bmwsilver Опубликовано 16 сентября, 2014 Опубликовано 16 сентября, 2014 Cменил часы с цифербладом на цифровые часы теперь проблема постоянно показывает температуру -30.0 градусов.В чем проблема?Я так понимаю это температура за бортом но там явно еще не -30....Как бороться? Цитата
drovolet Опубликовано 16 сентября, 2014 Опубликовано 16 сентября, 2014 Датчик температуры под замену или нарушена целостность проводки к нему. Цитата
KirillM Опубликовано 16 сентября, 2014 Опубликовано 16 сентября, 2014 1. А есть ли проводка до датчика температуры? 2. А есть ли сам датчик? 3. А есть ли проводка от разъема часов для разъема в ногах водителя? Цитата
bodylau Опубликовано 16 сентября, 2014 Опубликовано 16 сентября, 2014 если проводка не полная часики нельзя будет настроить (так как в ней не будет хватать 2 проводов один на замок второй на датчик температуры) Цитата
FireChip Опубликовано 17 сентября, 2014 Опубликовано 17 сентября, 2014 Поди дачика температуры-то нету, который в бампере с водительской стороны сидит! Цитата
