Gamos Опубликовано 14 февраля, 2015 Опубликовано 14 февраля, 2015 Была замена двигателя, сегодня был первый выезд, во время поездки начало потихоньку мерцать давление масла, затем в течении 2-3 минут загорелось окончательно, и горит на любых оборотах, не гаснет воообще:( мотор м50б25, фильтр новый, масло залито новое zic 10в-40, не проехал даже 20км на нем. На что в первую очередь обратить внимание? мотор работает отлично без посторонних шумов Цитата
drovolet Опубликовано 15 февраля, 2015 Опубликовано 15 февраля, 2015 Манометром надо померить давление. 1 Цитата
Gamos Опубликовано 15 февраля, 2015 Автор Опубликовано 15 февраля, 2015 Только что мерил, около 3ех кгс/см на хх. Это же нормально? Цитата
drovolet Опубликовано 15 февраля, 2015 Опубликовано 15 февраля, 2015 Только что мерил, около 3ех кгс/см на хх. Это же нормально? При какой температуре масла? Цитата
Gamos Опубликовано 15 февраля, 2015 Автор Опубликовано 15 февраля, 2015 При какой температуре масла? на холодную, датчик который на стакане только что поменял-все равно горит Цитата
Gamos Опубликовано 15 февраля, 2015 Автор Опубликовано 15 февраля, 2015 может ли быть дело в датчике, который в поддоне? Цитата
ЭКСПЕРТ Опубликовано 15 февраля, 2015 Опубликовано 15 февраля, 2015 Проверь приходит ли напряжение на датчик который на стакане. Цитата
Gamos Опубликовано 15 февраля, 2015 Автор Опубликовано 15 февраля, 2015 Проверь приходит ли напряжение на датчик который на стакане. дружище, подскажи как это сделать, в электрике я воооообще не алло :wacko: Цитата
ЭКСПЕРТ Опубликовано 15 февраля, 2015 Опубликовано 15 февраля, 2015 Да я тоже не Никола Тесла. Обычным мультитестером попробуй. Насколько я помню там одиночный провод. Минусовой щуп на массу машины, плюсовой заточи как иголку и проткни им изоляцию на этом проводе. На заведёной машине тоже попробуй. Если тестер ничего не покажет то ищи обрыв. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 15 февраля, 2015 Опубликовано 15 февраля, 2015 По-хорошему надо обычным мех. манометром (хоть сантехническим) померять давление масла. 3 атмосферы на холодную - нормально, но надо посмотреть, растет ли оно при прогазовках хотя бы до 5-6 атмосфер (при этом давлении срабатывает редукционный клапан масляного насоса), а также, что происходит при прогреве двигателя - может действительно давление падает? А почему - еще вопрос: начиная от забитого маслоприемника или проблем с масляным насосом (не держит редукционный клапан к примеру), и кончая тем, что двигатель на капиталку просится. Ты кстати, менял его, а вообще история его известна? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 15 февраля, 2015 Опубликовано 15 февраля, 2015 Кстати вот вроде твоя тема - http://www.e34.su/forum/topic/81914-sbylas-mechta-520/ , а М50В20 в каком состоянии был? Цитата
drovolet Опубликовано 15 февраля, 2015 Опубликовано 15 февраля, 2015 Давление надо было мерить на полностью прогретом масле, или лампочка моргает и на холодном масле? Цитата
Gamos Опубликовано 15 февраля, 2015 Автор Опубликовано 15 февраля, 2015 Давление надо было мерить на полностью прогретом масле, или лампочка моргает и на холодном масле? По-хорошему надо обычным мех. манометром (хоть сантехническим) померять давление масла. 3 атмосферы на холодную - нормально, но надо посмотреть, растет ли оно при прогазовках хотя бы до 5-6 атмосфер (при этом давлении срабатывает редукционный клапан масляного насоса), а также, что происходит при прогреве двигателя - может действительно давление падает? А почему - еще вопрос: начиная от забитого маслоприемника или проблем с масляным насосом (не держит редукционный клапан к примеру), и кончая тем, что двигатель на капиталку просится. Ты кстати, менял его, а вообще история его известна? лампа горит абсолютно всегда, нууу, немного мерцает:( м50б20 был в отличном состоянии, 2.5 я брал донором, целиком машину, мотор заводился на ней, работал хорошо, давление не горело естессно. При прогазовке давка растет примерно до 5-5.5 Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 15 февраля, 2015 Опубликовано 15 февраля, 2015 А на горячую что с давлением происходит? Цитата
