Нужна помощь идеей !
Пригодится всем !
Есть вариант установки системы интенсивного омывателя с двумя бачками и насосами, без заложеной заводом проводки. При этом никаких дополнительных проводов, и никакой замены переключателя - все штатное и нетронутое.
Мысль - активировать второй (интенсивный) насос, специальной комбинацией нажатий штатного рычага омывателя. Специальный контроллер находящийся возле бачков омывателя, будет распознавать эту комбинацию, и активировать второй насос.
Вопрос - какая комбинация нажатий рычагом омывателя, будет наиболее удобной для активации второго насоса? При этом нужно помнить что штатное удобство управления основным насосом пострадать не должно !
Когда мнением большинства будет согласован оптимальный алгоритм управления насосами, выложу схему контроллера с прошивкой для всех желающих.
Забыл предложить свой вариант который думается:
1. Опознавание основного насоса остается как есть - первое нажатие длительное
2. Опознавание интенсива активируется как "короткое + длительное".
3. Когда команда распознана, все дальнейшие манипуляции рычагом управляют опознанным насосом (брызгать чвиркать).
4. Если между манипуляциями выдержать паузу 2 сек., контроллер возвращается в исходное состояние, для распознавания команды заново.
Зметка: Длителное нажатие это более 0.5 сек., короткое = менее 0.5 сек.
Согласовать надо не только алгоритмы, но и временные интервалы.
Ну например, можно распознавать длительное нажатие (более 2 с) и если оно имеет место, то врубать еще и интенсив.
Кстати - такую логику можно реализовать без программирования и контроллеров. Для такой схемы достаточно две релюшки и конденсатора - то есть можно обойтись даже без транзисторов. Это будет значить широкую повторяемость идеи людьми, не имеющими знаний в контроллерах. Так что...
Хорошо придумал, буду смотреть
А нужен вообще интенсив? Сейчас не 90-е годы, чтобы отдельно еще и шампунь заливать. Обычная жижа и так справляется, ну можно для прикола оригинальных таблеток в бачок прикупить.
А если делать, то как на фаромое - каждое 5 нажатие рычага насоса омывателя включает интенсив, потом сам омыватель.
а не подскажете номер реле для интенсива
А нужен вообще интенсив? .........  Обычная жижа и так справляется, ну можно для прикола оригинальных таблеток в бачок прикупить.
Испробовал все что попадалось крутое и навороченное - мошка которая ударяется в лобовое стекло на скорости выше 150 км.ч., не отмывается никакими супер технологиями.
А что вы собираетесь лить в бачок интенсива?
Кухонное моющее средство для жирной посуды, слегка разведенное водой для легкости прокачки. Кстати им же мою машину, и ни один навороченный автошампунь даже рядом не стоял. Именно ради этого хочу установить интенсив. Заманался каждые 30 км. ставать протирать лобовое от размазанных жуков.
Опознавать команду не по временным интервалам а по колличеству нажатий.... это подсказка, спасибо, обмозгую.
ЗЫ - а что такое фаром ?
Мне в свое время Vetamin посоветовал: пол-чайной ложки Fairy (средство для мытья посуды) на бачок жидкости (0.7 л), мешать в отдельной посуде. Подтверждаю - вещь охрененная на самом деле, отмывает все, что хочешь.
Это фароомыватель.
Совершенно верно, мои мысли угаданы.
Ничто не отмывает размазаную мошкару, но Фери отмоет легко.
зы: Моделирую разные схемки, пока виртуально в симуляторе.
Отчет будет, наверное будет несколько вариантов, каждый выберет себе своё.
что не кто не знает (может кто знает человечка на форуме который знает в каком гнезде и под каким номером на высокой проводке стоит какое реле)
Год/месяц машины какой?
525 89года движок м20 с реле интенсива разобрался нужно номер реле которое стоит в дополнительной коробке на крыле реле которое идет на мозги и реле которое связано что то с телефоном
а так по теме:) интенсив же срабатывает от нажатия ручажка на позицию S, а фаромой от количества нажатия на омывания лобаша...разве не так?
так и стоят два реле сра и отдельное на интенсив которые завязаны на блок жм
Каждые 30км - это, при средней скорости 100км/ч - раз в 20 минут. Я за отдельную кнопку. Чтобы не сверлить дырок, кнопка может быть герконом под пластиком рулевой колонки и подвижным магнитиком в собственно кнопке. Либо приколхозить эту конструкцию в торец переключателя. Шайтан-схема при этом все равно потребуется.
От концентрированного моющего средства может быть много пены, его потом надо смывать обычной омывайкой. Если была нажата кнопка или иной сигнал "моем интенсивно", схема должна при следующем нажатии рычажка вначале включить насос подачи концентрата вместо насоса подачи простой омывайки, а потом вернуть все в штатный режим и лить только обычную омывайку.
Я на тридцатке обдумывал нечто подобное для автоматического включения омывателя фар (там блока GM нету), Надумал вариант включать его, если рычажок потянуть на себя и одновременно вниз, то есть включен одновременно омыватель и "одиночный" режим дворников.
От концентрированного моющего средства может быть много пены, его потом надо смывать обычной омывайкой. Если была нажата кнопка или иной сигнал "моем интенсивно", схема должна при следующем нажатии рычажка ....... вернуть все в штатный режим и лить только обычную омывайку.
Безусловно, этот нюанс из виду никто не выпустил, это учитывается.
Будет возможность независимого управления как интенсивом так и обычной водой.
Все это будет в одном рычажке, и переключаться будет оперативно.
Вот над этим и ломается мозк.
Ещё одна шайтан схема крутится на уме - дистанционный радиовыключатель.
Шайтанской схемы никто не против - проводков и переключателей шайтанских не хочется.
Ваще по науке в авто сильно не рекомендуется делать радиосвязь между блоками. Их обычно и не делают с завода. За исключением датчиков давления в колесах и блютуса в мультимедийной системе.
Вобщем испробовал множество разных схемок, и вот к чему пришел.
Более навороченные варианты дают более оперативное переключение между насосами омыва и интенсива - безусловно. Но в то же время, оказалось что самая простая схемка, которая реализует вариант предложенный Техасом, не настолько сильно утруждает переключение, чтоб от неё отказываться и жертвовать простотой, а значит и массовым повторением другими желающими, даже не умеющими держать в руках паяльник. Схемка же предложенная ниже, может быть сострепана на коленках даже без особых знаний дела паяльника.
На видео вы увидите иллюстрацию работы схемки.
Предлагается два варианта её исполнения, ну и то чем они отличаются.
Временные интервалы зависят от конкретной релюхи, и подобранных под неё конденсатора и резистора.
Отличный вариант реле - герконового типа. Такие применяются в сигнализациях. Стоят копейки, а то и даром.
Временные интервалы зависят от конкретной релюхи, под которую подбирается конденсатор и резистор.
Видео нету
