dr.motor Опубликовано 16 января, 2010 Опубликовано 16 января, 2010 Какой двигатель? Про замену прокладки между фильтром и блоком похоже на сказку, уж ЛИТР оттуда вытекать никак не может.... сколько вытечет масла через дырку меньшую чем игольное ушко, ну скажем на четверть, если масло туда подавать под давлением в 3.0 атмосферы? Цитата
Lehakz Опубликовано 16 января, 2010 Автор Опубликовано 16 января, 2010 сколько вытечет масла через дырку меньшую чем игольное ушко, ну скажем на четверть, если масло туда подавать под давлением в 3.0 атмосферы? много )))) Цитата
Юрьевич 64 Опубликовано 24 ноября, 2010 Опубликовано 24 ноября, 2010 А еще бывает бежит через датчик давления масла... Цитата
jmgw Опубликовано 24 ноября, 2010 Опубликовано 24 ноября, 2010 а я так понимаю если масло уходит "наружу" через дырки и прочее, то должен быть запах, ведь от нагрева оно сгорает. раз запаха нет, поддеков под машиной нет, проблема внутри. а вот следы на крышке головки есть. Цитата
