Ruslan Izmailov Опубликовано 2 апреля, 2015 Опубликовано 2 апреля, 2015 Ребят от чего подходит дпкв на м50 мозги сименс Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 2 апреля, 2015 Опубликовано 2 апреля, 2015 Ребят от чего подходит дпкв на м50 мозги сименс Увы и ах - только свой и оригинал. Цитата
DanP Опубликовано 8 апреля, 2015 Опубликовано 8 апреля, 2015 Ребят от чего подходит дпкв на м50 мозги сименс http://www.e34.su/forum/topic/45966-kakoi-dprv-ustanavlivat/page-2?do=findComment&comment=1407730 Цитата
NNNVSN Опубликовано 11 апреля, 2015 Опубликовано 11 апреля, 2015 Привет ребятки! Решил вот пополнить ряды полтосоводов, свапом с м20б25 после неудачного построения строкера. Хочу воткнуть временно м50б20 (летом покататся) потом переделать на м50б28. Есть уже столб без мозга, ГУР, стартера, рампы с форсами и рдт, маховика с корзиной и сцепой, гены и дмрв Все хочу на системе Бош (естествено) Так вот - какие трудности и особенности свапа? Коробку хочу оставить свою Что из недостающего можно поставить с б25? Цитата
APACHI09 Опубликовано 14 апреля, 2015 Опубликовано 14 апреля, 2015 привет всем,такая проблема,не идет бензин с обратки,вообще ни капли,снимал шланг с регулятора,одевал,реакции нет,с самой рампы бенз не идет,а до бака магистраль чистая. стоит десяточный бензонасос,может он недокачивать?или регулятор сдох? Цитата
drovolet Опубликовано 14 апреля, 2015 Опубликовано 14 апреля, 2015 На входе в рампу замерь давление, тогда ясно станет где причина. Цитата
APACHI09 Опубликовано 14 апреля, 2015 Опубликовано 14 апреля, 2015 тройничок заказал у токаря,завтра замеряю отпишусь. если предположить что регулятор не работает и образуется избыточное давление,значит и повышенный расход возможен? авто слабовато тянет,хотя фазы стоят четко,ставил по спецоправкам,и компрессия от 10.5 до 12,5 Цитата
NNNVSN Опубликовано 14 апреля, 2015 Опубликовано 14 апреля, 2015 тройничок заказал у токаря,завтра замеряю отпишусь. если предположить что регулятор не работает и образуется избыточное давление,значит и повышенный расход возможен? авто слабовато тянет,хотя фазы стоят четко,ставил по спецоправкам,и компрессия от 10.5 до 12,5 Сам ответил на свой вопрос, насос не качает как надо Цитата
APACHI09 Опубликовано 14 апреля, 2015 Опубликовано 14 апреля, 2015 да не все так просто,может и регулятор подклинить,в общем завтра буду разбираться,отпишусь Цитата
APACHI09 Опубликовано 14 апреля, 2015 Опубликовано 14 апреля, 2015 слышал что форсы работают в определенном диапазоне давления,около 3 бар,если меньше или больше начинают лить,тяга пропадает,расход растет.фигня или так и есть????? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 15 апреля, 2015 Опубликовано 15 апреля, 2015 На самом деле они работают в очень большом диапазоне давлений, но чтобы начали лить - это атмосфер 10 наверное надо дать, чтобы такое давление смогло преодолеть усилие возвратной пружины иглы - такого насос просто не разовьет. Цитата
APACHI09 Опубликовано 15 апреля, 2015 Опубликовано 15 апреля, 2015 тааакс.... замерял давляк в рампе ,около 2 бар ,насос сдох? вроде десяточный больше трех качает когда норм?!есть бу насос оригинал у друга,поставлю снова померяю Цитата
APACHI09 Опубликовано 15 апреля, 2015 Опубликовано 15 апреля, 2015 напишите пожалуста диапазон работы регулятора топлива,при каком давлении пропускает через обратку при каком нет Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 15 апреля, 2015 Опубликовано 15 апреля, 2015 Ниже 3.5 атм - не пропускает, выше - пропускает. Цитата
APACHI09 Опубликовано 15 апреля, 2015 Опубликовано 15 апреля, 2015 благодарю,буду дальше разбираться Цитата
