подскажите, уже не знаю что делать. е34 525 м50 левую сторону сзади кренит и очень жесткая подвеска, каждый стык бьет по кузову резина 15
-новые пружины зад, новые аморты зад
-новые рычаги перед
-новые все сайленты балки
-подгнившие задние поддомкратники и пороги сзади (может ли это влиять? крепление гуммилагеров в норме)
пробовал менять задние стойки местами, без результатов
может ли быть из-за полужвиого переднего левого амморта?
и как быть с жесткой подвеской? катался на других е34, все мягко и тихо даже на 18 катках
Каа поживают задние стаканы и опоры стоек?
стаканы как проверить? на вид в порядке, ржи нет. опоры визуально тоже
з.ы. кстати у меня февраль 91, и сзади распорка заводская, слышал, что потом ее убрали
Глушак о кузов не ударяет?
А что значит "кренит на левую сторону"?
глушак на родных местах, все резиновые кольца живые.
как будто просела слева, менял зад т.к. пружины лопнули, пружины и аморты сзади новые
опоры на вид не определишь - только снятие
разбирал стойки, на вид все в норме. но бьет по кузову просто жесть. когда еду, чувствуется что подвеска работает тихо и хавает, а в кузов бьет
а поставки у тебя не стоят а если стоят то шайбу меньше надо ставить меньше а то она задевает корпус сними спинку заднего дивана и глянь на каком расстоянии макушки от корпуса
