авто 34ка 95 год проводка лоу,фарописалок и интенсива нет,по вину кондея нет,так вот что ЭТО
у право петли капота,в жгуте для омывателя лобового
энто я так понимаю для доп вентилятора?
ну а энто для компрессора кондея?
Все правильно указал. На второй фотографии  разъем на датчик температуры в радиаторе, для переднего электровентилятора, а на третьей фишка под компрессор кондиционера ( питание на электромуфту)
блок предов под капотом
это для лучшей ясности
Во втором ряду снизу 2 левых реле - явно колхоз. В самой левой колодке должно стоять такое же реле, как на фары (см ряд выше), справа от него - серое реле с дополнительным диодом, вот его номер - 61 36 1 391 397 . Эти реле отвечают за большую и малую скорости дополнительного вентилятора. Кстати реле компрессора кондиционера у тебя есть - отдельное маленькое, над пустой колодкой в верхнем ряду, похоже оно от калины/приоры.
