Texas_Ranger Опубликовано 22 февраля, 2015 Опубликовано 22 февраля, 2015 тааак, есть приемник окажется в норме насос смотреть? Да, можешь прямо сразу насос снять. А что с ним - уже вопрос: может редукционный клапан не держит, кстати если так - то можно сказать, ты легко отделался, потому как если в насосе все в порядке - проблема с давлением масла связана уже не с насосом, а с двигателем. Цитата
Gamos Опубликовано 22 февраля, 2015 Автор Опубликовано 22 февраля, 2015 Да, можешь прямо сразу насос снять. А что с ним - уже вопрос: может редукционный клапан не держит, кстати если так - то можно сказать, ты легко отделался, потому как если в насосе все в порядке - проблема с давлением масла связана уже не с насосом, а с двигателем. как определить, что он не держит? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 22 февраля, 2015 Опубликовано 22 февраля, 2015 как определить, что он не держит? Там либо пружина сломана или ослабла, либо седло самого клапана побитое, надо притирать. Цитата
Gamos Опубликовано 23 февраля, 2015 Автор Опубликовано 23 февраля, 2015 Там либо пружина сломана или ослабла, либо седло самого клапана побитое, надо притирать. Коль уж будет снят поддон, что можно будет сделать полезного для мотора? почистить маслонасос или что там с ним сделать? или масляные каналы почистить, если это возможно. Не хочу лазить по сто раз туда) Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 24 февраля, 2015 Опубликовано 24 февраля, 2015 Маслонасос снимай и делай его ревизию с полным разбором, проверитть его состояние кстати, при желании можно: затыкаешь выход манометром, чтоб работал на стенку, также будет нужен помощник, чтоб его держал над емкостью с маслом, сам же цепляешь к нему электродрель и крутишь его со скоростью оборотов 300-400 в минуту, если при этом насос разовьет давление порядка 5-5.5 атмосфер (насос надо крепко держать, может даже для него рукоятку какую сделать) - значит с насосом все в порядке, копай в сторону двигателя. А масляные каналы - там особо не почистишь ничего, они представляют собой сверления в блоке/голове/масляном стакане, это только весь двигатель разбирать. Цитата
Gamos Опубликовано 24 февраля, 2015 Автор Опубликовано 24 февраля, 2015 помню, где-то читал, что в насосе какие-то зазоры должны быть, это о чем? и да, после разбора надо будет туда масло залить, прежде чем ставить на машину? Маслонасос снимай и делай его ревизию с полным разбором, проверитть его состояние кстати, при желании можно: затыкаешь выход манометром, чтоб работал на стенку, также будет нужен помощник, чтоб его держал над емкостью с маслом, сам же цепляешь к нему электродрель и крутишь его со скоростью оборотов 300-400 в минуту, если при этом насос разовьет давление порядка 5-5.5 атмосфер (насос надо крепко держать, может даже для него рукоятку какую сделать) - значит с насосом все в порядке, копай в сторону двигателя. А масляные каналы - там особо не почистишь ничего, они представляют собой сверления в блоке/голове/масляном стакане, это только весь двигатель разбирать. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 24 февраля, 2015 Опубликовано 24 февраля, 2015 помню, где-то читал, что в насосе какие-то зазоры должны быть, это о чем? Это о боковом зазоре между шестернями и корпусом, если он увеличен в результате износа - насос давление развивать не сможет. и да, после разбора надо будет туда масло залить, прежде чем ставить на машину? Смысла нет - оно сольется, на входе в насос же нет обратного клапана. Цитата
Gamos Опубликовано 25 февраля, 2015 Автор Опубликовано 25 февраля, 2015 дела обстоят так: всё разобрал, всё отлично, пружина целая, насос внутри чистейший, приемник тоже:( куда дальше копать? и да, приемник как-нибудь можно разобрать, чтоб до самой сетки добраться? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 25 февраля, 2015 Опубликовано 25 февраля, 2015 На боковых поверхностях шестерен насоса никакой выработки нет? Если все, как ты описываешь - насос походу, живой. А сетку - она на вид не грязная? В принципе, ее достаточно бензином или карбклинером промыть. И еще вопрос - звездочка насоса на его валу часом не прокручивается? Шлицы не слизаны? Если и тут мимо - пошатай шатуны, не шатаются в направлении "наперекосяк" к шейке коленвала? Если шатаются и это рука чувствует - вот тебе и причина низкого давления - изношенные вкладыши (как минимум), а то и сами шейки коленвала. Цитата
Gamos Опубликовано 25 февраля, 2015 Автор Опубликовано 25 февраля, 2015 да вообще всё офигенно в насосе, никаких задиров, ничего, да и вообще, давляк то был и он резко пропал, после того как заглушил и завел опять, и всегда стал 0 показывать, походу вообще прибор кончился, а не что-то с мотором:( Цитата
