  • Ответов 1,5 тыс
Депо потеют, причём на многих марках. Там какой то клапан должен быть, или что-то в этом духе. В общем, когда у меня было такое, я в интернете находил инфу, как с этим бороться, поищи.
Умчал сегодня на фатерлянд. 650 км. не было настроения торопиться, шел в основном 110 на круизе. по бк расход за весь путь вышел 8.8, стрелка тоже подтверждает расход около 9. Чувствую щас полетят помидоры сомнения)) а еще масло позавчера поменял, за 8 ткм ни разу не доливал :dur02:
110124528.jpg110124529.jpgне
А теперь о грустном. Лоб переклеили, но ветер шумит. уверен, что двери. из щелей не дует. но шум откуда то от них. какое место смотреть? тяжело так ездить, не в радость((
Умирает климат. до щелчка на горячее повернешь, жарит кипятком. переведешь на 27-28 сразу холодный забортный воздух идет. вот и едешь, то холодно, то жарко. как определить, панелька сломалась или мозги ?
не дает машина покоя, постоянно надо что то делать. уже пропадает энтузиазм
Хороша! кстати?-машина на каждый день? зимой жалко не будет юзать?
прошлой зимой раз в неделю выезжал. думал поджопник взять, но не по финансам пока
Смотри основные уплотнителя на дверях, скорее всего шум из-за них, я когда машина купил, тоже был шум и дело при осмотре было в нем, не правильно стоял и была щель.
Все отлично получилось.
Давай, дожимай и не расстраивайся)
Спасибо) наверно просто нужно отдохнуть. с этой покраской все силы потратил. две недели в гараже практически жил, по 12-15 часов в день. а так получается сделанный кузов и живой мотор есть, остальное должно быть пустяком)
я его на водительской двери как раз срезал перед покраской (по не знанию), потом приклеил на скотч 3м. но вроде из двери не дует и грязи за этой резинкой не обнаружил
Или речь про резинку дверного проема ?
У меня подобное было из основной резинки двери, не та которая идет по периметру двери на скотчем, а лицевая. Она стояла через одно место (задняя) и от туда щел конкретный свист и ощущение было, как будто стекла открыты.
Спасибо, тоже проверю. куплю наверное скотча малярного, буду клеить и кататься
Свистеть может через зеркала на дверях.Треугольнички могут не плотно сидеть
Тоже про это подумал, либо уплотнитель кронштейна зеркала не ровно лег.
Катался сегодня, обклеивался скотчем. конкретного источника звука так и не нашел. когда обклеено все, как на фото, становится потише, но все равно шум остается.  звук больше спереди, чем сбоку. шуба и уплотнитель на месте, жабо на новых клипсах. куда еще копать не знаю.
Попробуй проклеить накладку под дворниками герметиком к стеклу. Или хотя бы скотчем проклей. У меня после замены она свистела, хотя была проклипсована по всем отверстиям.
спасибо, завтра попробую
Да там чуть ниже стоков которые на края выходят из отсека щеток и печки часто насквозь дырочки в салон есть( Заглушки отверстий под проводку поворотников в крылья не забыл поставить? Шумка под кикпанелями?
поводки родные, подкрылки, заглушки, шумка стоят.
все таки проблема в лобовом, оно не герметично и думаю поэтому все естественные аэродинамические шумы неестественно слышны в салоне. надо отдать специально обученным людям на переклейку
это фото после 200 км езды под дождем
Оооо-оо нифига себе ты приклеил((( ...Канеш так не пойдет! Очевидно герметика не доложил, а местами положил криво скорее всего. У меня подобное было на одной тойоте - 2 раза переклеивал, зарекся этим заниматься. На своей 525 тоже на весну запланировал замену лобовухи - только в конторе, только в моем присутствии, хотя сам и пальцем стекло трогать не буду, салон только немного подразберу перед этим, все равно хотел клипсы вокруг люка менять - половину сломал, когда потолок перетянутый на место ставил.
ага, лопухнулся)
Был на днях в Кирове в сервисе, специализирующемся на бмв. Толковые ребята, стараюсь раз в полгода заезжать на диагностику, для профилактики. Надиагностировали: ошибок по двс, автомату, климату нет (зря я его ругал). компьютер показал много воздуха в смеси, подключили дым-машину, оказалось хомут на гофре плохо затянут). обрыв обеих цепей айрбега. подняли на подъемник - передний ступичный под замену, прокладка маслостакана и люфт в рулевом редукторе. в остальном все исправно.
польстили мне, что машина на редкость в хорошем состоянии)
Расколхозил немножко машину. Когда то стояла сигналка нештатная, блок отключил пред.хозяин, а мне постоянно на глаза попадались обрезанные заизолированные провода. последней каплей стало, когда снимая обшивку стойки лобового был найден чужеродный провод, идущий в плафон освещения. убрал сегодня все остатки. больше в проводку вмешательств на машине нет
и у меня исправно функционирует заводская 302 система сигнализации. кстати думал, что после отключения акб надо ключ привязывать заново, а он не отвязвлся
первый раз после окраски помыл машину сегодня. сфоткал конечно же)
А это для сравнения, в день покупки. полтора года назад. жаль колеса продал эти по глупости)
