  • Ответов 293
После покупки было много мелких недочетов, продолжаем устранять
Правое зеркало заднего вида стояло какое то китайское облезлое — заменил на обогреваемое
Поменял 10-ток лампочек в габаритах, стопах, подсветку багажника и подсветку номера
Не работает омыватель лобового, новый насос куплен и скоро будет установлен
Битые пиксели на приборке, шлейф и паяльник для него ушел в заказ на Алиэкспресс.
Главный косяк это - Кривые полулысые квадратные колеса — нужно подумать что будет стоять в итоге, скорее всего останутся пока 16ые. Да и сейчас наверное актуальнее сразу брать зиму или и то и другое сразу?
Ну да есть над чем мозгами и руками раскинуть. Замена одного моторчика омывателя тут далеко не так как на е34 производится))))
Блин, я думал ты поживее машину возьмешь, рестайл какой-нибудь.
Видел я эти рестайлы, с 50 метров я мог сразу рассказать сколько раз они кувыркались. Нормальный ровный рестайл от 400 будет и еще не факт что в нем будет всё работать и будет такая комплектуха.
А тут мы имеем ровный кузов, морда вся целая, все клипсы, болтики, наклейки, пластик на месте, родные (одинаковые) фары. 2 косяка на крышке багажника и трещина на бампере устраняются очень легко.
По изучал тут ЕТК и оказывается что отделка STANDARDLEDER/SCHWARZ (N6SW) - Это кожанные седла + отделка натуральной кожей Монтана дверных карт  :nyam2:
Добавим фоток
Мега Колхоз магнитола
Люк Стекло
Косяки на крышке багажника
Фотки с телефона так что за качество не пинайте
Я вот всё думаю, а можно этот мафон выкинуть и вернуть все в сток ? или уже бесполезно ? Или менять всю консоль?
Можно, там кронштейн заменить только нужно будет
Уже есть примерные цифры расхода тракторета: 9 литров на 100 км (50х50) город трасса.
Сегодня перестала гореть лампочка давления масла. Методом исключений было найдено место перелома провода около фишки на маслостакане, все восстановил.
Нашел косяк из за которого диагностика не подключалась и седло не работало
Этот блок предохранителей вершина баварской мысли засунула под сиденье пассажира под ковер, именно туда где может быть сырость и вот что она сделала. Есть небольшой участок корозии  1х3 см обработал и залепил пластилином и герметиком до следующего года доживет а потом все заделаем основательно.
Память сидений заработала, диагностика подключилась и все на ура прочиталось
Да да, в 36 тоже есть спайки предов под ковром, где зачастую сыро. Гениально!
p.s. ах да, и бардачки у них делает самый последний педераст, видимо... что на е30 летят, что на е34 редко когда ровно сидят, что на е36 он отвисает, а петля ломается на раз два, если пробуешь подогнуть.
:ahtung:
Это довольно распространенная проблема в 39ках, вода стекает прям в салон из за отклеившейся шумки на дверях и по кабель каналу под фильтром салона прям на кронштейн бардачка и дальше вниз.
Будем устранять пока не затопило все и не сгнило в труху.
-12 утром запуск с полоборота. Переобулся на зиму, взял новую шиповку, лето стерто было до корда, аж веревки торчали, прокатали 2 диска, теперь едет прямо и никуда не тащит - красота.
На замену прикупил рулевую тягу в сборе и 2 стойки переднего стаба, всё Лемфердер.
Радует печка на 39-ке, жарит лучше чем на 34-ке да и климат более адекватно себя ведет.
Да, климат на них поприкольней. И "авто" режим более авто, и направление можно принудительно на стекло, в лицо, в ноги задавать, а не как на е34.
Кроме как AUTO вообще ничего еще не включал, всё и так отлично прогревается и обороты печки сами регулируются. На 34 тоже можно задавать куда дуть, но что то дула она куда угодно но не туда куда хотелось.
Что 34 у тебя была дорестайл первого года выпуска, что 39 дорестайл первого года выпуска)))
Как мотор по сравнению с м50 прогревается?
Как это неправдоподобно звучит но раза в 3 быстрее. Я аж сам в шоке, М21 был тот прогревался очень медленно. Тут шторки стоят на радиаторе которые управляются по сигналу с ДТОЖ, может они так помогают.
Сегодня скинул передний бампер посмотреть что там с туманкой и углом который прошлый владелец разбил. Итог: весь пластик на месте на всех деталях 96 год, но разбит воздуховод охлаждения тормозов и маслорадиатора, сломано крепление противотуманки, сломаны крепления центральной решетки и трещина на бампере сантиметров 30. Буду искать новую скорлупу. Маслорадиатор и Интеркулер на месте, не тронуты, но соты забиты грязью, так как на улице все таки минус промывать керхером я их не стал, ждем до весны или хотя бы до потепления.
