  • Ответов 105
минус ловится в зависимости от исправности трамблера и коммутатора.. не сгорела ли катушка в трамблере?
вот это даже не знаю)
а где коммутатор находится?
чет наколхожено там..
трамблера нет, а на лджете он есть. вакуумный упор на дроссельный узел отсутствует..
подумал было, что это мотрон 1,0, но не помню, как на нем рхх реализован..
там чета наколхожено.. дпкв у него на демпфере или в колоколе коробки?
походу джедая в мотрон не полностью переделали. Система зажигания походу мотроник, а топливо воздушная джедай. Рхх должен быть электро как на м-50 на него от гофры шланги отходят, здесь же похоже что РХХ от джедая биметалический клапан, завязаный на систему охлаждения.
трамблер на месте, он за рукой, там такойже как на м30
это не трамблер, а тупо перчатка распр. на джетроне он стоит левее паука.. выглядит классически. крутить можно..
сегодня ездил в сервис.мерил компрессию в двигателе 6.7.8
гонит масло из впускного коллектора
мастер сказал что возможно в паддне бензин,гознаворит что надо менять кольца,масло съемные колпачки,менять масло,снимать голову смотреть что там с клапанами, за ремонт попросили 30к
не знаю что и делать теперь, деньги есть но отдавать я их не готов так как останусь без штанов
сними крышку масляную, почисть маслоловушку
можешь подробно расписать где она находиться и как ее снять?
был бы очень признателен
