Вообщем после капиталки стали плавать обороты.Завожу машину обороты 800-900 и через пару минут (1-2) обороты начинают плаватьс 900-1500 в чем может быть соль?
Также к вопросу,переодический отсечка становится на 4000оборотов.По настроению.
ДПДЗ.
а дорого капиталка обошлась ?
Что делать с датчиком?дабы решить проблему
Ну половину делал сам...
Маслаки менял сам,успокоители сальники сам менял и т.п
Кольца менял моторист вкладыши тоже ,т.к такое должны делать мотористы имхо(моторист знакомый)
Иван 551
Датчик
Положения Дроссельной Заслонки проверяю так: стащил резинку с него и
тыкаешь тестером между 1 и 3 выводами (должно быть около 5 вольт),если
всё нормально то тыкаешь между 1и2 выводами должно быть примерно 0,5 В.
Если так,то очень плавно открываешь дроссель и смотришь на тестер чтоб
напряжение плавно менялось без скачков. Замеряется всё при включённом
зажигании и желательно стрелочным вольтметром.
А может просто воздух где-то на впуске "сосает"? У меня когда гофра треснула - так же обороты прыгали.
вполне возможно,гофра тоже в краю треснута....И все после капиталки началось
такая же тема. ты вопрос решил? Если да, то подскажи как  :drugii:
