Alex_320 Опубликовано 11 сентября, 2015 Опубликовано 11 сентября, 2015 Combat, я не увидел в теме ни скриншотов с ДИСа, ни данных, выдаваемых лямбдами. Работает ли подогрев? Какая ошибка выдавалась? она присутствует постоянно или записывается периодически? показания лямбд находятся в пределах допуска? Цитата
Мытищи Опубликовано 11 сентября, 2015 Автор Опубликовано 11 сентября, 2015 Сегодня утром проверил работают ли подогревы лямбды, кажется работают, что я сделал, машина стояла всю ночь, утром не заводя двигатель снял крышку где стоит реле, снял реле, перемкнул дырки 87 и 30 , подождал минут 2-3 по трогал лямбды вроде стали теплее, чем сама труба глушителя, значит подогревы работают, но сегодня двигатель не стал колбасить, теперь посмотрим завтра что будет Цитата
Мытищи Опубликовано 11 сентября, 2015 Автор Опубликовано 11 сентября, 2015 у этих моторов просто есть болячка - снижение компрессии в 8 цилиндре. Из-за этого дрожь на холостых - болячка распространенная для м6х моторов. Если не лень, приезжай в воск. в пос.Зеленоградский, померяю тебе компрессию, могу так же потыкать DISом - посмотреть что к чему и какие показания например, тех же лямбда-зондов. М60 - не такие уж сложные моторы. То, что ты сейчас пытаешься сделать ручками, можно посмотреть как работает в реальном времени и сравнить с тем, что должно быть.[/Комбат смотрел, сказал что это лямбда зонд, ошибку выдает, потом у себя на районе проверил, тоже сказал что лямбда зонд, 2-й, там не было электрика и дальше некому было разбираться, вот так и езжу, надо найти человека что бы он конкретно разобрался и сделал, а то езжу каждому все говорят лямбда зонд, Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 11 сентября, 2015 Опубликовано 11 сентября, 2015 Сегодня утром проверил работают ли подогревы лямбды, кажется работают, что я сделал, машина стояла всю ночь, утром не заводя двигатель снял крышку где стоит реле, снял реле, перемкнул дырки 87 и 30 , подождал минут 2-3 по трогал лямбды вроде стали теплее, чем сама труба глушителя, значит подогревы работают, но сегодня двигатель не стал колбасить, теперь посмотрим завтра что будет Та-а-ак, а вот это уже интересно. Аккумулятор отключал перед этим? Если нет - похоже действительно проблема в том, что они не работают из-за отсутствия их подогрева, но теперь круг поисков значительно сужается: либо само реле не пашет, либо с мозгов на него не приходит управляющий минус. Оно хоть того типа, которое надо? Расположение контактов такое же, как на фотке? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 11 сентября, 2015 Опубликовано 11 сентября, 2015 Кстати, греться они хорошо должны - если сопротивление 6 Ом, мощность, выделяемая на каждом элементе при 12 В 24 Вт. Можешь ток померять в цепи подогрева, хотя бы взяв тестер с такой функцией (амперметр) и замкнув им выводы 30 и 87 у реле, так как они параллельно соединены, ток должен быть порядка 4 ампер. Цитата
Alex_320 Опубликовано 11 сентября, 2015 Опубликовано 11 сентября, 2015 приезжай, либо в зеленку, либо в Москве на Тульскую в будние дни вечером. разберемся. Цитата
Мытищи Опубликовано 11 сентября, 2015 Автор Опубликовано 11 сентября, 2015 Та-а-ак, а вот это уже интересно. Аккумулятор отключал перед этим? Если нет - похоже действительно проблема в том, что они не работают из-за отсутствия их подогрева, но теперь круг поисков значительно сужается: либо само реле не пашет, либо с мозгов на него не приходит управляющий минус. Оно хоть того типа, которое надо? Расположение контактов такое же, как на фотке?[/Аккумулятор скидывал за день этого, то-есть сегодня утром он должен был колбасить, но не колбасил, перемыкал так, снял реле, без запуска двигателя на холодную сделал перемычку на 30 и 87, реле снято, просто проверит греется ли лямбда зонд, почувствовал что они теплые, обратно снял перемычку и поставил реле на место, потом завел двигатель, и он не колбасил прогрел и поехал себе на работу, теперь посмотри завтра утром что будет Цитата
Мытищи Опубликовано 11 сентября, 2015 Автор Опубликовано 11 сентября, 2015 Кстати, греться они хорошо должны - если сопротивление 6 Ом, мощность, выделяемая на каждом элементе при 12 В 24 Вт. Можешь ток померять в цепи подогрева, хотя бы взяв тестер с такой функцией (амперметр) и замкнув им выводы 30 и 87 у реле, так как они параллельно соединены, ток должен быть порядка 4 ампер. Проверял вот таким мультиметром, показывал 12-13 вольт, тыкал на 30 и 86 Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 11 сентября, 2015 Опубликовано 11 сентября, 2015 Неправильно - надо было переключиться в режим постоянного тока 10А (оно примерно на 4-х часах), щупы подключить в нижнее и верхнее гнездо (измерение больших токов) и в таком положении мерять, а то, что ты намерял - погода в Африке. И надо было мерять между 30 и 87. P.S. А мультиметр кстати, неплох - у меня на работе такой же. Цитата
Мытищи Опубликовано 12 сентября, 2015 Автор Опубликовано 12 сентября, 2015 Неправильно - надо было переключиться в режим постоянного тока 10А (оно примерно на 4-х часах), щупы подключить в нижнее и верхнее гнездо (измерение больших токов) и в таком положении мерять, а то, что ты намерял - погода в Африке. И надо было мерять между 30 и 87. P.S. А мультиметр кстати, неплох - у меня на работе такой же.[/ То-есть тупо снять реле, и на гнездо 30 и 87 воткнуть шупы мультиметра, и он должен покозать 4 ампер? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 12 сентября, 2015 Опубликовано 12 сентября, 2015 [ То-есть тупо снять реле, и на гнездо 30 и 87 воткнуть шупы мультиметра, и он должен покозать 4 ампер? Да, плюс-минус 0.5А где-то, если показывает 2А - один из элементов подогрева дохлый или где-то плохой контакт в цепи. Цитата
Мытищи Опубликовано 12 сентября, 2015 Автор Опубликовано 12 сентября, 2015 Проверил, с перва вскочил до 6А, потом начал быстро падать, когда упала до 4А чалал падать медленнее, упал до 2.86, с каждым паданием все медленнее и медлненнее Цитата
Мытищи Опубликовано 12 сентября, 2015 Автор Опубликовано 12 сентября, 2015 Вечером скину видео как все проезашло Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 12 сентября, 2015 Опубликовано 12 сентября, 2015 Так, а на каком значении остановилось? И если по очереди их отключать - как будет себя вести - одинаково у обоих? Цитата
Мытищи Опубликовано 12 сентября, 2015 Автор Опубликовано 12 сентября, 2015 Если просто включить замок зажиганий то она упала до 2.70, может и дальше наверное упасть, я не стал ждать, а вот при заведенном двигателе она колеблится на 2.86-2.84 Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 12 сентября, 2015 Опубликовано 12 сентября, 2015 Отключи по очереди лямбды и померяй, одинаков ли ток у обоих (просто при включенном зажигании, двигатель можно не пускать)? Если одинаков - значит по идее в норме все (сопротивление сильно меняется в зависимости от температуры), если разница велика или через одну вообще не идет - значит либо проблемы в проводке, либо элемент подогрева дохлый (его можно омметром прозвонить прямо через разъем). Цитата
Мытищи Опубликовано 15 сентября, 2015 Автор Опубликовано 15 сентября, 2015 Короче что было проделана за это время, реле ЛЗ поставили другой, мой не работал, потом обнаружили подсос воздуха, на впускном коллекторе, поменяли прокладки, потом промыли форсунки, все равно этот гребанный, М60 колбасит, но сегодня уже под вечер, когда все задалбала, вспомнил что есть б/у датчик холостого хода от ЗМЗ 406, тоже бош, подумал и поставил его, вы знаете двигатель работает идеально, тока каждые 30-45 сек дергает, а так нормально, поставили другой датчик холостого хода от другого М60 В30, тоже колбасит, короче, не знаю что делать? народ помогите Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 15 сентября, 2015 Опубликовано 15 сентября, 2015 Короче что было проделана за это время, реле ЛЗ поставили другой, мой не работал, потом обнаружили подсос воздуха, на впускном коллекторе, поменяли прокладки, потом промыли форсунки, А вот тут уже вопрос: как их промывали - со снятием и на стенде, или просто прогнали моющий состав через них, не снимая. Кстати, колечки, которые уплотняют стык их с коллектором, не мешало бы поменять - помнишь, когда я там карбклинером все проливал (особенно в районе 6-7 цилиндров), на короткое время колбасня пропадала, причем всякий раз именно после проливки карбклинером? Похоже, у тебя там подсасывает нехило. все равно этот гребанный, М60 колбасит, но сегодня уже под вечер, когда все задалбала, вспомнил что есть б/у датчик холостого хода от ЗМЗ 406, тоже бош, подумал и поставил его, вы знаете двигатель работает идеально, тока каждые 30-45 сек дергает, а так нормально, поставили другой датчик холостого хода от другого М60 В30, тоже колбасит, короче, не знаю что делать? народ помогите Колечки у форсунок поменяй, которые снизу стоят. Цитата
Мытищи Опубликовано 15 сентября, 2015 Автор Опубликовано 15 сентября, 2015 все колечки поменяли, снимали и промывали. Цитата
Мытищи Опубликовано 15 сентября, 2015 Автор Опубликовано 15 сентября, 2015 подсоса сейчас нету, Цитата
Alex_320 Опубликовано 16 сентября, 2015 Опубликовано 16 сентября, 2015 когда обороты выравниваются, частота вращения КВ выше, чем когда троит? Цитата
Мытищи Опубликовано 16 сентября, 2015 Автор Опубликовано 16 сентября, 2015 когда обороты выравниваются, частота вращения КВ выше, чем когда троит? что такое КВ? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 16 сентября, 2015 Опубликовано 16 сентября, 2015 что такое КВ? коленвал. только непонятно, почему при проливке карбклинером обороты выравнивались - это явно указывает на подсос. Только где его искать? Цитата
Мытищи Опубликовано 17 сентября, 2015 Автор Опубликовано 17 сентября, 2015 Обороты не меняются, просто машину колбасит, по тахометру ничего не меняется обороты стоит как положено, Цитата
Alex_320 Опубликовано 17 сентября, 2015 Опубликовано 17 сентября, 2015 Вопрос был немного о другом. Если поднять немного обороты, работа двигателя стабилизируется? Если да, то на какой частоте вращения? Вопрос второй: б/у датчик холостого хода от ЗМЗ 406, тоже бош, подумал и поставил его, вы знаете двигатель работает идеально, тока каждые 30-45 сек дергает, - какая частота вращения была в этот момент? Цитата
Мытищи Опубликовано 17 сентября, 2015 Автор Опубликовано 17 сентября, 2015 Вопрос был немного о другом. Если поднять немного обороты, работа двигателя стабилизируется? Если да, то на какой частоте вращения? Вопрос второй: б/у датчик холостого хода от ЗМЗ 406, тоже бош, подумал и поставил его, вы знаете двигатель работает идеально, тока каждые 30-45 сек дергает, - какая частота вращения была в этот момент? Если обороты поднять например, нажатием на газ, до 700 об/мин то все идеально работает, а когда поставили датчик ХХ от ЗМЗ 406, мне сказали что этот датчик работает 800-900 об/мин, но тахометр показывает как положено, 550-560 об/мин, и датчик да бош. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 17 сентября, 2015 Опубликовано 17 сентября, 2015 Все равно что-то странное творится. Я проливал карбклинером впуск (ты это видел), при этом явно было слышно, как обороты двигателя стабилизировались на короткое время (пока жидкость не выдуло) - значит в тех местах был подсос - верно? После замены уплотнений впуска и колечек форсунок ничего не поменялось. А вот такой вопрос: ты процесс весь видел, или хотя бы присутствовал там? Допускаешь такой вариант, что ремонтники смухлевали - только для виду разбирали-собирали впуск, а по факту ничего не сделали, да еще и новые детали у тебя стырили (если ты сам их покупал)? Что за люди хоть тебе машину делали? Чудес не бывает, если в тех местах, где продували карбклинером, подсосы устранились - колбасить бы перестало, хочешь сам проверь эту версию, попробуй дунуть им, особенно в районе 2, 6 и 7 цилиндров. Вместо карбклинера кстати, и вэдэшку можно использовать. Кстати, не исключен и такой вариант подсоса: трещина во впускном коллекторе. Но тут точных советов давать не буду, могу порекомендовать продымить впуск дым-машиной - в этом случае уже на 100% будет ясно, откуда сечет вообще. И еще: сколько слышу про колбасню М60 - столько же не могу понять, каковы ее физические причины. Фазы газораспределения у мотора не сверхширокие, чтоб на холостых оборотах все уходило бы в обратный выброс, и т.п., чередование циклов равномерное (90 градусов) и соответствует углу развала блоков. И ладно бы в цилиндрах была бы разная компрессия, причем сильно разная, так ведь это заметно и на вполне живых моторах. Забивается один из катов (это вариант кстати) - почему это же встречается и на вырезанных катах? Разброс подач топлива по цилиндрам? Тоже мимо. Но факт остается фактом: иногда двигатели с 6 или даже 4 цилиндрами равномернее работают, если исправны конечно. Цитата
Alex_320 Опубликовано 17 сентября, 2015 Опубликовано 17 сентября, 2015 Если обороты поднять например, нажатием на газ, до 700 об/мин то все идеально работает, а когда поставили датчик ХХ от ЗМЗ 406, мне сказали что этот датчик работает 800-900 об/мин, но тахометр показывает как положено, 550-560 об/мин, и датчик да бош. тут по слуху надо определять обороты, у тахометра есть погрешность. Я так вижу - газу чуть прибавил, обороты стабилизировались, верно? С подсосом надо тебе разобраться - если делали подобную диагностику и был положительный результат - не факт, что его устранили. Пролей хотябы ВД-шкой, как советует Texas_Ranger. Компрессию я тебе по прежнему советую проверить - если там все в порядке, эта причина отпадает железно, а это, на самом деле, худшее, что может быть. И исключать ее нельзя. А установку фаз, кстати, проверяли? Цитата
