  • Ответов 393
ну прикинь ты вынимал ставил своим методом старый подшипник на донорском рычаге-правильно?
ну а тут ты новый подшипник загоняешь, всяко зазор кмк другой. У пресса или съемника всегда усилие гораздо больше, чем у гайки. Полюбому косяк именно в способе замены. Всё теперь разобрать, с пристрастием почистить, можно даже посадочное чуть наждачкой пройти (2000-ой например). Потом уже загонять с использованием инструмента. Гайка в конце для фиксации. Желательно новая. Она поди и развальцовывается потом?
Не представляю какая должна быть приспособа,чтобы запрессовать ступицу в подшипник. Нет,гайка не развальцовывается
Я тебе примерно фото показал. Короче однозначно не гайкой это делается
В том то и дело,что примерно. На фото ступица с отверстием внутри, там можно вставить болт и запрессовать. Тут другая сиупица
Я гайкой затягивал ступицу, но гайку точил высотой около 30 мм и она закалённая была, резьбу намазывал медной пастой. Родная гайка сорвётся, мало витков резьбы у неё для такого усилия. А к ступице прикрутил шайбу со скобой, в которую вставил монтажку для удержания от проворота.
Таак. Дубль номер два!
Купил на разборке левый рычаг. Так я убил двух зайцев.
В итоге, с этого рычага, я поставил ступицу и подшипник. Подшипник  в хорошем состоянии, я его промыл и заложил новой смазки.
  Всё собирал как и в прошлый раз. Всё собралось. Наверно в прошлый раз попался говняный подшипник.
Теперь машина опять на ходу, и у меня есть комплект задних рычагов для примерки НОРМАЛЬНЫХ суппортов, и два привода.
Да, пока у меня не было денег на з/ч я не терял время, а ездил по судам и узнавал почему на машине запрет на рег. действия и как его снять. В итоге запрет снят. Письмо об этом ушло в ГАИ, осталось ждать когда они внесут изменения в базу.
Вот такие дела :)
И почему был запрет?
На хозяйку и её мужа подали в суд за причинение материального вреда. В общем они должны были 297 тыс.руб. Они выплатили наликом, суд снял арест с машины, а до ГАИ это не дошло
Да, товарищи! Это случилось! Вчера.
но моя радость неполная, косяков в машине ооочень много. Да и ещё что-то замкнуло в блоках, которые под задним сидением. Оба блока нагрелись и высадили аккумулятор. Сейчас просто вытащил их
Ещё заметил один косяк, с момента крайней записи.
Приборка, иногда, делает так:
Если снять клемму акб и поставить её обратно, то дисплей опять работает нормально.
Ещё в СПБ начался сезон дождей- езжу с перемычкой под задним сидением.
Пока не придумал как найти где собака зарылась
А машина глохла на ходу, когда приборка такую хню показывает?
Эээ... нет.. у тебя, в таком случае - обрыв, точнее - хреновый контакт... может быть.. поменяй блок комфорта под задней сидушкой..
так его вообще нет сейчас- сдох
Сегодня немного прибарахлился.
Во первых стрёмно ездить с лагающей проводкой - купил хороший углекислотный огнетушитель.
Так же купил "новые" блоки под заднее сидение и родную аптечку
Люк, стеклоподъёмники и дворники заработали, но проблема с зависанием омывателя осталась.
Это наверное, когда раз его включил - и он работает, пока зажигание не выключишь. Такое бывает, когда установлено реле интенсива, но при этом нет ни доп. бачка для шампуня, ни моторчика его, ни подрулевика с кнопкой в торце для его включения. Лично такое не один раз наблюдал на разных 34-ках.
Да да. Работает омыватель и дворники махают пока не выключишь зажигание.
Это надо реле интенсива убрать? Что это такое?
Разбирал водительское сиденье - менял кусок обшивки и ровнял спинку.
Поменял, выровнял. А когда собирал разломал пульт управления сиденьем :aa3:
Вроде и не так жалко, ибо электро сёдла мне не нравятся и я хочу от них избавиться, но и без возможности регулировки оставаться не хочется.
Думаю, что трудно будет найти пульт отдельно от сиденья.
Сделал "временный" пульт
В общем если у кого есть пульт- пишите
Поднял машину подъёмником, чтобы посмотреть состояние подвески.
Не работает передний правый амортизатор
передняя правая пружина лопнула
конченые сайлентблоки передних продольных рычагов
Сзади гумилагеры выглядят не очень и маленькие такие 8 образные косточки между рычагом и растяжкой редуктора
Нашёл недовареную дырочку в приёмной трубе
Ожидал более длинный список по подвеске, а оказалось не всё так страшно :)
Эх, понеслась!
А сгорел плюсовой провод на магнитолу- перетёрся об рулевую колонку.
Не знаю зачем, но ближний свет, дальний и передние ПТФ были сделаны в обход основного блока.
Толстые медные провода были протянуты от переключателя до фар. Этим всем рулили релюшки в маленькой коробке на левом стакане.
Работал только ближний свет, иногда. Родная проводка была откушена и скручена в клубок.
Переключатель света:
Я выкусил и выбросил этот каллхоз, нашёл концы родной проводки, подсоединил. Работает!
Теперь и ближний свет работает и дальний и габарит.
Пока только на левой фаре :)
Уже лучше вид
Осталось два непонятных разъёма
Да, разъём ПТФ ещё не нашёл, наверно в бампере болтается где то.
Ещё,после снятии торпеды я окончательно убедился, что машина была когда то в аварии
Перед от белой 34. Справа лонжерон, брызговик и стакан, слева лонжерон,брызговик,стакан,половина моторного щита и это, что в салоне.
Чтобы вытащить блок предохранителей, который слева под капотом, надо разъединить все разъёмы под рулевой колонкой?
