Уфф. Не хочет АКПП (4нр22) передачи повышать :(
Трос кикдауна не перетянут. Сегодня залез к датчику оборотов выходного вала. Сопротивление есть какое то (не знаю какое должно быть у исправного), вот его провод был перетёрт крестовиной кардана. Провод отремонтировал, эффекта не последовало. Хотел прозвонить весь провод, но вот куда он идёт? Я его проследил до правого порога. К ЭБУ вроде не приходит, под заднее сидение, вроде, тоже.
Кто-нибудь знает куда он должен идти? Или какое сопротивление у исправного датчика?
  • Ответов 393
Он как раз на мозги и идет - на их 8-й и 27-й выводы. Насчет сопротивления у меня данных нет, но ориентировочно - несколько сотен Ом, может быть до 1 кОм, и еще - если датчик отсоединить и вынуть, к нему подключить стрелочный милли- а еще лучше - микроамперметр (можно и обычный тестер использовать), и к рабочей части поднести-убрать стальной предмет (отвертку, гаечный ключ), у прибора должна отклоняться стрелка, если этого не наблюдается - датчик 100% дохлый.
О,спасибо! Я думал, что он к колодке ЭБУ так и придёт, толстым и мягким, как в салоне идёт. Вот у колодки такого провода небыло. Видимо, в пороге, он переходит в тонкий.
Немного ламерский вопросик: "на колодке есть номерация?"
Не совсем так - он раздваивается, также в сторону отходит экран (он экранированный) - на 23-ю ногу.
Конечно есть, она не может не есть :)
Благодарствую!
Буду смотреть
Сегодня занимался удалением дурацкой и криво поставленной сигналки
Все функции родного ЦЗ похерены, зачем то были откушены провода от выключателя ПТФ и от водительской двери.
Очень хочу восстановить работу родного ЦЗ и стояночных огней
Каких стояночных огней?? габаритов? или то, что во втором положении ключа зажигания и включенном поворотнике - горят габариты со стороны включенного поворотника?...
ТЫ с родным ЦЗ внимателен будь, а то он иногда сам открывается-закрывается.. и если что - рестайлинг и дорестайлинг ручки и.т.д. - отличаются внутренностями.
Херовый нежданчик с проводкой вышел(( намаешься ты теперь с проводкой, но нет нечего не возможного сделать то можно))
Глаза боятся, руки делают)
Да,когда рычажком поворотников включаются габарит.
Я уже в курсе,что ручки отличаются. 90го года ручек нет, 93й минимум
Поменял датчик давления масла.
Есть два способа:
1) Заехать на эстакаду или подъёмник, снять защиту, поменять датчик.
2) Снять правую опору двигателя, поменять датчик.
Машина около дома, эстакады и подъёмника нет, поэтому действовал по второму пункту.
Подвесил двигатель с помощью ручной лебёдки и подходящего бруска.
Теперь, после откручивания опоры, двигатель не завалится на правый бок.
Откручиваю правую опору
Теперь датчик виден и к нему есть доступ
Новый датчик заказывал Era
меняем датчик, ставим на место опору ДВС, снимаем поддерживающую систему. Готово!
Да, ещё подпаивал ноги у блока внешнего освещения
После пайки появились новые ошибки: low bean и недостаток обывайки и антифриза
low bean-это понятно, а вот антифриз и омывайка как связаны с блоком освещения? :)
И вопрос: на первой фотке, этого сообщения, видно провод, с круглым наконечником, который лежит на клапанной крышке. Что это за провод? Чёт в книжке не нашёл его.
И ещё вопросик:  Почему же я подпаивал блок освещения.  На приборке не работает индикация включения габаритов и ближнего света фар. Лампочки целые в приборке
Провод на фото - это датчик с ВВ провода.. ставишь новые провода, один из них, 6й вроде - с этим датчиком. типо стробоскоп встроенный..
Блок, который ты паял - отвечает и за ошибки БК...
Маленький же отвечает за ошибки
от этого тоже зависит, когда он неисправен - начинается свистопляска.. ошибки высыпают в хаотичном порядке.
По проводу - понял, что я написал?)
На какой конкретно ВВ провод его вешать?
Я ж писал...
Установил отсутствующий датчик температуры наружного воздуха.
Прочитал тему о самодельном датчике. Съездил в два магазина радиотехники- нет термисторов в наличии.
Пришёл в ближайший автомагазин, у них был  в наличии только для ВАЗ 2110(хз кто производитель, даже упаковки нет)
Колодки к нему  небыло. Ответной колодки за противотуманкой, для датчика тоже небыло, поэтому я взял первую попавшуюся в гараже.
Припаял провода с колодкой к датчику, к проводке машины тоже приделал колодку. Поставил датчик. БК показывает температуру на 11 градусов выше реальной. Пробовал добавлять сопротивления, по 500Ом. В итоге добрал примерно до 5,5 кОм.
вот так это выглядит:
залил эту порнуху   конструкцию термоклеем и обмотал изолентой.
В итоге БК показывает температуру с погрешностью 0,5-1 градус
Ещё заметил, что в сырую погоду экранчик одометра постоянно включен
В этих магазинах был - http://www.chipdip.ru/shops/ ?
Бу вообще не купить? Да и новый от 1500 стоит.
До разборки ехать 25км. Новый дорого. И чтобы новый поставить- опять же надо ехать на разборку за разбъемом. А так я потратил 200руб
