Bain Опубликовано 8 ноября, 2015 Опубликовано 8 ноября, 2015 Вторую сторону тоже добил, теперь климат надеюсь полностью исправен.)))) Починил подсветочку)))) А я на поксипол клеил, во дебил :) Саморезы же короткие, насколько? Конструкция подвижна? Сервоприводы иногда срабатывают на излом. Цитата
aleks89 Опубликовано 8 ноября, 2015 Автор Опубликовано 8 ноября, 2015 Там есть подсветка??? Не знал)) Можно поподробнее? Починил подсветочку)))) Ну насколько я знаю, она не у всех есть, от печки зависит. На климате полюбому есть. А так снял центральный дефлектор, там лампочка 3w маленькая. Поменял и счастье пришло.))))) Цитата
aleks89 Опубликовано 8 ноября, 2015 Автор Опубликовано 8 ноября, 2015 А я на поксипол клеил, во дебил :) Саморезы же короткие, насколько? Конструкция подвижна? Сервоприводы иногда срабатывают на излом. Саморезы короткие, так называемые "семечки". Длинный только внизу, где крепится железная полоска к панели. Как я определил, сервоприводы начинают дурковать после снятия клемм с АКБ. Путём тщательного изучения, снятия клемм с акб 100500 раз определил, что перед тем, как откидывать аккумулятор нужно перевести все крутилки в холодный воздух, дождаться, когда подует холод, и только потом глушить машину и сразу скидывать клемму. Если не сразу, то через какое то время заслонки возвращаются в горячий режим и возможен опять излом. А когда заслонки на холоде, то излом исключён. Вот такое противоядие.)))) Цитата
HARTGE Опубликовано 9 ноября, 2015 Опубликовано 9 ноября, 2015 мля, это конечно хорошо, ну а представь, что машина новая (когда она была новой). Купил дед машину себе. Снял аккум как ему захотелось и попал на ремонт климата? бред какой-то ((( Цитата
aleks89 Опубликовано 9 ноября, 2015 Автор Опубликовано 9 ноября, 2015 мля, это конечно хорошо, ну а представь, что машина новая (когда она была новой). Купил дед машину себе. Снял аккум как ему захотелось и попал на ремонт климата? бред какой-то ((( .Да вот я тоже не понял, почему эти крепления сделали такими хлипкими. Цитата
Bain Опубликовано 9 ноября, 2015 Опубликовано 9 ноября, 2015 а я не понял, как ты ввернул саморезы в сам сервопривод и он не гакнулся при этом? Цитата
aleks89 Опубликовано 9 ноября, 2015 Автор Опубликовано 9 ноября, 2015 а я не понял, как ты ввернул саморезы в сам сервопривод и он не гакнулся при этом? Не, я саморезы закрутил в крепление сервопривода. А сервопривод прикрутил соответственно к креплению. Цитата
aleks89 Опубликовано 27 апреля, 2016 Автор Опубликовано 27 апреля, 2016 Привет всем. Сегодня получил посылку с втулками кулисы, сразу поменял. Времени заняло 2 часа с перекурами. Не ожидал такого эффекта, передачи вообще чётко стали включаться)))) Цитата
HARTGE Опубликовано 27 апреля, 2016 Опубликовано 27 апреля, 2016 Че ещё за столько времени успел сделать (я имею ввиду от последнего сообщения) Цитата
aleks89 Опубликовано 27 апреля, 2016 Автор Опубликовано 27 апреля, 2016 Да вроде ничего больше. Только заколхозил кнопку старт стоп и всё, зимовали. ))) Сейчас жду передние и задние фары, накладки все тормозные, ремкомплект ручника ну и по мелочи.) Цитата
aleks89 Опубликовано 28 апреля, 2016 Автор Опубликовано 28 апреля, 2016 Получил от Шимы посылку 1 Цитата
aleks89 Опубликовано 3 мая, 2016 Автор Опубликовано 3 мая, 2016 Ребят, как отрегулировать капот, чтобы он сам выезжал, когда ручку дёргаешь? Есть какие нибудь хитрости? Цитата