APACHI09 Опубликовано 16 апреля, 2015 Опубликовано 16 апреля, 2015 скажите пожалуста чем можно 'почитать' м50 безванос 92 года? ИНПА говорят не читает,ДИСом получится? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 16 апреля, 2015 Опубликовано 16 апреля, 2015 тааакс.... замерял давляк в рампе ,около 2 бар ,насос сдох? вроде десяточный больше трех качает когда норм?!есть бу насос оригинал у друга,поставлю снова померяю Если с обратки ничего не льет - либо насос сдох, либо давление стравливается через неплотность в соединении напорного шланга от насоса внутри бака - это обязательно проверь прежде, чем менять насос. А вообще любой такой бензонасос при работе "на стенку" (если заткнуть выход) может развить атмосфер 7-8. Цитата
APACHI09 Опубликовано 16 апреля, 2015 Опубликовано 16 апреля, 2015 а на мой вопрос не ответят? с м20 на м50 помоему вообще ниче не подойдет Цитата
NNNVSN Опубликовано 17 апреля, 2015 Опубликовано 17 апреля, 2015 с м20 на м50 помоему вообще ниче не подойдет Речь шла о коробке, радиаторе например Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 17 апреля, 2015 Опубликовано 17 апреля, 2015 Радиатор кстати, общий на М20 и М50, которбка от М20 на М50 встает, но с перекосом - что-то надо делать с ее задней опорой и кулисой. Цитата
APACHI09 Опубликовано 17 апреля, 2015 Опубликовано 17 апреля, 2015 м20 и м50 блоки стоят на машине под разными углами,колокола коробок по ходу тоже разные ,так что врядли подойдет,по крайней мере без переделок Цитата
NNNVSN Опубликовано 17 апреля, 2015 Опубликовано 17 апреля, 2015 Радиатор кстати, общий на М20 и М50, которбка от М20 на М50 встает, но с перекосом - что-то надо делать с ее задней опорой и кулисой. в общем, опоры коробки от м50 надо? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 17 апреля, 2015 Опубликовано 17 апреля, 2015 в общем, опоры коробки от м50 надо? Ты не понял - она под углом встает, как будто на бок завалена, с родной опорой вообще не стыкуется. Опора от М50 тоже не поможет - только колхоз. Цитата
NNNVSN Опубликовано 17 апреля, 2015 Опубликовано 17 апреля, 2015 Ты не понял - она под углом встает, как будто на бок завалена, с родной опорой вообще не стыкуется. Опора от М50 тоже не поможет - только колхоз. Ребятки у нас катаются так, н одумаю с опорами что то придумать можно. А подушки под лапы? Цитата
Макс62 Опубликовано 20 апреля, 2015 Опубликовано 20 апреля, 2015 Всем привет. Помогите разобраться. 525 м50б25 vanos акпп, начала при троганьи с места как будто подтраивать, думал может катушка одна сдохла(было както), по одной отцепляю на заведенной-все работают. Да и вообще на холостых работает идиально(в тот раз на холостых тоже подтраивала). Потом обратил внимание что бортовик перестал показывать расход топлива. Щас подумываю на дмрв, хотя хз может лямда или еще че? С чего начать? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 21 апреля, 2015 Опубликовано 21 апреля, 2015 Всем привет. Помогите разобраться. 525 м50б25 vanos акпп, начала при троганьи с места как будто подтраивать, думал может катушка одна сдохла(было както), по одной отцепляю на заведенной-все работают. Да и вообще на холостых работает идиально(в тот раз на холостых тоже подтраивала). Потом обратил внимание что бортовик перестал показывать расход топлива. А приборка его показывает? Если нет - проблемы с сигналами на бортовик (скорости или расхода топлива). Щас подумываю на дмрв, хотя хз может лямда или еще че? С чего начать? Помимо них есть куча вещей чисто по механике, которые надо проверять: состояние свечей, наконечников, форсунок, подсосы воздуха во впуск, просекания в выпуске выше лямбда-зонда... Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 21 апреля, 2015 Опубликовано 21 апреля, 2015 Значит проблемы с выходом мозгов, с которого идет сигнал расхода топлива, или с проводом (насколько помню, он или черно-белый, или бело-черный, вечером точнее скажу). Цитата
Макс62 Опубликовано 21 апреля, 2015 Опубликовано 21 апреля, 2015 Не знаю важно ли, расход пишет --.- литров на сотню Цитата