Lotar75 Опубликовано 25 февраля, 2015 Опубликовано 25 февраля, 2015 1.Была замена двигателя, сегодня был первый выезд, во время поездки началопотихоньку мерцать давление масла, затем в течении 2-3 минут загорелосьокончательно, и горит на любых оборотах, не гаснет воообще:( 2.на холодную, датчик который на стакане только что поменял-все равно горит 3.лампа горит абсолютно всегда, нууу, немного мерцает 4.очень странно, всё-таки новый датчик: Перечитал? По твоему описанию, дело именно в двс. Если сам не можешь найти причину, гони к нормальным спецам, они выяснят за 15 минут. Цитата
Gamos Опубликовано 25 февраля, 2015 Автор Опубликовано 25 февраля, 2015 перечитал, и чо? да, загорелся давляк, но по манометру всё ок было, пока в 0 стрелка не упала Цитата
Lotar75 Опубликовано 25 февраля, 2015 Опубликовано 25 февраля, 2015 Слушай, а компенсаторы на горячую не стучали? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 25 февраля, 2015 Опубликовано 25 февраля, 2015 Вот это еще интересует: И еще вопрос - звездочка насоса на его валу часом не прокручивается? Шлицы не слизаны? Очень на то похоже, открути гайку, крепящую звездочку к валу насоса, сними ее и посмотри, в каком они состоянии, не проворачивается ли на шлицах. ВНИМАНИЕ! у гайки левая резьба, не путай ее с другими. Цитата
Gamos Опубликовано 25 февраля, 2015 Автор Опубликовано 25 февраля, 2015 Слушай, а компенсаторы на горячую не стучали? нет, мотор работал отлично без всяких шумов Вот это еще интересует: Очень на то похоже, открути гайку, крепящую звездочку к валу насоса, сними ее и посмотри, в каком они состоянии, не проворачивается ли на шлицах. ВНИМАНИЕ! у гайки левая резьба, не путай ее с другими. ну так я уже открутил эту звезду, когда снимал насос, а вот на шлицы внимания не обратил, завтра гляну Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 и относительно вала насоса на них звездочка тоже не прокручивается... Тогда значит что-то с самим двигателем - очень вероятно, что вылетела какая-то из заглушек, либо какой-то предохранительный клапан завис. Кстати, есть возможность махнуть масляный стакан для проверки? Может в нем беда? Цитата
Gamos Опубликовано 26 февраля, 2015 Автор Опубликовано 26 февраля, 2015 А где эти клапаны, заглушки? Стакана нет, а что может с ним случиться? Обычный же кусок железа, или я что-то не знаю?) Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 В самом масляном стакане есть как минимум, 2 клапана - один антидренажный, на входе в фильтр (чтоб масло обратно не уходило, если не держит - из-за него может долго не гаснуть лампочка давления масла), есть еще один - перепускной, он перепускает масло в обход фильтра, если тот забит, другой вопрос - куда? По идее должен в очищенную полость и далее - в главную масляную магистраль. Может и какая технологическая заглушка вылетела внутри этого стакана, или еще что-нибудь, в общем, снимай его и смотри - это едва ли не самое простое, что ты можешь проверить. Только болты крепления его к блоку (6 шт) не перепутай - они все разные. И еще - снимешь стакан - внимательно осмотри сопряженную с ним часть со стороны блока, там должноо быть все чисто, также пока он у тебя снят, заткни отверстия какими-нибыдь чистыми тряпками, чтобы внутрь ничего не попало. Цитата
Gamos Опубликовано 11 марта, 2015 Автор Опубликовано 11 марта, 2015 в общем, как оказывается, ни насос ни стакан в этом не виноват...проблема до сих пор не найдена. Если проблема в самом моторе, то начинать надо с вкладышей?и может ли быть что-нибудь с головой? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 11 марта, 2015 Опубликовано 11 марта, 2015 в общем, как оказывается, ни насос ни стакан в этом не виноват...проблема до сих пор не найдена. Если проблема в самом моторе, то начинать надо с вкладышей? Да, причем с шатунных - они в более тяжелых условиях по смазке работают. Также вопрос - что с масляными форсунками охлаждения поршней - может у всех уже шариковые клапана не держат? Хотя даже в этом случае давление масла хоть какое-то было бы. и может ли быть что-нибудь с головой? Это уж надо чтобы там стало что-то совсем плохое. Но вообще внутри самой головы есть несколько заглушек (пробки с внутренним 6-гранником и конической резьбой), еще вопрос, куда они выходят - в продольный масляный канал или в полость охлаждения (это могут быть технологические заглушки на местах, где при литье головки были расположены стержневые знаки - после удаления литейных стержней отверстия остались, а они не нужны, вот их и обработали, нарезали резьбы и завернули пробки) надо смотреть, вдруг какая из них открутилась. Цитата
Gamos Опубликовано 11 марта, 2015 Автор Опубликовано 11 марта, 2015 ну блииин, у друга просто проворачивало когда-то вкладыши на таком же моторе, у него просто стук появился, а давление даже почти не пропало, а у меня воообще ноль всегда, вот это меня и напрягает...и да, ещё вот что, когда первый раз разбирал маслонасос, из маслоприемника выпала обломанная пополам шайба, примерно М8, вот я думаю, откуда она может быть? Цитата
