Прошу совета  куда обратиться с такой проблемой:
Авто е34 525 Акпп, 94г.в. рестайлинговая. Модель коробаса не знаю
Всё ездило отлично уже лет 5 с даты покупки. 3 года назад меняли масло в коробке, всё работало идеально до недавнего времени.
Не знаю были это предвестники или нет, но месяц назад иногда D на приборке моргала при езде. Иногда вообще гасла, но коробка работала отлично.
И недавно с утра завожу, на приборке ничего не горит, ни один режим, ну думаю приборка глючит,перевожу в D- сильный толчок, трогаюсь, а она еле тянет, еле едет, в общем трогается вроде с 3 передачи и на ней только и едет.
Так проездил день, надо было по делам срочно.
За день проблема была плавающей, заглушу, схожу по делам, завожу и всё ок, едет как обычно, все режимы отображаются, проезжаю10 км, глушу, завожу и опять Getribeprogramm и только 3 передача, и так постоянно в течение дня.
Куда съездить на диагностику к проверенным людям, которые реально посмотрят а не будут разводить на ремонт коробки? Москва или Моск. область
был в сервисе. считали ошибку, но сканер не под 34-ку.
Ошибка №36 waehlhebelposition L1.
Сервисмены сами толком не знают что это))) А еще сервис по бмв. На вскидку сказали положение рычага акпп
Был в сервисе, ошибка положения селектора передачи. Положение L1. Приговорили два датчика, один который в селекторе под площадкой в салоне. А второй переключатель на самой коробке.
В общем купил новый которые в селекторе, такой желтый переключатель. Не помогло. Подскажите надо сбросить ошибку? Или с заменой датчика ошибка сама должна была пропасть? Аккумулятор на 15 мин отключал. Но не помогло
Если есть болный бк, то сброс всех ошибок, можно выполнить с помощью него, поищи на форуме, есть коды по работе с бк. Когда сам не знал, про бк, а у самого стоит )), скидывал клемму с акки минут на 40-час, помогало, кто-то мне говорил, что кратковременным сбросом клеммы не обойдешься, нужно час примерно ждать. Может бред, но при наличии хороших конденсаторов в цепях, такое вполне возможно.
