замки дверные разные.
Есть дверные замки с88 года по  сентябрь 91
Есть с сентября 91
Двери встаю без проблем от разных годов. Единственное но, если например ставить двери сборе на машину с88 по сентябрь 91, а двери будут от машины с сентября 91 надо заменить ответные части замков на с сентября 91 и все тоже самое если наоборот.
Кто-то мог перекинуть двери с другой машины и поменять замки.
Впрочем, на е30 около 87 года тоже бывали "полурестайлинговые" машины.
Ну это хорошо что можно поменять замки.
У меня есть до и после рестайловые двери. Буду мудрить, спасибо за ответы.
Есть с сентября 91
А с этого момента можно поподробней? есть кузов 93 года, воткнули дверь с 91 года. Замок другой, закрывается через ж. Кнопка блокировки двери работает зеркально(при открытии опускается).
Замок с родной двери на новую не встает, крепежные отверстия не совпадают.
Дверь сама закрывается как на жигулях теперь.
Как можно решить? Поставить ответку от нужного года? И что делать с кнопкой блокировки двери? Не сильно мешает, но все таки)
да переставить ответки замков, по поводу проводки дверей сказать не могу нечего это смотреть надо. Скорее всего активаторы работают по зеркальной схеме. И надо поменять полярность на активаторах переставив местами провода в дверной проводке которые отвечают за открытие и закрытие дверей. Там за это отвечают 2 провода  синий и белый. попробуй в фишке которая подключается к активатору замка местами их поменять.