Gamos Опубликовано 15 февраля, 2015 Автор Опубликовано 15 февраля, 2015 А на горячую что с давлением происходит? не прогревал машину. Да и вообще раз давление есть, значит датчик то должен отрубать лампу. Значит проблема не в моторе,а в проводке уже, не так? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 15 февраля, 2015 Опубликовано 15 февраля, 2015 Может и в проводке что не так. Если с датчика вообще фишку отсоединить - будет гореть? Цитата
Gamos Опубликовано 15 февраля, 2015 Автор Опубликовано 15 февраля, 2015 Может и в проводке что не так. Если с датчика вообще фишку отсоединить - будет гореть? нет, тухнет вообще, даже при включенном зажигании Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 15 февраля, 2015 Опубликовано 15 февраля, 2015 Значит датчики полное УГ. Цитата
Gamos Опубликовано 15 февраля, 2015 Автор Опубликовано 15 февраля, 2015 Значит датчики полное УГ. очень странно, всё-таки новый датчик:( ну а вообще по описанию с мотором в поряде всё? Цитата
ЭКСПЕРТ Опубликовано 15 февраля, 2015 Опубликовано 15 февраля, 2015 Ачто может быть не в порядке? Манометр показывает что давление есть - это главное. А лампа просио контроль. А манометр ты куда вкручиваешь? Вместо датчика? Цитата
Gamos Опубликовано 15 февраля, 2015 Автор Опубликовано 15 февраля, 2015 Ачто может быть не в порядке? Манометр показывает что давление есть - это главное. А лампа просио контроль. А манометр ты куда вкручиваешь? Вместо датчика? конечно, куда ж его ещё вкручивать) Цитата
ЭКСПЕРТ Опубликовано 15 февраля, 2015 Опубликовано 15 февраля, 2015 Да я так, просто спросил. Мультиметром померял? Цитата
Gamos Опубликовано 15 февраля, 2015 Автор Опубликовано 15 февраля, 2015 Нет, мой кончился оказалось, новый надо купить) еще такой вопрос: из крышки гбц выходит пластиковый сапун для картерных газов, а из него два шланга, один из них толстый, другой тонкий, так вот толстый куда должен идти? А то он у меня просто болтается под коллектором Цитата
ЭКСПЕРТ Опубликовано 15 февраля, 2015 Опубликовано 15 февраля, 2015 В гофру от воздухана до дроссельной. Цитата
Gamos Опубликовано 21 февраля, 2015 Автор Опубликовано 21 февраля, 2015 тема снова актуальна, прибор начал показывать нулевое давление Цитата
Lotar75 Опубликовано 21 февраля, 2015 Опубликовано 21 февраля, 2015 Ну, всё приехал, а теперь снимай поддон, смотри маслоприёмник и от него дальше пляши. Не вздумай двиг больше дрочить, пока не найдёшь в чём причина. Проблема могла появиться после смены масла - вымыло старый шлам из движка - масляное голодание. Перед установкой двс надо было вскрыть клапанную крышку и поддон и провести ревизию, тем более, что этот двс тебе не знаком, это есть кот в мешке.. Цитата
Gamos Опубликовано 22 февраля, 2015 Автор Опубликовано 22 февраля, 2015 Ну, всё приехал, а теперь снимай поддон, смотри маслоприёмник и от него дальше пляши. Не вздумай двиг больше дрочить, пока не найдёшь в чём причина. Проблема могла появиться после смены масла - вымыло старый шлам из движка - масляное голодание. Перед установкой двс надо было вскрыть клапанную крышку и поддон и провести ревизию, тем более, что этот двс тебе не знаком, это есть кот в мешке.. тааак, есть приемник окажется в норме насос смотреть? Цитата
