Cyber Опубликовано 9 мая, 2016 Опубликовано 9 мая, 2016 Всем доброго времени суток. Помогите, пожалуйста, разобраться. Есть машина E34 M50B25 АКПП 95 г.в. с автоклиматом "BEHR". Проблема в том, что в салон теперь уже всегда дует исключительно горячий воздух :( Климу читали компом (INPA), всё с электрикой хорошо: датчики отзываются, заслонки крутятся. Пока возились с компом на стоящей машине, произошло ЧУДО - печка задула холодным, но стоило проехать метров 20 - опять тоже самое - в салоне жара :( Клапана менял, перед заменой всегда проверял: подключали к фишке, клапана щёлкали, пробовали подуть, они не продувались. Блок управления печкой (возле салонного фильтра) тоже менял. Блок с "крутёлками" менял (ещё 2 шт в салоне лежит). Куда копать дальше? з.ы. один из вариантов - перепутаны местами шланги на клапана, как это проверить, как они должны быть подключены? Цитата
Alco Опубликовано 9 мая, 2016 Опубликовано 9 мая, 2016 мои тоже щёлкали... но с климатом причина может еще быть в его мозгах. раскрути посмотри плату на прогары. обычно видно сразу Цитата
Cyber Опубликовано 11 мая, 2016 Автор Опубликовано 11 мая, 2016 У меня клапана не просто щёлкают, они ещё и не продуваются, когда закрыты, т.е. более-менее держат. Если бы чуть и пропускали, то воздух был бы тёплый, а не кипяток. Плата внешне вроде норм. Мне кажется, если бы косяк бы в плате, то жарила бы печка всегда, а не только в движении, да и INPA бы показала проблемы по электрике. Куда ещё копать? Цитата
Abra Опубликовано 11 мая, 2016 Опубликовано 11 мая, 2016 Они щелкают, если подать питание напрямую, или щелкают, будучи подключены к своему родному разъему? А плюс в этом разъеме есть? Цитата
ilovemistakes Опубликовано 11 мая, 2016 Опубликовано 11 мая, 2016 Проблема в том, что в салон теперь уже всегда дует исключительно горячий воздух :( Пока возились с компом на стоящей машине, произошло ЧУДО - печка задула холодным, но стоило проехать метров 20 - опять тоже самое - в салоне жара :( тут написано, что жарит всегда, за исключением одного случая. Мне кажется, если бы косяк бы в плате, то жарила бы печка всегда, а не только в движении а тут написано, что жарит печка только в движении. где правда? да и INPA бы показала проблемы по электрике. не факт. мозг может не понимать, что у него например сгорел выход на клапана. Куда ещё копать? создай следующий условия для проверки: 1) прогрей мотор до рабочей температуры 2) убедись, что в положении регулятора скорости обдува "0" вентилятор печки действительно полностью выключается 3) ставь водительскую крутилку до упора в холод (на 16 градусов до щелчка), ну и крутилку вентилятора естессно на "-" или выше 4) проверь жарит ли печка на хх. проверь жарит ли печка на 3000 об/мин. учитывай, что на охлаждение радиатора печки после прекращения поступления в него антифриза может уйти до 20 секунд. 5) снимай фишку с клапанов и меряй на ней напряжение. на жёлтом проводе должен быть плюс, на двух других - минус с мозгов. от этого уже можно будет отталкиваться. кстати, если напряжение всё-таки есть и клапана действительно щёлкают и не продуваются ртом, всё равно есть вероятность, что давление в СО выталкивает грибки из сёдел. Цитата
Cyber Опубликовано 12 мая, 2016 Автор Опубликовано 12 мая, 2016 Они щелкают, если подать питание напрямую, или щелкают, будучи подключены к своему родному разъему? А плюс в этом разъеме есть? Щёлкают при подключении к родному разъёму. Плюс есть гарантированно. Цитата
Cyber Опубликовано 12 мая, 2016 Автор Опубликовано 12 мая, 2016 тут написано, что жарит всегда, за исключением одного случая. а тут написано, что жарит печка только в движении. где правда? не факт. мозг может не понимать, что у него например сгорел выход на клапана. создай следующий условия для проверки: 1) прогрей мотор до рабочей температуры 2) убедись, что в положении регулятора скорости обдува "0" вентилятор печки действительно полностью выключается 3) ставь водительскую крутилку до упора в холод (на 16 градусов до щелчка), ну и крутилку вентилятора естессно на "-" или выше 4) проверь жарит ли печка на хх. проверь жарит ли печка на 3000 об/мин. учитывай, что на охлаждение радиатора печки после прекращения поступления в него антифриза может уйти до 20 секунд. 