бугор Опубликовано 19 сентября, 2015 Опубликовано 19 сентября, 2015 Всем привет))) в общем проблема такая, купил е34 м50в20, мотор был мертв, поставил м50в25, коробка, задняя балка (простая) остались свои, в итоге решил поставить родную 2,5 кпп кардан, сложную балку с редуктором , поставил заменил сайлентблоки, завожу, вибрация и как бы гул в районе кпп, передачи все включаются, но вибрация так и не пропадает, не зависит от выжима спецы, даже на месте вибрация, и на всех оборотах не пропадает, снимал коробку снова все смотрел, но ничего такого не нашел, разве что люфт первичного вала, кажется великоват, может есть различия в подушках кпп или еще в чем то, уже не знаю на что думать коробка 2,5 заведомо рабочая, лично ездил, да кстати для инфы, кпп 2,5 - зф, от 2,0 -гетрад , да и еще смутило что, крепление кпп ближе к задней части Где эластичка стоит, оно упирается в кпп и как бы я не пытался это исправить ничего не выходит (((админу спасибо, и всем кто дочитал до конца и помог советом так же огромное спасибо))) надеюсь на вашу помощь! Цитата
Buster Опубликовано 19 сентября, 2015 Опубликовано 19 сентября, 2015 А зачем было менять коробку-редуктор? Родные от 2.0 прекрасно справились бы с новым движком, и разгон был бы поинтереснее... Насчет вибрации и гула - меняй подушки. И от двигателя, и от коробки. Цитата
бугор Опубликовано 19 сентября, 2015 Автор Опубликовано 19 сентября, 2015 А зачем было менять коробку-редуктор? Родные от 2.0 прекрасно справились бы с новым движком, и разгон был бы поинтереснее... Насчет вибрации и гула - меняй подушки. И от двигателя, и от коробки. кпп от 2,0 умерла, ушла 2 скорость ((по этому, подушки заменил Толку ноль (((что еще может? Цитата
Buster Опубликовано 19 сентября, 2015 Опубликовано 19 сентября, 2015 Гмм... если гул и вибрация есть на холостом, значит, дело не в коробке, а в двигателе.....Опять же, склоняюсь к мысли о подушках... бери оригинальные, с гидронаполнителем..... ну и заодно проверь крепления - нигде ничего не оторвалось не треснуло? Цитата
BAD-BOY Опубликовано 19 сентября, 2015 Опубликовано 19 сентября, 2015 Если подушки движка и кпп менял, тогда хз почему вибрация, гул это из-за большого люфта первичного вала. Цитата
бугор Опубликовано 19 сентября, 2015 Автор Опубликовано 19 сентября, 2015 Гмм... если гул и вибрация есть на холостом, значит, дело не в коробке, а в двигателе.....Опять же, склоняюсь к мысли о подушках... бери оригинальные, с гидронаполнителем..... ну и заодно проверь крепления - нигде ничего не оторвалось не треснуло? нет, в этом все впорядке, не раз проверил, даже по ощущениям вибрация не такого типа ! Цитата
BAD-BOY Опубликовано 19 сентября, 2015 Опубликовано 19 сентября, 2015 Вибрация что холодный двиг, что горячий? Цитата
бугор Опубликовано 19 сентября, 2015 Автор Опубликовано 19 сентября, 2015 Если подушки движка и кпп менял, тогда хз почему вибрация, гул это из-за большого люфта первичного вала. тоже склоняюсь к этому, но ведь на том авто все было впорядке, единственное с трудом легким 5 включались, авто с которого взял кпп пустил на донора, по этому не сомневаюсь почти в ее работоспособности... Думаю еще может быть, что подшипник, что в коленвалу стоит по размерам отличается, ведь кпп разных производителей...завтра проверю, завеДу мотор без кпп посмотрю, что будет, там дальше буду отталкиваться, еще смущает Что опора кпп та что под эластичкой стоит вплотную к кпп хотя должна быть как бы подвешена, по другому не выходит ее поставить... Цитата
бугор Опубликовано 19 сентября, 2015 Автор Опубликовано 19 сентября, 2015 Вибрация что холодный двиг, что горячий? да одно и тоже Цитата
бугор Опубликовано 20 сентября, 2015 Автор Опубликовано 20 сентября, 2015 Ну что все молчат, помогите советом уж!!!! Сейчас снял снова кпп, ни каких косяков не обнаружил, куда мне смотреть? Цитата
бугор Опубликовано 20 сентября, 2015 Автор Опубликовано 20 сентября, 2015 Вот почему заднее крепление кпп которое на подушках вплотную к кпп стоит, подушки должны быть выше или что? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 21 сентября, 2015 Опубликовано 21 сентября, 2015 А можешь сфоткать, что у тебя за крепление задней части коробки стоит? Само собой, касаться картера коробки оно не должно - только через подушки,просто под разные коробки были разные крепления, возможно в этом косяк. Цитата