Gamos Опубликовано 11 марта, 2015 Автор Опубликовано 11 марта, 2015 Да, причем с шатунных - они в более тяжелых условиях по смазке работают. Также вопрос - что с масляными форсунками охлаждения поршней - может у всех уже шариковые клапана не держат? Хотя даже в этом случае давление масла хоть какое-то было бы. Это уж надо чтобы там стало что-то совсем плохое. Но вообще внутри самой головы есть несколько заглушек (пробки с внутренним 6-гранником и конической резьбой), еще вопрос, куда они выходят - в продольный масляный канал или в полость охлаждения (это могут быть технологические заглушки на местах, где при литье головки были расположены стержневые знаки - после удаления литейных стержней отверстия остались, а они не нужны, вот их и обработали, нарезали резьбы и завернули пробки) надо смотреть, вдруг какая из них открутилась. эти заглушки видны, если просто скинуть крышку гбц? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 11 марта, 2015 Опубликовано 11 марта, 2015 ну блииин, у друга просто проворачивало когда-то вкладыши на таком же моторе, у него просто стук появился, а давление даже почти не пропало, а у меня воообще ноль всегда, вот это меня и напрягает... Явно что-то открутилось внутри двигателя. Кстати, а не могла ли открутиться пробка, которая глушит главную масляную магистраль в передней части? Она находится под передней крышкой двигателя, https://bmwcats.com/bmw/E34/47375/all/11/11_4849/ , деталь №4. Сразу посмотри в поддоне - она там не валяется? и да, ещё вот что, когда первый раз разбирал маслонасос, из маслоприемника выпала обломанная пополам шайба, примерно М8, вот я думаю, откуда она может быть? Эта шайба была до сетки (со стороны поддона) или после (со стороны шестерен)? В принципе могла сначала валяться в поддоне, потом при очередном ускорении/торможении/вираже ее потоком масла затянуло в маслоприемник и там она осела до тех пор, пока ты ее не вытащил. Вопрос - откуда она могла взяться? Может случайно в мотор уронили при сборке. Но раз насос в идеале - вреда она точно ничему не причинила. Цитата
Gamos Опубликовано 11 марта, 2015 Автор Опубликовано 11 марта, 2015 шайба была снаружи приемника, в масле больше ничего не было, никаких пробок вроде как Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 11 марта, 2015 Опубликовано 11 марта, 2015 эти заглушки видны, если просто скинуть крышку гбц? Да, видны - пробки с внутренним 6-гранником. шайба была снаружи приемника, в масле больше ничего не было, никаких пробок вроде как Все равно это надо проверять. Она могла открутиться, но не долететь до поддона, где-нибудь в самой передней крышке зависнуть. Другие варианты просто уж очень маловероятны. Цитата
Gamos Опубликовано 11 марта, 2015 Автор Опубликовано 11 марта, 2015 Да, видны - пробки с внутренним 6-гранником. Все равно это надо проверять. Она могла открутиться, но не долететь до поддона, где-нибудь в самой передней крышке зависнуть. Другие варианты просто уж очень маловероятны. ладно, завтра, послезавтра начну копать, если вкладыши окажутся в норме, то можно их обратно закрутить или обязательно менять надо будет? и с каким усилием всё затягивать? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 11 марта, 2015 Опубликовано 11 марта, 2015 ладно, завтра, послезавтра начну копать, если вкладыши окажутся в норме, то можно их обратно закрутить или обязательно менять надо будет? Если не вынимал из шатунной крышки или бугеля - можно и оставить. Но прежде, чем раскручивать шатунные болты, пошатай шатун вокруг вертикальной оси - будет люфт? Если нет - вкладыши не трогай. и с каким усилием всё затягивать? Насчет шатунных болтов точно не могу сказать, посмотри tis.bmwcats.com Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 14 марта, 2015 Опубликовано 14 марта, 2015 Явно что-то открутилось внутри двигателя. Кстати, а не могла ли открутиться пробка, которая глушит главную масляную магистраль в передней части? Она находится под передней крышкой двигателя, https://bmwcats.com/bmw/E34/47375/all/11/11_4849/ , деталь №4. Сразу посмотри в поддоне - она там не валяется? Вдогонку - по той же ссылке деталь №6 проверь (масляная форсунка или заглушка) - из-за нее тоже может быть. Цитата
Gamos Опубликовано 15 марта, 2015 Автор Опубликовано 15 марта, 2015 Вдогонку - по той же ссылке деталь №6 проверь (масляная форсунка или заглушка) - из-за нее тоже может быть. в общем, дела обстоят так, скинул поддон, проверяю шатуны-да, люфтят, НО...открутил пару шатунов-вкладыши не провернуты, все на своих местах, шейки коленвала ваще замечательные Цитата
