Мытищи Опубликовано 22 июля, 2015 Опубликовано 22 июля, 2015 Всем привет, извините если создал похожую тему, но нигде не смог найти конкретный ответ на свой вопрос. Значит так двигатель М60 В30 Е34, дрожит двигатель на холодном холостых, как прогреется пропадает, но немножко есть, не троит, тянет отлично, но дрожит, когда холодный дрожит что по всему кузову, как прогреется чувствуется дрож на переднем пассажирском сидении, на водительском и на заднем не чувствуется, помогите пожалуйста, раздражает этот дрож двигателя Цитата
Мытищи Опубликовано 22 июля, 2015 Автор Опубликовано 22 июля, 2015 И еще недавно начал дрожать даже на прогретом двигателе, бывший хозяин говорил что там одна свеча не новая, а остальное заменены, и за одной свечи и этот дрож, но я снял все свечи, они были в ужасном состоянии, я их все поменял, все нормализовалась, теперь тока на холодном очень дрожит, и на прогретом чувствуется с переднего пассажирского сидения Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 22 июля, 2015 Опубликовано 22 июля, 2015 Помимо свечей мгут влиять катушки, наконечники свечей и форсунки. С этим всем что? Цитата
Мытищи Опубликовано 22 июля, 2015 Автор Опубликовано 22 июля, 2015 Помимо свечей мгут влиять катушки, наконечники свечей и форсунки. С этим всем что? Наконечники наверное тоже надо менять, кажется были маленькие трещины, а форсунки не знаю, а как их проверить? и Еще что может влиять на дрожь, и с чего лучше начать проверять? а скажи конкретно чем можно проверить что именно влияет? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 22 июля, 2015 Опубликовано 22 июля, 2015 Наконечники наверное тоже надо менять, кажется были маленькие трещины, а форсунки не знаю, а как их проверить? Это лучше всего на стенде делать, желательно совместить с промывкой (могу помочь). и Еще что может влиять на дрожь, и с чего лучше начать проверять? а скажи конкретно чем можно проверить что именно влияет? -подсос воздуха по нижним уплотнениям форсунок (их замену лучше всего приурочить к проверке-промывке) или по уплотнениям впускного коллектора (хз какие кривые руки там до тебя побывали - видел случаи. когда его вообще на герметик сажали); -негерметичность КВКГ (в задней части впускного коллектора) - желательно заменить на такой же от ранних М62 - он значительно надежнее. Цитата
Мытищи Опубликовано 22 июля, 2015 Автор Опубликовано 22 июля, 2015 Это лучше всего на стенде делать, желательно совместить с промывкой (могу помочь). -подсос воздуха по нижним уплотнениям форсунок (их замену лучше всего приурочить к проверке-промывке) или по уплотнениям впускного коллектора (хз какие кривые руки там до тебя побывали - видел случаи. когда его вообще на герметик сажали); -негерметичность КВКГ (в задней части впускного коллектора) - желательно заменить на такой же от ранних М62 - он значительно надежнее. КВКГ (в задней части впускного коллектора) - желательно заменить на такой же от ранних М62, кстати у меня там одна штучка заглушена, сейчас скину фотку Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 22 июля, 2015 Опубликовано 22 июля, 2015 Это хорошо, что заглушена - посторонний воздух (неочищенный и неучтенный) подсасываться не должен. Цитата
Adrenaline520 Опубликовано 5 августа, 2015 Опубликовано 5 августа, 2015 Прокладки впуска смени все Цитата
Мытищи Опубликовано 16 августа, 2015 Автор Опубликовано 16 августа, 2015 Поменял все наконечники свечей, все равно дрожит, а может быть такое? короче треснула крышка термостата, и от туда капал антифриз в прям на вот этот датчик я долгое время не смог определить откуда капает антифриз, заехал в сервис сказали что конец помпе, но она то капала то не капала, и все таки нашел причину это было верх крышки термостат, там маленькая трешина, и от туда капала, это продолжался около месяца, за это время может крякнуть датчик? если да? как можно проверить этот датчик глючит? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 16 августа, 2015 Опубликовано 16 августа, 2015 Это может капать как из-под шланга, так и из-под прокладки корпуса термостата. Цитата
Мытищи Опубликовано 16 августа, 2015 Автор Опубликовано 16 августа, 2015 Это может капать как из-под шланга, так и из-под прокладки корпуса термостата. я уже нашел причину, крышка термостат треснула с верху, и капала в прям на датчик, я поменял крышку теперь все нормально, но вопрос может ли и за этого антифриза, которое долгое время капала на датчик не работать нормально этот датчик? если да? как можно его проверить? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 16 августа, 2015 Опубликовано 16 августа, 2015 Вряд ли чего-то ему будет, он же герметичный. А если герметичность потерял - лучше поменять, все равно долго не прослужит скорее всего. Цитата