5) снимай фишку с клапанов и меряй на ней напряжение. на жёлтом проводе должен быть плюс, на двух других - минус с мозгов. от этого уже можно будет отталкиваться. кстати, если напряжение всё-таки есть и клапана действительно щёлкают и не продуваются ртом, всё равно есть вероятность, что давление в СО выталкивает грибки из сёдел. приношу извинения за несколько сумбурное изложение проблемы. я специально выделил слово "чудо", т.к. до этого замечательного момента (процесс чтения компом) печка жарила всегда, я так считал, по крайней мере пункты 1-4 были выполнены во время чтения компом на хх. и на 3000 об/мин дул прохладный (не холодный) воздух. время на охлаждение радиатора было учтено и оно было больше 20 сек п.5 буду проверять сегодня обнаружилась одна особенность и одна неприятность особенность: в движении на уже прогретом моторе я включил печку, на водителя в лицо, из левого воздуховода на двери и из левой части центрального воздуховода (на панели по центру который) подул тёплый воздух (опять же, не холодный, но и не кипяток). из всех остальных воздуховодов дует кипятком :( неприятность: потёк радиатор печки или какие-то патрубки, т.к. при включении печки начал потеть лобовик и появился запах атифриза в салоне Цитата
Cyber Опубликовано 12 мая, 2016 Автор Опубликовано 12 мая, 2016 не факт. мозг может не понимать, что у него например сгорел выход на клапана. тогда бы ИНПА не показала данные в реальном времени, разве нет? Цитата
Cyber Опубликовано 13 мая, 2016 Автор Опубликовано 13 мая, 2016 создай следующий условия для проверки: 1) прогрей мотор до рабочей температуры 2) убедись, что в положении регулятора скорости обдува "0" вентилятор печки действительно полностью выключается 3) ставь водительскую крутилку до упора в холод (на 16 градусов до щелчка), ну и крутилку вентилятора естессно на "-" или выше 4) проверь жарит ли печка на хх. проверь жарит ли печка на 3000 об/мин. учитывай, что на охлаждение радиатора печки после прекращения поступления в него антифриза может уйти до 20 секунд. 5) снимай фишку с клапанов и меряй на ней напряжение. на жёлтом проводе должен быть плюс, на двух других - минус с мозгов. от этого уже можно будет отталкиваться. кстати, если напряжение всё-таки есть и клапана действительно щёлкают и не продуваются ртом, всё равно есть вероятность, что давление в СО выталкивает грибки из сёдел. все условия создал ещё раз 1. прогрел 2. выключается 3 поставил обе крутилки 4. на ХХ и на 3000 об/мин жары нет. дует прохладой (на пассажира воздух чуть теплее). прохладный воздух появляется далеко не через 20 секунд, а минут через 5-7 стояния на месте 5. напряжение на фишке обеих клапанах около 14В 6. после того, как всё было замерено, я поехал, проехав метров 20 жарой подуло из всех воздуховодов так же был проведён следующий эксперимент: напрямую подан "-" с корпуса на "-" фишки клапанов, проехав метров 50 подуло уже гораздо более тёплым воздухом, а ещё через метров 100 жара опять вернулась :( Цитата
KirillM Опубликовано 13 мая, 2016 Опубликовано 13 мая, 2016 А моторный щит на месте? Может воздух печка сосет прям из под мотора? Цитата
Cyber Опубликовано 13 мая, 2016 Автор Опубликовано 13 мая, 2016 А моторный щит на месте? Может воздух печка сосет прям из под мотора? Как выглядит? Где расположен? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 13 мая, 2016 Опубликовано 13 мая, 2016 https://bmwcats.com/bmw/E34/47370/all/64/64_0109/ Расположена позади моторного отсека, 5-ю саморезами крепится. Цитата
Cyber Опубликовано 15 мая, 2016 Автор Опубликовано 15 мая, 2016 https://bmwcats.com/bmw/E34/47370/all/64/64_0109/ Расположена позади моторного отсека, 5-ю саморезами крепится. такая штука присутствует подскажите, кто в курсе, как правильно патрубки к клапанам должны быть подключены? Цитата
Gangsta_e30 Опубликовано 15 мая, 2016 Опубликовано 15 мая, 2016 такая штука присутствует подскажите, кто в курсе, как правильно патрубки к клапанам должны быть подключены? Вот схемка из etk Цитата
Cyber Опубликовано 17 мая, 2016 Автор Опубликовано 17 мая, 2016 Спасибо за схему. Патрубки подключены правильно. Есть идеи, что ещё проверить? Цитата
