Artur34 Опубликовано 16 июля, 2014 Опубликовано 16 июля, 2014 Всем привет! Заранее извиняюсь, если такая тема была, просто не нашел. Начну с начала: где-то месяца два назад была проблема с охлаждением, машина грелась. Проблема была решена заменой термостата и крышкой расширительного бочка. Началось всё неделю назад, начала греться, но стрелка в красную зону не уходила, вернулась на 12 и всё. Ездил где-то неделю, всё было хорошо, вчера снова началось. Стрелка чуть ушла, немного постояла и вернулась обратно. Открыл капотом, антифриз лился из под крышки, оба патрубка были горячие. Оставил машину до утра. Погрешил на воздушную пробку, вкл. печку - дует холодным. Решил долить антифриза и выгнать воздушную пробку, вошло где-то литра 3. После всей этой процедуры (вроде всё делал правильно) с печки пошел теплый воздух, но стало попеть лобовое стекло с водительской стороны. Потрогал патрубки, нижний патрубок был холодный, а верхний горячий. Заглушив машину, были слышны бульки в районе крышки расширительного бочка.Так же, при активных нажатиях педали газа, из трубы идёт беленький дымок. У кого какие мысли? Неужели голова? Цитата
VooD1 Опубликовано 16 июля, 2014 Опубликовано 16 июля, 2014 Замерить на сервисе уровень СО в ОЖ и если присутствует то да либо прокладка либо чего похуже. Цитата
Timur044 Опубликовано 16 июля, 2014 Опубликовано 16 июля, 2014 потеет лобовое- смотри течи в печке.возможно она и воздушит. далее по возрастанию. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 16 июля, 2014 Опубликовано 16 июля, 2014 Печку для начала можно отключить, отсоединив и заглушив шланги, идущие на нее - уже многое ясно станет. Цитата
Artur34 Опубликовано 16 июля, 2014 Автор Опубликовано 16 июля, 2014 Печку для начала можно отключить, отсоединив и заглушив шланги, идущие на нее - уже многое ясно станет. Подскажи, где именно они? Которые три тоненьких? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 16 июля, 2014 Опубликовано 16 июля, 2014 Подскажи, где именно они? Которые три тоненьких? Нет, два и не самых тоненьких. Один идет с головки цилиндров на доп. помпу (или блок клапанов, если ее нет), второй - с печки вдоль левой стороны двигателя и далее - на помпу двигателя, к этому же шлангу подходят ответвления от расширительного бачка и с подогрева дроссельного узла. Цитата
Artur34 Опубликовано 16 июля, 2014 Автор Опубликовано 16 июля, 2014 Нет, два и не самых тоненьких. Один идет с головки цилиндров на доп. помпу (или блок клапанов, если ее нет), второй - с печки вдоль левой стороны двигателя и далее - на помпу двигателя, к этому же шлангу подходят ответвления от расширительного бачка и с подогрева дроссельного узла. Завтра посмотрю. А чем глушить их? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 16 июля, 2014 Опубликовано 16 июля, 2014 Завтра посмотрю. А чем глушить их? Любыми металлическими кругляшами (болт, шпилька, гладкая арматурина) подходящего диаметра, и хомутом обжать. Цитата