Мытищи Опубликовано 16 августа, 2015 Автор Опубликовано 16 августа, 2015 Вряд ли чего-то ему будет, он же герметичный. А если герметичность потерял - лучше поменять, все равно долго не прослужит скорее всего. а как можно проверить его на исправность? Цитата
Мытищи Опубликовано 16 августа, 2015 Автор Опубликовано 16 августа, 2015 иногда дрожит, и падают обороты до 500, а иногда не падает, иногда дрожит даже на 650 Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 16 августа, 2015 Опубликовано 16 августа, 2015 Ну если он совсем неисправен или отключен - ты двигатель не заведешь вообще, если начинает сдыхать - в принципе возможно то, что у тебя. Цитата
Мытищи Опубликовано 16 августа, 2015 Автор Опубликовано 16 августа, 2015 ясно спасибо за советы Texas_Ranger Цитата
Мытищи Опубликовано 16 августа, 2015 Автор Опубликовано 16 августа, 2015 Ну если он совсем неисправен или отключен - ты двигатель не заведешь вообще, если начинает сдыхать - в принципе возможно то, что у тебя. а на компе можно определить? он сдыхает или нет? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 16 августа, 2015 Опубликовано 16 августа, 2015 Если он точно сдох - можно омметром проверить (обрыв покажет), по идее если на грани того - диагностика должна показать колебания оборотов, а что касается собственно ДПКВ - даже не знаю. Цитата
Мытищи Опубликовано 24 августа, 2015 Автор Опубликовано 24 августа, 2015 Скажите от чего вот этот шланг? куда должен быть подключен? и где должен стоять вот это штучка? Ребята помогите я уже задалбался с это тряской на холостых Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 24 августа, 2015 Опубликовано 24 августа, 2015 Скажите от чего вот этот шланг? куда должен быть подключен? А второй его конец куда идет? И там еще тройник какой-то - часом не колхоз? и где должен стоять вот это штучка? Это маслоотделитель - он стоит под передней крышкой ГРМ, чуть левее помпы, за цепью (если смотреть по ходу машины). И от его нижнего торца в поддон обязательно (!!!) должна идти трубка, которая отводит от него масло и является одновременно гидрозатвором - без нее у него эффективность будет никакая. Цитата
Мытищи Опубликовано 24 августа, 2015 Автор Опубликовано 24 августа, 2015 А второй его конец куда идет? И там еще тройник какой-то - часом не колхоз? Это маслоотделитель - он стоит под передней крышкой ГРМ, чуть левее помпы, за цепью (если смотреть по ходу машины). И от его нижнего торца в поддон обязательно (!!!) должна идти трубка, которая отводит от него масло и является одновременно гидрозатвором - без нее у него эффективность будет никакая. А второй его конец куда идет? И там еще тройник какой-то - часом не колхоз? Шланг так и стоял, то-есть второй конец заглушен, может и колхоз, Цитата
Мытищи Опубликовано 24 августа, 2015 Автор Опубликовано 24 августа, 2015 Мытищи сказал(а) 24 Ауг 2015 - 22:06: и где должен стоять вот это штучка? Это маслоотделитель - он стоит под передней крышкой ГРМ, чуть левее помпы, за цепью (если смотреть по ходу машины). И от его нижнего торца в поддон обязательно (!!!) должна идти трубка, которая отводит от него масло и является одновременно гидрозатвором - без нее у него эффективность будет никакая. Скажи без чего? и у чего эффективность будет никакой? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 24 августа, 2015 Опубликовано 24 августа, 2015 А второй его конец куда идет? И там еще тройник какой-то - часом не колхоз? Шланг так и стоял, то-есть второй конец заглушен, может и колхоз, Все же интересует, куда он идет в передней части моторного отсека - после тройника куда расходится? Цитата
Мытищи Опубликовано 24 августа, 2015 Автор Опубликовано 24 августа, 2015 вот этот И вот это штучка заглушено, случайно не сюда должен подсоеденятся? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 24 августа, 2015 Опубликовано 24 августа, 2015 Мытищи сказал(а) 24 Ауг 2015 - 22:06: Э Скажи без чего? и у чего эффективность будет никакой? У маслоотделителя без трубки, конец которой находится ниже уровня масла. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 24 августа, 2015 Опубликовано 24 августа, 2015 И вот это штучка заглушено, случайно не сюда должен подсоеденятся? Может и сюда. Это не от адсорбера шланг случайно идет? Цитата
Мытищи Опубликовано 24 августа, 2015 Автор Опубликовано 24 августа, 2015 Можешь на пальцах объяснить как это все должен работать? знаешь я снял регулятор холостого хода, смотрю во внутрь там все черная, и штучка которая внутри еле двигается, я ее бензином помыл, по чистил, и продул сжатым воздухом, потом все норма стала двигается как надо, поставил на место и вуаля, на холостых перестал дрожать, но радости было не долго, всего два дня и опять дрожит, смотрю опять регулятор, а там опять грязно черная, когда дрожит на холостых я попробовал снять регулятор и рукой регулировал воздух поступающий на впуск, закрывая и открывая рукой дырку он переставал дрожать, Цитата
