Всем привет.Плавится 25-й предохранитель,только когда вентилятор включается на вторую скорость,на первой нормально.Подскажите куда смотреть.
Плохой, негодный предохранитель. Надо его заменить на нормальный. Предохранители tesla исправно перегорают при превышении номинала.
Контакты в гнезде, куда втыкался предохранитель, надо проверить и при необходимости почистить, если они тоже подгорели.
Если в машине стоят еще предохранители такого же типа, их тоже надо без сожаления выкинуть и заменить.
Плохие 5-амперные предохранители типа "ваз" или что-то такое китайское - не перегорали и при 15А, на 20А - плавились. То есть это муляж, а не предохранитель.
сам пред не перегорает,плавится,только пластмасса на нём.
У нормального предохранителя корпус плавится не должен. Может он еще и горючий.
Почисть контакты в разъеме и поставь качественный предохранитель.
У меня такой пред стоял в колодке на обогрев заднего стекла, я когда открыл , то корпуса предохранителя нет, он весь вытек в колодку, а сам пред целый)))
Потому что он гавно! Поставь хороший-если он перегорит-ищи косяк. Как вариант-вентилятор подходит уже-большой ток берет. На вентиляторах кондея проходил такое
вентилятор новый,правда китай.
