На выходных менял масло и будучи в яме под машиной,пошатал рулевую трапецию,выявился люфт в валу сошки,не знаю допустим ли этот люфт на потдяжку или нет.Купить живой редуктор можно и поменять,но вот хочу узнать?особо геморно переделать с обычного гура на сервотроник?
до оснащал?проводка была штатная или тянул?
дооснащал, проводку тянул. фишку на редуктор сделал из фишки на лягушку заднего хода от калины вроде. мозг мне достался в виде реле, поэтому колодка от обычного 5-контактного реле подошла.
В свое время ставил редуктор с сервотроном, проводка и реле уже стояли.
А редуктор чудным образом стоял без, хотя в вине бился, заменили зачем то.
спасибо ага,просто вчера залез под накладку левой ноги и там кроме фишки круиза больше ничего не болтается,нужно будет тянуть проводку
