yrec1979 Опубликовано 5 апреля, 2014 Опубликовано 5 апреля, 2014 Ребята подскажите рядная 6 (2.0) хавает масло .Какое масло лучше залить? Я залил 10*60 Mobil1. Может что то есть лучше? 1 1 Цитата
ValeraBum Опубликовано 5 апреля, 2014 Опубликовано 5 апреля, 2014 Какой двигатель? При каких режимах езды хавает масло? Цитата
wp_rammstein Опубликовано 5 апреля, 2014 Опубликовано 5 апреля, 2014 Я угодаю мотор с 1 попытки.думаю м50 б20. Цитата
wp_rammstein Опубликовано 5 апреля, 2014 Опубликовано 5 апреля, 2014 И забыл сказать тему надо создавать в нужном разделе а не а бы где!!! 1 Цитата
White_Bear Опубликовано 5 апреля, 2014 Опубликовано 5 апреля, 2014 Поддерживаю Рамма! Тебе в техничку. По существу: Менять кольца и колпачки нужно. Тогда жор прекратится. Цитата
Roma_lg Опубликовано 5 апреля, 2014 Опубликовано 5 апреля, 2014 ага + прокладки все + направляющие клапанов + раз уж полезли то и вкладыши да и гидрики тоже бы не помешало а заодно если уже полезли и точнуть бы цилиндры + замена поршней с яйцом короче капиталка дрыгла 1500 - 2000 баксов Цитата
Аркадий777 Опубликовано 5 апреля, 2014 Опубликовано 5 апреля, 2014 Ребята подскажите рядная 6 (2.0) хавает масло .Какое масло лучше залить? Я залил 10*60 Mobil1. Может что то есть лучше? Лучше напиши какой реально расход масла на 1тыс км. Или у тебя течь через прокладки? Цитата
White_Bear Опубликовано 5 апреля, 2014 Опубликовано 5 апреля, 2014 ага + прокладки все + направляющие клапанов + раз уж полезли то и вкладыши да и гидрики тоже бы не помешало а заодно если уже полезли и точнуть бы цилиндры + замена поршней с яйцом короче капиталка дрыгла 1500 - 2000 баксов Да-да-да!!! И это только начало. Цитата
EvGGeN Опубликовано 5 апреля, 2014 Опубликовано 5 апреля, 2014 Не нужна тебе такая машина Юрец!!!! ))) Цитата
striker95171 Опубликовано 5 апреля, 2014 Опубликовано 5 апреля, 2014 Лучше напиши какой реально расход масла на 1тыс км. Или у тебя течь через прокладки? реальный не более 1 литра 5-40 в идеале должно укладываться в 200 грамм у меня м70 сейчас ест около 2 л на 10 000 ничего не менял 91 года мотор пробег 300 с хвостом Цитата
Аркадий777 Опубликовано 5 апреля, 2014 Опубликовано 5 апреля, 2014 реальный не более 1 литра 5-40 в идеале должно укладываться в 200 грамм у меня м70 сейчас ест около 2 л на 10 000 ничего не менял 91 года мотор пробег 300 с хвостом У меня не более 0.5л на тысячу при динамичной езде.И я не паникую.Не дымит.Перевалило за 500т.км. Цитата
Hi-Z-Ri Опубликовано 5 апреля, 2014 Опубликовано 5 апреля, 2014 Попробуй раскоксовку колец лавром. Читал много положительных отзывов про эту операцию. Но если проблема не в залегших кольцах то только вскрытие и замена изношеных деталей 1 Цитата
Roma_lg Опубликовано 5 апреля, 2014 Опубликовано 5 апреля, 2014 я когда капиталил дрыгло на 34ке маслосьёмные кольца специально изучил мало того что залегли насмерть из за кокса так и потеряли упругость полностью так что раскоксовка может и поможет но не сильно Цитата
BuslayM5 Опубликовано 5 апреля, 2014 Опубликовано 5 апреля, 2014 Знакомый в мерс 10-40 для тяжёлых грузовиков залил, другие масла жрал. Теперь ни капли масла не кушает. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 6 апреля, 2014 Опубликовано 6 апреля, 2014 ага + прокладки все + направляющие клапанов + раз уж полезли то и вкладыши да и гидрики тоже бы не помешало а заодно если уже полезли и точнуть бы цилиндры + замена поршней с яйцом короче капиталка дрыгла 1500 - 2000 баксов Еще вентиляцию картера проверить не мешает - из-за забитого сапуна тоже будет жрать. Цитата
yura Опубликовано 6 апреля, 2014 Опубликовано 6 апреля, 2014 Знакомому при небольшом жоре масла помогло банальное......BMW Original... Тем более оно часто даже дешевле мобилов и т.п. 1 Цитата
FireChip Опубликовано 7 апреля, 2014 Опубликовано 7 апреля, 2014 Простой вопрос сложный ответ!!! Если хочешь чтобы ваще не жрал то делай капремонт мотора (полная разборка мотора с промеркой и дефектовкой всех деталей и грамотной заменой ВСЕХ изношенных опытным мастером на оригинальные новые либо качественные аналоги)! Стоить будет за 100 тыщ рублей )))) А если просто хочешь чтобы поменьше жор был, то делай замену колец и маслосъемных колпачков, плюс может быть клапана еще починить! Будет подешевле малость. Масло менять, присадки делать, раскоксовку - это как мертвому дыхательную гимнастику поделать... толку мало будет, но может и будет, вероятность всегда есть!!! Цитата
wp_rammstein Опубликовано 10 апреля, 2014 Опубликовано 10 апреля, 2014 yrec1979 Регистрация: 05 апр 2014 Offline Активность: 05 апр 2014 15:25 забейте Цитата
Тiм Опубликовано 10 апреля, 2014 Опубликовано 10 апреля, 2014 Низзя! Нужно помагать ближнему,даж еси он хохол :D Цитата
