Дано:
На авто стоит 2х моторная с памятью колонка под гайку.
Есть механическая колонка под болт.
как переделать под болт или переставить моторы на рестайловую калонку???
на машине стоит до рестайловая рулевая колонка с 2мя моторами.
хочу поставить мульти руль. он идет только на рестайл (под болт).
есть рестайловая рулевая колонка, но не знаю возможно ли переставить только вал под болт на дорестайловую калонку (сомневаюсь очень) или переставить моторы регулировки положения колонки на рестайловую.
все это чтобы сохранить двух моторную колонку и поставить мультируль
так если моторы не переставить, то  смысл голову греть с валами?
или ты про то что соединение кронштейн-моторы никак, а кронштейн вал можно попробовать?
т.е. с болтовой колонки взять только вал и пытаться его засунуть в свою колонку
Или если валы не взаимозаменяемые, то от болтового вала отрезать болтовой конец и приварить к обрезаному гаечному валу, предварительно выставив и зафиксировав свариваемые части.
Ну да, типа такого. Только лучше на обоих валах на токарном станке просверлить отверстия, нарезать резьбу, вкрутить шпильку, соединить их вместе и потом обваривать по окружности.
Если вал от простой колонки с болтом будет толще по диаметру - просто переточить его в размеры вала под гайку.
  • 6 месяцев спустя...
неа. Некогда было заниматься
у меня есть колонка от е31. под болт.
подумал, может нам поменяться?
я фанат руля мт-1, поэтому мне бы как раз твоя пригодилась.
подумай.
нет контактной группы, нужно ее купить, она отличается от е34.
Подрулевые вроде тоже отличаются. С пластиком мудрить тоже надо. Отпишись как разберешься, у меня такая-же ситуация.
