bmwsilver Опубликовано 30 сентября, 2014 Опубликовано 30 сентября, 2014 И так купил б/у термомуфту на м50 Поставил греется,поехал поменял на другую опять грееется.Завтро опять еду менять. Причина точно в муфте т.к ставил заведомо рабочую.Но теперь поясните как она должна правильно работать?на холодном движке ее можно остановить газетой,а на горячем нет?БУду благодарен! Цитата
bmwsilver Опубликовано 30 сентября, 2014 Автор Опубликовано 30 сентября, 2014 Обе предшествующие останавливались на холодную и горячую.Но при нагреве шкифт муфты крутился лучьше (при нагреве жидкости внутри. Цитата
Abra Опубликовано 30 сентября, 2014 Опубликовано 30 сентября, 2014 Прогретая муфта при добавлении оборотов начинает заметно сильнее дуть, чем на холостом ходу, с характерным самолетно-пылесосным звуком. А холодная дует практически так же, как на ХХ. Цитата
hypnotize Опубликовано 30 сентября, 2014 Опубликовано 30 сентября, 2014 дешевая китайская муфта AVA с новья идет полузаклинившая.даже на холодном моторе при нажатии газа раздувает так,что рядом с капотом невозможно находиться)))и издает такие страшные звуки,как будто радиатор сейчас к себе притянет и расщепит его на молекулы))) Цитата
bmwsilver Опубликовано 30 сентября, 2014 Автор Опубликовано 30 сентября, 2014 Прогретая муфта при добавлении оборотов начинает заметно сильнее дуть, чем на холостом ходу, с характерным самолетно-пылесосным звуком. А холодная дует практически так же, как на ХХ. у меня при повышении оборотов муфта сначала проворачивается а потом начинает крутить Цитата
Abra Опубликовано 30 сентября, 2014 Опубликовано 30 сентября, 2014 Проворачивается - это как? Начинает крутить вентилятор с задержкой? Ну это скорее хорошо, чем плохо. На совсем холодном моторе, особенно зимой, муфта действительно блокируется, видимо, из-за загустевания жидкости внутри. Может отходить вплоть до нескольких минут, а может и больше. Но вообще AVA по отзывам и собственному опыту - запчасти на троечку, хреновенькие. Цитата