Black_Carbon Опубликовано 3 мая, 2016 Опубликовано 3 мая, 2016 Ребят, как отрегулировать капот, чтобы он сам выезжал, когда ручку дёргаешь? Есть какие нибудь хитрости? я как-то пытался закрыть капот, но по невнимательности оставил отвёртку на блоке предов, соответственно капот встрял, кое-как поддел отвёртку, вытащил, но капот теперь сам выскакивает :) Цитата
Crocodile_bhs Опубликовано 4 мая, 2016 Опубликовано 4 мая, 2016 Ребят, как отрегулировать капот, чтобы он сам выезжал, когда ручку дёргаешь? Есть какие нибудь хитрости? Весь секрет в хороших газовых упорах :-))) 3 Цитата
aleks89 Опубликовано 4 мая, 2016 Автор Опубликовано 4 мая, 2016 Я их заказал, жду уже. просто сомневаюсь почему то, что всё так просто будет. Цитата
Crocodile_bhs Опубликовано 4 мая, 2016 Опубликовано 4 мая, 2016 Я их заказал, жду уже. просто сомневаюсь почему то, что всё так просто будет. А там больше нечему и быть-то :-))) Цитата
drovolet Опубликовано 4 мая, 2016 Опубликовано 4 мая, 2016 В трубе между шарнирами стоит торсион, который дополнительно к газовыи упорам помогает выстрелить капоту. Со временем может потерять упругость. Втулки шарниров должны быть не убитые, а если ещё побрызгать какой-нибудь аэрозольной смазкой все втулки и пальцы шарниров и газовых упоров, то будет выстреливать с грохотом. Цитата
aleks89 Опубликовано 4 мая, 2016 Автор Опубликовано 4 мая, 2016 В трубе между шарнирами стоит торсион, который дополнительно к газовыи упорам помогает выстрелить капоту. Со временем может потерять упругость. Втулки шарниров должны быть не убитые, а если ещё побрызгать какой-нибудь аэрозольной смазкой все втулки и пальцы шарниров и газовых упоров, то будет выстреливать с грохотом. Спасибо, посмотрю, но что то не припомню там ничего, кроме простой трубы. Цитата
Crocodile_bhs Опубликовано 4 мая, 2016 Опубликовано 4 мая, 2016 Спасибо, посмотрю, но что то не припомню там ничего, кроме простой трубы. Там на концах трубы пласстмасовые втулочки должны быть, у многих они разваливаются или отсутствуют Цитата
aleks89 Опубликовано 6 мая, 2016 Автор Опубликовано 6 мая, 2016 Снял поддон. Из него выгреб пару-тройку горстей грязи, в шоке был. Заодно помыл. Завтра ставить буду наверное, это жопа похоже будет))) Снимать то заколебался, а тут даже представить боюсь. Цитата
aleks89 Опубликовано 13 мая, 2016 Автор Опубликовано 13 мая, 2016 Весь секрет в хороших газовых упорах :-))) Поменял упоры, теперь капот не то что выезжает, а чуть ли полностью не открывается, когда ручку дёргаешь.)))) Цитата
aleks89 Опубликовано 13 мая, 2016 Автор Опубликовано 13 мая, 2016 Хотел поменять фильтр салона, всё разобрал, а его нет там, какой то нехороший человек вытащил похоже давным давно. Цитата
drovolet Опубликовано 14 мая, 2016 Опубликовано 14 мая, 2016 Тогда лезь туда с пылесосом, а потом с мокрой тряпкой. И только после этого ставь фильтр. Цитата
aleks89 Опубликовано 16 мая, 2016 Автор Опубликовано 16 мая, 2016 Тогда лезь туда с пылесосом, а потом с мокрой тряпкой. И только после этого ставь фильтр. Уже слазил туда с чем только возможно))) Цитата
aleks89 Опубликовано 16 мая, 2016 Автор Опубликовано 16 мая, 2016 Хотел поменять накладки тормозные и ручник восстановить. Снял колёса - оказывается передние диски под замену((( до кучи ещё с правой стороны стоит не вентилируемый почему-то. И трос один оторванный. А ещё до кучи нет механизмов, которые за трос цепляются и колодки разводят((((( Кстати куплю, предлагайте)))) Короче поменял задние накладки и капец. Цитата
aleks89 Опубликовано 16 мая, 2016 Автор Опубликовано 16 мая, 2016 А ещё задули задние фонари лаком, смотрится огонь, на фото не очень конечно. Цитата