Cyber Опубликовано 20 мая, 2016 Автор Опубликовано 20 мая, 2016 неужели ни у кого нет вариантов? Цитата
MikaMikuMik Опубликовано 20 мая, 2016 Опубликовано 20 мая, 2016 Привет землякам) Давай последний шанс, по жестеру) - Заводи авто - Ставь температуру на печке на минимум - Обдув на средний - Жди секунд 30 и глуши - Снимай патрубок который идёт с клапанов на салон - Суй его в какую-нить банку/бутылку/на землю - Заводи и смотри на ток жидкости Ну тут понятно, что при минимальной температуре течь должна быть минимальна, при прогазовке - тоже минимальна. Если всё так, то клапана держат и всё ok, но... скорее всего будет не ok. :) Суть в том, что при запуске начинается ток по системе, помпа увеличивает ток, соотв. радиатор салона набирает в себя теплую жидкость, клапана служат чтобы уменьшить этот ток жидкости, не полностью, но до минимума, вот собсно и всё. Цитата
tyurk Опубликовано 21 мая, 2016 Опубликовано 21 мая, 2016 А нельзя все проще проверить....!? Отсоеденить фишку с клапанов, и подать на нее питание напрямую с аккума (два "-" и один "+") поездить в таком режиме некоторое время до полного прогрева авто (30мин и более) Если жара пойдет, то виноваты клапана(износ грибков, обрыв катушек), если жары не будет копать в сторону управляющей электрики(мозги печки, панель управления) Цитата
Cyber Опубликовано 25 мая, 2016 Автор Опубликовано 25 мая, 2016 А нельзя все проще проверить....!? Отсоеденить фишку с клапанов, и подать на нее питание напрямую с аккума (два "-" и один "+") поездить в таком режиме некоторое время до полного прогрева авто (30мин и более) Если жара пойдет, то виноваты клапана(износ грибков, обрыв катушек), если жары не будет копать в сторону управляющей электрики(мозги печки, панель управления) так же был проведён следующий эксперимент: напрямую подан "-" с корпуса на "-" фишки клапанов, проехав метров 50 подуло уже гораздо более тёплым воздухом, а ещё через метров 100 жара опять вернулась :( сегодня при замене радиатора печки заменили и клапана печки (в очередной раз) ситуация не поменялась, т.е. на холостых - холод появляется, при движении - ЖАРА :( Цитата
HARTGE Опубликовано 25 мая, 2016 Опубликовано 25 мая, 2016 Подсоедини полностью и + и - с акб-т.е. клапана полностью должны закрыться, так? И сама Печка вообще не сможет ими управлять Цитата
tyurk Опубликовано 26 мая, 2016 Опубликовано 26 мая, 2016 Подсоедини полностью и + и - с акб-т.е. клапана полностью должны закрыться, так? И сама Печка вообще не сможет ими управлять Ну не хотит чел так делать , все надо по своему же сделать ,,, Цитата
Cyber Опубликовано 2 июня, 2016 Автор Опубликовано 2 июня, 2016 Привет землякам) Давай последний шанс, по жестеру) - Заводи авто - Ставь температуру на печке на минимум - Обдув на средний - Жди секунд 30 и глуши - Снимай патрубок который идёт с клапанов на салон - Суй его в какую-нить банку/бутылку/на землю - Заводи и смотри на ток жидкости Ну тут понятно, что при минимальной температуре течь должна быть минимальна, при прогазовке - тоже минимальна. Если всё так, то клапана держат и всё ok, но... скорее всего будет не ok. :) Суть в том, что при запуске начинается ток по системе, помпа увеличивает ток, соотв. радиатор салона набирает в себя теплую жидкость, клапана служат чтобы уменьшить этот ток жидкости, не полностью, но до минимума, вот собсно и всё. и тебе привет, земляк до такой проверки дело не дошло, но за идею спасибо Подсоедини полностью и + и - с акб-т.е. клапана полностью должны закрыться, так? И сама Печка вообще не сможет ими управлять Ну не хотит чел так делать , все надо по своему же сделать ,,, чего это сразу не хотит? :) очень даже хотит, только тупит малёк, когда ответы читает в общем и целом проблему победили косяк был в проводке моторной ОГРОМНОЕ спасибо всем, кто откликнулся Цитата
HARTGE Опубликовано 2 июня, 2016 Опубликовано 2 июня, 2016 Ну ты объясни, что за косяк? Что перепутано было или что? Цитата
Cyber Опубликовано 6 июня, 2016 Автор Опубликовано 6 июня, 2016 Ну ты объясни, что за косяк? Что перепутано было или что? косяк в "+" проводе был по неизвестной причине когда машина стояла "+" на клапана был, а вот при движении он куда-то пропадал замена провода решила проблему Цитата
