Budda Опубликовано 9 марта, 2016 Опубликовано 9 марта, 2016 Как поменять прокладку масляного стакана m50b25? Цитата
hopp Опубликовано 9 марта, 2016 Опубликовано 9 марта, 2016 Думаю руками, а если серьезно то снять насос гура и генератор вместе с ремнями и болт крышки фильтра открутить чтобы масло в поддон ушло. Цитата
Xren Опубликовано 9 марта, 2016 Опубликовано 9 марта, 2016 ничего сложного нет, часа на два с перекурами и мытьем рук. Гену открутить, шланг от ваноса, и несколько болтов самого стакана Цитата
Andry Опубликовано 9 марта, 2016 Опубликовано 9 марта, 2016 Лучше всего запастись ключиком динамометрическим,что бы стакан потом прикрутить правильно. Цитата
Abra Опубликовано 9 марта, 2016 Опубликовано 9 марта, 2016 И новыми шайбами-прокладками под шланг тоже лучше запастись. Цитата
Joker_1990 Опубликовано 10 марта, 2016 Опубликовано 10 марта, 2016 И новой прокладкой Кроме шуток, еще желательно иметь рядом тазовский/газовский магазин, возможно в стакане придется поменять 2 резинки круглые под заглушки Цитата
Budda Опубликовано 14 марта, 2016 Автор Опубликовано 14 марта, 2016 Всем спасибо, ушло часа 2, второй раз минут 40 уйдет на это. Цитата
