  • Ответов 615
Да сказать честно я тоже теряюсь в догадках что как то так все выглядит. Уши уже были с бампером, крепеж кроме пенки бампера оригинальный и прикреплено правильно. Думаю проблема с компоновкой крашенных и не крашенных  частей и ушами. Как то уши сливаются с заглушками между центральной решеткой и противотуманками и теряются. Как думаете покрасить их? Уши красить изначально не хотел так как они все время ободранные и отпескосткуенные будут.
Покатался недельку другую на сочитании Эйбах про кит + Билштайн Б4 (перед пока)
Итог не хватает жесткости амортизатарам(
По ямкам едешь пробивает что вниз, что вверх на скорости, на неровностях даже раскачка есть(
Какие аморты заказать под простую опору?
Кто подскажет, на задних пружинах пластмассовая оплетка с одной стороны пружины, эту сторону вверх или вниз ставить?
Да я уже понасмотрелся картинок и полностью согдасен, надо в цвет. А еще думал может разбавить серые тона и в пленку какую нибудь яркую их)?
у меня на серебристой было все в цвет. Выглядит очень приятно.
Осилил установку задних пружин, поставил в комплекте с новыми sachs под м-тех подвеску.
Когда снял правую стойку обнаружил три места где пришлось варить. Все отмыл, обезжирил и покрыл тектилом.
Левая оказалась практически в идеале. Ржа по кромке это плоды рукожопского ремонта.
На передок купил B6, буду инсталировать...
сейчас вот такая посадка, фотки хорошие обязательно сделаю.
P.S. Все ли в порядке с амортизаторами (B6) шток только на половину вдавливается?
Спасибо, что присматриваешь)
Получается ход штока совсем не большой! Что же тогда на B8?
Да и получается отбойник и шайба под нижнюю тарелку не нужны?
по шайбе и тарелке не скажу, не знаю. Поделись потом, пожалуйста, как работа подвески по передку. Интересна связка eibach + B6
У В6 нужно пыльник укоротить, он слишком длинный и будет перекрывать сливные отверстия в тарелке пружины на стойке. А шток мало вдавливается из-за того, что упитается в отбойник - он внутри амортизатора.
Хорошо, учтем. Но вот кстати сказать я за последний год третий раз пружины снимаю и все время этот слив так забит что расковыривать и промывать каждый раз приходится.
Ладно отбойник нашли), а шайбу класть с конусным отверстием которая между штоком и опорой надо?
Опоры, похоже, сложные? Тогда если шток на 14, маленькую конусную шайбу и на неё большую для упора в опору, если шток на 16, то эти две шайбы там одно целое.
Да стоимость всех комплектующих сложной опоры сравнима со стоимостью самой опоры(. Мне же еще резиновая прокладка на верхнюю чашку потребуется и шайба сверху, под гайкой которая.
И в наличии нету(
Так хотелось в выходные уже все поставить.
Может у кого Б/У в норм состоянии в  Питере есть?
Долго жался потратить еще одно состояние на комплектующие сложных опор и правильно делал)
Неделька была жаркая и я решился поехать к Харьку(местный разбор многие знают)
По приезду удивился постаментом)
Потом нашли все нужное для опор, резинки под пружины и верхние шайбы оказались как новые, с конусными шайбами дела похуже..., но я их отчистил и все хорошо. Но пока искали пересмотрели несколько стоек в сборе, они были вообще без этих шайб!  Все это и еще исправная кнопка заднего стеклоподемника обошлись всего в 1000р.)
В итоге все собрал и поставил.
Как итог пружины эйбах про кит, перед билштайн Б6, зад сакс от м тех, новые передние опоры миле HD(зад тоже) и я очень очень рад, наконец то машина едет как влитая, мелкие неровности стали не почем, подвеску не выстреливает на больших ямах, на кольцевой не скачет по стыкам. Бля хоть что то в жизни хорошего произошло...
