storozch Опубликовано 7 мая, 2015 Опубликовано 7 мая, 2015 Снял корзина и диск сцепления, диск показался каким то тонким, померял штангилем = 8мм , в книге написано что минимальное 7,5. В каталоге нашел комплект 3000207001 , но в примечании пишет что на м30б35 , а на б34 встанет? там вроде разница лишь одномассовое\двухмассовое. как вариант-поискать живой б\у. насчет чистоты-чет не моет так бенз, на тосол больше похоже. фриз не уходил во время работы до поломки? 1 Цитата
Makcu87 Опубликовано 7 мая, 2015 Автор Опубликовано 7 мая, 2015 Вроде не уходил, да и в масле небыло антифриза. Цитата
Makcu87 Опубликовано 16 мая, 2015 Автор Опубликовано 16 мая, 2015 Отмыл на мойке блок и гбц. В блок воткнул колено и поршня, вкладыши стандарт, кольца тоже, всё поставил колбершмидт, проблем не возникло особых, Единственное что на юбках поршней потертости, а в низу некоторых цилиндров был нагар, сколько не думал, так и не смог понять откуда там такой кокс собрался, отмыл нагар и цилиндры стали гладкими. Поскажите по вискомуфте, она всегда должна крутиться? даже когда в -30 заводил зимой, она крутилась. Спасибо. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 16 мая, 2015 Опубликовано 16 мая, 2015 Вискомуфта на холодную и должна свободно крутиться, а на горячую наоборот - блокироваться. 1 Цитата
Makcu87 Опубликовано 16 мая, 2015 Автор Опубликовано 16 мая, 2015 Вискомуфта на холодную и должна свободно крутиться, а на горячую наоборот - блокироваться. Я чето думал она наоборот должна работать... Цитата
Makcu87 Опубликовано 21 мая, 2015 Автор Опубликовано 21 мая, 2015 подскажите пожалуйста как выставить метки на гбц, на блоке выставил, на гбц немогу найти Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 21 мая, 2015 Опубликовано 21 мая, 2015 Одна метка на звездочке, вторая - за ней, на неподвижной части ГБЦ. 1 Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 21 мая, 2015 Опубликовано 21 мая, 2015 На ГБЦ она отлита в виде выступа, если смотреть на двиг сверху, а на звездочке - либо выбитая полоска, либо лунка, поищи внимательнее. 1 Цитата
Makcu87 Опубликовано 21 мая, 2015 Автор Опубликовано 21 мая, 2015 Выставил, нету там не на гбц не на звезде меток, выставил по распредвалу, там квадратная херня какая то на нем с красной краской, вот надо выставить перпендикулярно гбц, краской вверх) целый день сегодня просрал с этим грмом. Завтра сфоткаю. А под конец когда гбц поставил, уронил шайбу от болта гбц у крышку где цепи, пришлось поддон снова скидывать, рукожоп 80 левела))) Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 21 мая, 2015 Опубликовано 21 мая, 2015 Странно - на Е32 лично видел отлитую метку на ГБЦ и лунку на тыльной стороне звездочки (назад по ходу движения). 1 Цитата
Makcu87 Опубликовано 22 мая, 2015 Автор Опубликовано 22 мая, 2015 подскажите по регулировке рокеров, сколько зазоры должны быть? спасибо Цитата
storozch Опубликовано 22 мая, 2015 Опубликовано 22 мая, 2015 подскажите по регулировке рокеров, сколько зазоры должны быть? спасибо впуск 0,25, выпуск 0,3 по идее.на холодном. но сейчас холивар начнется 1 Цитата
Makcu87 Опубликовано 23 мая, 2015 Автор Опубликовано 23 мая, 2015 Выставил как писал Сторож, спасибо) Цитата
Makcu87 Опубликовано 23 мая, 2015 Автор Опубликовано 23 мая, 2015 Фотки в разноброс, там где-то как грм выставлял. Щас всё в ВМТ стоит Цитата
Makcu87 Опубликовано 23 мая, 2015 Автор Опубликовано 23 мая, 2015 Сегодня поеду прикручу всё навесное если смогу, после вчерашних обмываний возврата мотора на место))) 1 Цитата
rfhgcfnjd Опубликовано 23 мая, 2015 Опубликовано 23 мая, 2015 Расскажи про вкладыши и кольца, где покупал, номера ? Цитата
Makcu87 Опубликовано 24 мая, 2015 Автор Опубликовано 24 мая, 2015 Поставил я мотор, собрал всё навесное, не крутит стартер, даже реле не щёлкает и бензонасос не качает при включении зажигания. Может сига глюкнула, буду смотреть сегодня Как выяснилось что у меня б34, брал всё колбершмидт, маслосъемные первый раз такие увидел интересные какие то и не надежные кажутся. Номера щас не найду, я с Норильска, заказывал в местном магазине. Цитата
storozch Опубликовано 24 мая, 2015 Опубликовано 24 мая, 2015 эбн должен качать при вращении стартера. провода на втягивающем не мог перепутать? Цитата
Makcu87 Опубликовано 25 мая, 2015 Автор Опубликовано 25 мая, 2015 Да стартер косячил, поставил как то криво я его, ВСЁ ЗАВЕЛ, вроде всё нормуль, немного покатался до заправки)) Спасибо всем огромное за советы! Клапана немного подстукивают хотя зазор и так меньше выставил 0.25 0.30 Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 25 мая, 2015 Опубликовано 25 мая, 2015 Да стартер косячил, поставил как то криво я его, ВСЁ ЗАВЕЛ, вроде всё нормуль, немного покатался до заправки)) Спасибо всем огромное за советы! Клапана немного подстукивают хотя зазор и так меньше выставил 0.25 0.30 Заведи со снятой клапанной крышкой и посмотри, на кулачки распредвала масло из трубки брызжет? Цитата
