Коллеги, кто связывался с этой хренью, на картинке ниже.
TDS 1994 года, в мозгах иммо еще, видимо, нету (голова ТНВД резистив), хочется сделать автозапуск.
Как выкинуть штатный иммо, может схемками кто богат, или опытом?
проще поставить обходной модуль. Сделаешь  копию ключа иммо и засунешь в этот модуль и усё. Даже копию можно в принципе и не делать. Вот пара примеров
https://www.ulmart.ru/goods/585457
https://www.ulmart.ru/goods/292269
Это не штатный иммо- колхоз.
Не можешь сам, обратись к грамотным установщикам сигнализаций.
это оригинальный бмв иммобилайзер.
его можно снять но довольно сложно. надо много разбирать.
грамотные установщики видимо те кто саморезами под капотом в 90% случаев ставил к арке сирену? и пауки потом рассовывали под торпеду?
Там не RFID принцип, это контактный иммо.
Спасибо, первый ответ по теме. Если вкратце -- оно блокирует какие-то цепи в проводке, или с мозгами общается?
Если нужно выдирать блоки, то я готов этим заняться, т.к. зимой машина все равно будет в гараже отдыхать.
Если он постоянно должен контактировать, то соединить на постоянку его.
И не похож он на штатный - в комплект дооснащения больше поверю.
Соединить не вариант, плохой контакт может быть и вообще это левые костыли, еще хуже, чем RFID ключ в салоне. Я сам думал, что вариант не штатный, но это именно BMW иммо, на западных форумах много где обсуждали.
Короче, интересует совет конкретно по теме: как удалить этот иммо, очень благодарен буду за схемы, в частности.
Насколько мне известно, с 01.1994 шла индуктивная голова, и иммобилайзер, встроенный в мозги уже был.
Не так просто это, но если дружишь с паяльником - возможно. В мозгах выпаивается одна 8-ногая микросхема (похоже память какая-то), вместо нее запаивается микросхема памяти 93C46 с залитой в нее прошивкой, считывая которую, процессор мозгов игнорирует функцию иммобилайзера.
Я читал уже про выкидывание встроенного в мозг иммо, но у меня переходная модель, которая где-то отдельным блоком, похоже, висит, читал на английских/немецких форумах. Голова точно резистив.
Тогда разбирай, ищи что где и как подключено к нему. Скорее всего через него идет тупая блокировка какой-нибудь цепи типа стартера или бензонасоса.
Ну да, так и предполагал делать. Блокируется там какой-то полюс конкретно, т.к. со включенным иммо не подается питание вообще никуда, даже ЭСП и свет не работают, приборка вообще темная. Просто опасаюсь, что разбирать много придется. Все же, если кто сталкивался с этим девайсом, напишите плс.
