albeorn Опубликовано 24 апреля, 2015 Опубликовано 24 апреля, 2015 Такая ситуация! Две недели назад машина стала греться, один из патрубков радиатора был холодный, термостат перестал открываться. Поменял. Все было ок (да и не в нем дело). Сегодня снимал короб воздушного фильтра и обломился патрубок от термостата который греет заслонку. Антифриз брызнул конечно и немного там залил подкапотку. Я в патрубки (оба) затолкал болты и затянул хомутами. Ну пока не найду оригинальный патрубок или не придумаю как сделать по уму. Воздушный фильтр поставил на место, завел авто и включил печку погреться. Через 5 минут сел а стрелка в красной зоне, запаниковал, срочно заглушил, лезу под капот: холодный двиг и радиатор. Завел, печку выключил - температура по центру, включаю печку поползла вверх. Выключил: поползла вниз до середины и опять вверх. Печка дула холодным при этом. Поехал до дома с включенной печкой: стрелка в красной зоне, печка дует горячим. Выключил печку: опять показал в норме t и снова полезла в красную зону. Приехал, глушу, рукой потрогал радиатор и двиг вроде не перегрелось ничего. Так что это за глюки? Где там датчик температуры или куда лезть, что смотреть? Исправится ли если соединю обратно по заводским стандартам через воздушный фильтр и его термос или например два патрубка через трубку? Цитата
ilovemistakes Опубликовано 25 апреля, 2015 Опубликовано 25 апреля, 2015 затычка не должна никак влиять на функционирование. много антифриза вылилось? скорее всего образовалась воздушная пробка, нужно прокачать систему и долить вытекший антифриз. Цитата
albeorn Опубликовано 25 апреля, 2015 Автор Опубликовано 25 апреля, 2015 Грамм 250 максимум. Долил их. Но не повлияло... Цитата
Вандал Опубликовано 25 апреля, 2015 Опубликовано 25 апреля, 2015 Датчик сдох или приборку глючит Цитата
albeorn Опубликовано 25 апреля, 2015 Автор Опубликовано 25 апреля, 2015 Да прям он аккурат при снятии всего указанного сдох чтоли? Где он находится? Цитата
Bummer Опубликовано 25 апреля, 2015 Опубликовано 25 апреля, 2015 Он находится на головке блока, под впускным коллектором, рядом с маслостаканом, там 2 датчика, ближе к радиатору который это на мозги, тебе нужен второй, он на приборку. Цитата
dan.s Опубликовано 7 мая, 2015 Опубликовано 7 мая, 2015 датчики 13 и 15. один из них на приборку честно непомню какой. Сопротивление датчиков можно найти в этой теме. Взависимости от мозгов Бош/Сименс http://www.e34.su/forum/topic/36892-soprotivlenie-datchikov/ Цитата
albeorn Опубликовано 7 мая, 2015 Автор Опубликовано 7 мая, 2015 Надыбал датчик. Однопиновый, который на приборку. Теперь химичу. Вопрос: как определить перегрев? На холодную нагревается и показывает верно. Затем стрелка в середине (как и должно быть). Начинаю ехать - в красной зоне и зашкаливает. Печка дует горячим, но стрелка не падает. При остановке иногда снижается обратно на треть (между центром и красной зоной). Патрубки радиатора оба горячие - то есть термостат открывается. Но крышка пластик вчера была раскалена. Открыл пробку бачка радиатора - шипит и давит жидкость (но это потому что под давлением). Я теперь и боюсь вдруг реально перегрев??? P.S только что заменил термостат с патрубками который в воздушном фильтре на дроссельную заслонку обогрев Цитата
dan.s Опубликовано 8 мая, 2015 Опубликовано 8 мая, 2015 Надыбал датчик. Однопиновый, который на приборку. Теперь химичу. Вопрос: как определить перегрев? На холодную нагревается и показывает верно. Затем стрелка в середине (как и должно быть). Начинаю ехать - в красной зоне и зашкаливает. Печка дует горячим, но стрелка не падает. При остановке иногда снижается обратно на треть (между центром и красной зоной). Патрубки радиатора оба горячие - то есть термостат открывается. Но крышка пластик вчера была раскалена. Открыл пробку бачка радиатора - шипит и давит жидкость (но это потому что под давлением). Я теперь и боюсь вдруг реально перегрев??? P.S только что заменил термостат с патрубками который в воздушном фильтре на дроссельную заслонку обогрев Судя по симптомам где-то скопилась небольшая воздушная пробка. и она не дает жидкости циркулировать нормально. Проверь на всякий случай! Цитата
ahrema78 Опубликовано 1 июня, 2015 Опубликовано 1 июня, 2015 У меня был такой трабл,при включении печки температура ползла вверх, проверь массу с кузова на двигатель ,со стороны выпускного коллектора с ланжерона на подушку двигателя,увидишь,попробуй снять ее .почистить и нормально затянуть. У меня все прошло как массу исправил,а так хотел уже голову скидывать.хотя и стартер нормально крутил(при плохой массе стартел тоже начинает мозг выносить). Цитата
NIL Опубликовано 2 июня, 2015 Опубликовано 2 июня, 2015 Друзья всем здравствуйте, чтоб не плодить новые темы вопрос тоже по охлаждению мотора, только суть проблемы в том, что греться начинает когда заглушишь мотор, стоит пять, семь минут, включаю зажигание и стрелка ползет в красную зону, стоит мотор запустить стрелка возвращается на свое положенное место, единственное, что не поменял это датчик тот ,что идет на приборку все остальное в рабочем состоянии. Подскажите что за фокус такой, куда глянуть? (Мотор М50В20 без вануса) Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 2 июня, 2015 Опубликовано 2 июня, 2015 Вобщем-то это вполне закономерно - когда ты останавливаешь двигатель, у тебя прекращается циркуляция антифриза в нем, а внутренние поверхности камеры сгорания как со стороны блока, так и головы, нагреты значительно сильнее, чем антифриз, а так как циркуляции нет - вот они и начинают его греть, и на какое-то время температура может подняться до красной зоны - но это до тех пор, пока двигатель снова не запустится - в этом случае на смену горячему антифризу придет холодный. Цитата
