки..Но проблемма осталась той же не крутит стартер и не качает бензинасос.Евс не стояло 100%. так что этот вариант можно откинуть.Но куда еще капнуть?И если её попробовать завести с толчка чем это может быть черевато для двс?Да и вообще для машины в целом... Цитата
maksimus Опубликовано 6 сентября, 2015 Автор Опубликовано 6 сентября, 2015 И киньте мысль по разъему рхх (ука всю машину облазил не могу найти..откуда он берет начало? Цитата
maksimus Опубликовано 6 сентября, 2015 Автор Опубликовано 6 сентября, 2015 Походу положили на меня большой и толстый...) Цитата
maksimus Опубликовано 6 сентября, 2015 Автор Опубликовано 6 сентября, 2015 И киньте мысль по разъему рхх (ука всю машину облазил не могу найти..откуда он берет начало? И кстати если думаете что он есть,а я дебил не могу найти то это не так его точно нет)Как его востановить?Он кстати исчез вместе с самим рхх из транспортной кампани... Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 7 сентября, 2015 Опубликовано 7 сентября, 2015 Но проблемма осталась той же не крутит стартер и не качает бензинасос.Евс не стояло 100%. так что этот вариант можно откинуть.Но куда еще капнуть? Коробка механика или автомат? На механике должна перемычка стоять в блоке реле, на автомате - реле блокировки вместо нее. А бензонасос не качает - так он и не должен, пока двигатель не начнешь стартером крутить. И если её попробовать завести с толчка чем это может быть черевато для двс?Да и вообще для машины в целом... Да в общем-то особо ничем, пугают правда, что типа катализатор может сгореть, но это очень маловероятно - как только двиг завелся и пошел горячий выхлоп - бензин из катализатора (если он туда попал) испарится быстрее, чем катализатор нагреется до температуры начала работы (порядка 200-250 градусов). 1 Цитата
maksimus Опубликовано 7 сентября, 2015 Автор Опубликовано 7 сентября, 2015 Коробка механика или автомат? На механике должна перемычка стоять в блоке реле, на автомате - реле блокировки вместо нее. А бензонасос не качает - так он и не должен, пока двигатель не начнешь стартером крутить. Да в общем-то особо ничем, пугают правда, что типа катализатор может сгореть, но это очень маловероятно - как только двиг завелся и пошел горячий выхлоп - бензин из катализатора (если он туда попал) испарится быстрее, чем катализатор нагреется до температуры начала работы (порядка 200-250 градусов). перемычку поставил все нормально с этим..А столчка тогда как заведется если бензин качает только тогда когда стартер крутит? Пробовал с толчка но не долго был какой то глухой булькающий звук)) Цитата
maksimus Опубликовано 7 сентября, 2015 Автор Опубликовано 7 сентября, 2015 Но с толчка я пробовал еще вчера когда услышал этот звук решил прекратит мало ли..) Цитата
maksimus Опубликовано 7 сентября, 2015 Автор Опубликовано 7 сентября, 2015 Честно сказать меня уже больше волнует не то что не заводится машина,а то что нет дебильного разъема рхх.Это нонсес блин...Покачу машину к электрику не знаю сможет ли он там что то понять..Не охото блин кому попало машину доверять но выбора нет..По рхх мне ответ никто так и не дал( Цитата
KirillM Опубликовано 7 сентября, 2015 Опубликовано 7 сентября, 2015 В ЕТМ страница 1210.13-01 вроде нарисован РХХ. Как минимум к нему идет красный\белый провод и пара белых проводов с полосками, а вот как эти провода в косе распределены не скажу... 1 Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 8 сентября, 2015 Опубликовано 8 сентября, 2015 перемычку поставил все нормально с этим..А столчка тогда как заведется если бензин качает только тогда когда стартер крутит? Пробовал с толчка но не долго был какой то глухой булькающий звук)) Бензонасос на стартер не завязан, а вот чтобы включить его - мозгам нужны импульсы с ДПКВ, причем похрен от чего (стартер или с толкача). 1 Цитата
maksimus Опубликовано 8 сентября, 2015 Автор Опубликовано 8 сентября, 2015 В ЕТМ страница 1210.13-01 вроде нарисован РХХ. Как минимум к нему идет красный\белый провод и пара белых проводов с полосками, а вот как эти провода в косе распределены не скажу...спасибо это уже хоть что то. Цитата
maksimus Опубликовано 13 октября, 2015 Автор Опубликовано 13 октября, 2015 может кто подсказать по цвету проводов фишку на уровень антифриза че ьо так много там разьемов не могу найти нужный) Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 13 октября, 2015 Опубликовано 13 октября, 2015 может кто подсказать по цвету проводов фишку на уровень антифриза че ьо так много там разьемов не могу найти нужный) Там коричнево-белый и коричневый (коричнево-оранжевый) провода, фишка такая же, как на датчик уровня тормозной жидкости. Цитата
maksimus Опубликовано 10 июня, 2016 Автор Опубликовано 10 июня, 2016 Добрый вечер!Может кто сказать что за разъем?Менял датчик коленвала и попался на глаза..чуть не перепутал с разъемом для клапана вентиляции И еще кстати есть не задействованный тоже 2 контакта но только в нутри у него синева как на разъеме температуры двс. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 10 июня, 2016 Опубликовано 10 июня, 2016 Это для клапана сервотроника, который стоит на рулевом механизме (при его наличии). 1 Цитата
maksimus Опубликовано 10 июня, 2016 Автор Опубликовано 10 июня, 2016 Это для клапана сервотроника, который стоит на рулевом механизме (при его наличии). спасибо Цитата
