by01 Опубликовано 5 февраля, 2016 Опубликовано 5 февраля, 2016 Добрый день! Нужна помощь. BMW 525i e34 m50 с ваносом 1994 года. Не заводится, проблема такая,утром завелась нормально, проехал км 5 заглушил, после не завелась. Снял насос кинул напрямую на клемы молчит, купил новый начала схватывать но не заводится, померял давление перед рамкой крутя стартером показало 4, выкрутил свечи они мокрые, просушил, проверил искра есть, попробовал с буксира сразу завелась. Поездил пол дня, пробовал глушить, заводить все было без проблем.Постояла пол часа завелась, немного поработала и заглохла, попробовал сново схватывает но не заводится. Простояла где-то час завелась, выскочил на трассу ехала без проблем, никаких провалов, резвая, на холостых обороты держала ровно. Попробовал завести гдето через час, стартер мослает а она даже не схватывает, с утра опять на шнурок даже не схватывает с буксира. Подскажите куда копать. Цитата
hopp Опубликовано 5 февраля, 2016 Опубликовано 5 февраля, 2016 Проводку до бензонасоса посмотри может ее балкой перетерло Цитата
drovolet Опубликовано 6 февраля, 2016 Опубликовано 6 февраля, 2016 В моменты, когда не заводится, давление в топливной какое? И 4 при прокрутке как-то многовато. Цитата
by01 Опубликовано 6 февраля, 2016 Автор Опубликовано 6 февраля, 2016 При прокрутке стартером давление перед рамкой форсунок 4. Цитата
drovolet Опубликовано 6 февраля, 2016 Опубликовано 6 февраля, 2016 При прокрутке стартером давление перед рамкой форсунок 4. Это когда не заводится? Цитата
drovolet Опубликовано 7 февраля, 2016 Опубликовано 7 февраля, 2016 Значит не в бензонасосе дело. В моменты незавода хорошо бы выкрутить свечи, посмотреть сухие или мокрые будут и если мокрые, то искра есть при прокрутке или нет. Цитата
by01 Опубликовано 8 февраля, 2016 Автор Опубликовано 8 февраля, 2016 Искра есть,свечи сухие. Проверил подачу топлива, а его опять нет. Видно насосу опять кирдык. Релюшку напрямую замыкал только что-то щелкает и все. Завтра буду насос вынемать. Цитата
drovolet Опубликовано 8 февраля, 2016 Опубликовано 8 февраля, 2016 Подожди снимать насос проверь ещё так http://www.e34.su/forum/topic/63045-ekspress-diagnostika-benzonasosa/ Цитата
by01 Опубликовано 8 февраля, 2016 Автор Опубликовано 8 февраля, 2016 Спасибо, завтра попробую. Цитата
by01 Опубликовано 9 февраля, 2016 Автор Опубликовано 9 февраля, 2016 Если я правильно все сделал то выбивает минус и ноли. Цитата
hopp Опубликовано 9 февраля, 2016 Опубликовано 9 февраля, 2016 ты посмотрел проводку у балки как я говорил? Цитата
by01 Опубликовано 9 февраля, 2016 Автор Опубликовано 9 февраля, 2016 Ещё не успел не было ямы. Цитата
drovolet Опубликовано 10 февраля, 2016 Опубликовано 10 февраля, 2016 Если я правильно все сделал то выбивает минус и ноли. Кого выбивает? Цитата
by01 Опубликовано 10 февраля, 2016 Автор Опубликовано 10 февраля, 2016 Снял насос а он заклинил. Поставил новый, завелась с пол оборота. Значит попался первый бракованный. Цитата
by01 Опубликовано 10 февраля, 2016 Автор Опубликовано 10 февраля, 2016 Откатался день-полет нормальный. Цитата
rfhgcfnjd Опубликовано 10 февраля, 2016 Опубликовано 10 февраля, 2016 Не заклинел, а заклинил. Удачно решилось !) Цитата
by01 Опубликовано 11 февраля, 2016 Автор Опубликовано 11 февраля, 2016 Второй день - полёт нормальный))) Всем спасибо за помощь. Цитата
