LevBLR Опубликовано 10 февраля, 2015 Опубликовано 10 февраля, 2015 Доброго времени суток все! Недавно менял фильтр тонкой очистки, так как воздух дул не очень сильно. Проблему решил и воздух стал фигачить на всю правду. Но разбирая, я увидел блок кондея лежащий за корпусом фильтра, и электрическую заслонку блескучего цвета BOSH. У меня вопрос: Какая у меня печка, и есть ли у меня кондей? Признаки: 1) Верхний дефлектор без центральной крутелки. 2) С верхнего дефлектора дует то теплый то холодный воздух. 3) Сзади дефлектора нету, там заглушка некая под маленькую полочку. 4) На панели имеются кнопки со снежинкой, и буква "А" c кружочком. При нажатии не работает ничего, но иногда если нажать то загараются на них лампочки. 5) Правая крутелка температуры ходит вхолостую и неначто не влияет(Вообще за что она отвечает?)6) со стороны от водителя и от посажира две белые трубки заткнутые скамкаными салфетками, за что они отвечают и для чего заткнуты?(Изображено на фото) Цитата
Мишка Опубликовано 10 февраля, 2015 Опубликовано 10 февраля, 2015 Кондейный "BEHR" с авторециркуляцией) Цитата
Мишка Опубликовано 10 февраля, 2015 Опубликовано 10 февраля, 2015 крутилка отвечает за температуру ( частота срабатывания клапанов и соответственно температуры с печки), салфетками похоже заткнуты дренажи с радиатора кондея, а сам компрессор есть под капотом? снежинку нажимаешь ченить меняется?? Цитата
LevBLR Опубликовано 10 февраля, 2015 Автор Опубликовано 10 февраля, 2015 крутилка отвечает за температуру ( частота срабатывания клапанов и соответственно температуры с печки), салфетками похоже заткнуты дренажи с радиатора кондея, а сам компрессор есть под капотом? снежинку нажимаешь ченить меняется?? Снежинка иногда загорается иногда нет, но никакова процесса не происходит. Компрессор стоит или нет не знаю, посмотрю завтра. Цитата
LevBLR Опубликовано 10 февраля, 2015 Автор Опубликовано 10 февраля, 2015 Левая крутилка работает, изменяя температуру, а вот правая нет. Цитата
tyurk Опубликовано 10 февраля, 2015 Опубликовано 10 февраля, 2015 1) Верхний дефлектор без центральной крутелки. За всю жизнь машинки его раз 100000 поменять могли вин какой Цитата
LevBLR Опубликовано 10 февраля, 2015 Автор Опубликовано 10 февраля, 2015 За всю жизнь машинки его раз 100000 поменять могли вин какой WBAHD510X0BG18630 , могли то могли, в комплектации не указан кондей, просто если узнать хочу есть ли он там и можно ли его восстановить. Цитата
drovolet Опубликовано 11 февраля, 2015 Опубликовано 11 февраля, 2015 Левая крутилка работает, изменяя температуру, а вот правая нет. Правая крутилка не имеет фиксации в крайних положениях, так должно быть. Цитата
bodylau Опубликовано 11 февраля, 2015 Опубликовано 11 февраля, 2015 её свернули должна иметь фиксацию Цитата
tyurk Опубликовано 11 февраля, 2015 Опубликовано 11 февраля, 2015 её свернули должна иметь фиксацию Правая без фиксации! Цитата
Мишка Опубликовано 11 февраля, 2015 Опубликовано 11 февраля, 2015 Правая без фиксации! у меня тоже только водительская в конце красной зоны щелкает Цитата
bodylau Опубликовано 11 февраля, 2015 Опубликовано 11 февраля, 2015 Правая без фиксации! Правая без фиксации! я имел ввиду недолжна проворачиватся на 180 гладусов Цитата
LevBLR Опубликовано 11 февраля, 2015 Автор Опубликовано 11 февраля, 2015 я имел ввиду недолжна проворачиватся на 180 гладусов да она не счелкает в крайнем положении, но фиксируется... а за что она вообще отвичает и как влияет? как определить? Цитата
bodylau Опубликовано 11 февраля, 2015 Опубликовано 11 февраля, 2015 она отвечает за правый контур и если у тебя все пучком то этим регулятором ты можеш регулировать воздух с правой стороны теплей и холодней аналогично левой (но по мне это такая ерунда в наши зимы быстрей бы прогреть и не замерзнуть в салоне а уж если жарко достаточно обороты сбавить а остальное все понты ненужные) Цитата
Мишка Опубликовано 12 февраля, 2015 Опубликовано 12 февраля, 2015 я ваще средней заслонкой тепло регулирую, приоткрыл на половину и нормально получается Цитата
