мужики подскажите , езжу без диффузора радиатора ... на что это влияет ? как он крепится ? они идут на определенный размер радиатора ?
  • Ответов 5,8 тыс
да 440 и 520, влияет на продуваемость радиатора ,крепится снизу в пазы а сверху пистоны.
Зимой еще ничего, а летом в пробках будешь греться.
Да, для каждого размера радиатора свои. Крепится сверху 2-мя пистонами по краям, снизу просто вставляется в соответствующие пазы на радиаторе.
Новая вводная при прокручивании стартером искра есть бензонасос качает свечи сухие на форсах постоянный + есть, ласточка нивкакую заводится не хочет, форсунки замеря разброс импульсов от 0.7 до 4.5 вольт
Чем мерял? Если тестером, то он при измерении коротких импульсов будет показывать погоду в Африке - здесь только осциллограф годится. А постоянный плюс как раз тестером не мешало бы померять - вдруг он сильно просаженный? И что с массой мозгов и вообще всей системы управления двигателем?
промыл форсунки винсом, поменял свечи, масло, масленый фильтр,  дмрв, поменял датчик температуры, топливный фильтр, поменял кольца на форсунках, поменял наконечники на котушках, проверил на подсос воздуха разбрызгивая карб клинер(изменений в работе двигателя не было) отключил лямбда зонд ( с мыслью что он умер) с бубном танцевал, фары протирал, колеса подкачивал, все равно троит :(
троит следующим образом, как мне показалось пока двигатель холодный работает отлично, начинает сильно троить аж до тряски машины когда либо прогреется, либо когда после того как проедешь, ставишь коробку обратно с драйва в режим нейтралки.
как вот так, кто что может посоветовать?
Опытные пользователи сименса, вопрос в Вам!
вопрос (а скорее проблемка) возникла у меня после построения строкера в23, прибавка объема не большая, детская скорее, для сименса это вообще не заметная, мотор работает ровно, тащит кузов как надо, НО! я езжу уже в течении недели и заметил что расход, даже не смотря на стиль моего вождения "безбашенная малолетка" (далее БМ), расход увеличился конкретно, за менее чем 100 км почти 30 девяностовторого ушло (за 92 не пинайте знаю знаю это не правильно, попробую 95 завтра), так же заметил что выхлоп совсем меня не радует - насыщенный, отчетлив на запах перелив... куда рыть??? считывает он с дмрв и с лямбды, если лямбда не может пронюхать выхлоп значит и не сможет послать сигнал на настройку, если же она живая - из за чего может быть такой выхлоп? как проверить? могу отключить, но что изменится? при живом дмрв я по идеи не должен заметить разницы... если я отключаю дмрв то мотор как работает при живой лямбде? как вычелить виновного в переливе??
ииии еще вопрос из серии "бомжы за 300"... лямбда на сименсе на сколько я помню она уникальна, нооо мы же в россии - возможно её заменить какой нибудь более бюджетной не родной?
По-хорошему диагностика нужна. Ну и проверить компрессию/форсунки/фазы ГРМ на предмет того, насколько это все соответствует тому, что должно быть. Хоть мотор и недавно собранный, но проверить надо - вдруг чего не так собрали. Также проверь, не просекает ли выпуск выше лямбды - там может быть как просекание, так и подсос, и тогда лямбда будет видеть левый кислород, который не удастся ничем устранить (кроме ремонта выхлопной) и мозги из-за этого будут с ума сходить.
Есть скажем так, относительно бюджетный заменитель - NGK 1932, хотя и он недешевый  - в экзисте больше 6 тыс. стоит (оригинал там же - порядка 13-15).
завтра крышку клапанную сниму гляну фазы, за компрессию больше чем уверен.. кольца новые, форсунки масляные прочищены, все клапана проверены притерты и отполированы.. форсунки чистил летом... тоже думаю о фазах возможно чуток ушло, но опять же разве может от этого такую смесь давать при допустим живой лямбде?
Лямбду легко проверить, отключив, и затем обратно подключив форсунку (любую). При отключении форсунки в выхлоп поступает большое количество воздуха, на которое она реагирует, и ее сигнал должен сильно меняться. Если "ни сном, ни духом" - значит дохлая.
хм, не знал о таком способе, логично ), в принципе я могу и одну из катушек вырубить - это же еще проще... правда свечу залить может и оперативно может не получиться её в работу пустить...
если не трудно когда будеш смотреть метки ,прокрути ещё раз 5 метки ,посмотри все ли разы одинаково встают валы ! в общем нашол вмт - гялнул - крутанул опять до неё же и глянул )) и так сколько не трудно . очень полезная информация для тебя и для форума ,проверка равномерной растянутости цепи так сказать ...
*снял клапанную крышку, метки ушли на пару градусов не больше, видимо после сборки за счет наполнения ваноса и натяжителей маслом, поправил всё, мотор начал работать ровнее, до прогрева ждать не стал, дел куча,
*после выставлений меток и затяжки колено провернул где то еще раза четыре пять, метки не ушли, распреды относительно друг друга как установил так и стоят при нулевом ОТ, цепь новая, звезды в хорошем состоянии
*проверил свечи - нагар на всех электродах одинаково благородный но на самой ступеньки где начинается тело свечи начало резьбы чуууть туть нагаристое что в общем то и подтверждает ранее богатую смесь
*при работе мотора минуты две выхлоп был еле виден, практически прозрачен, на улице не шибко влажно температура +4
95 еще не заправлял, бомболет сегодня отдыхает, проверка скорее всего завтра
продублирую, помогите люди
еще доп инфа
Сегодня завел двигатель, работает ровно, идеально! прогрелся до рабочей температуры и началось,
троит колбасит аж трясет! померил компрессию 12,13,12,12,14,14
еще доп инфа
в списке нет рхх ) а датчик температуры то какой поменял?
а пробовал другие заведомо исправные мозги вправить (хотя вряд ли они)? посторонних звуков нет? у меня на автомате на бывшей машине такая же херня была, все дело было в неправильной смеси мертвом бензонасосе и клапане обратки хотя в твоем случае они не причем скорее.
бедная .. бедная смесь...
Спасибо ))а нагар на свечах это может следы от холодного запуска ,щаз осень ,обогощение идет по утрам .
кто что знает о электромагнитном клапане продувки? может ли из за него троить?
когда глушу мотор, он у меня пол минуты трещит, возможно он вышел из строя?
взял зарядку от старого телефона, обрезал. кидаю на клапан, он щелкает,
НО дую с одной стороны, как не дулось так и не дуется,
а с другой как дулось так и дуется.
вообщем щелкать щелкает а изменений нет(
сломан?
странно клапан bosch 0280142150 он вообще с этой машины?
эксист предлаегает совсем другой BMW 13 90 1 726 705
сломан?
ты его можешь спокойно отключить и даже выкинуть абсорбер - он не является частью мотроника
Только шланг к дроссельному узлу обязательно глушить надо будет, иначе воздух будет подсасываться в недетских количествах с соответствующей реакцией (зверские перебои на холостом ходу, в свое время на Maserati с таким столкнулся).
подробней как это сделать можете описать?)
что бы уж наверняка не ошибиться.
Я имел в виду шланг от клапана продувки адсорбера на дроссельный узел - его надо глушить (вставить болтик или шпильку подходящего диаметра и обжать хомутом).
все понял, это ни как не повлияет на работу двигателя в дальнейшем?
Повлияет! зимой она у тебя начнет жрать аж на литр больше! в дальнешем где то через 400 000 а возможно и раньше придется разбирать двигатель, менять маслосъемные колпачки и возможно даже вкладыши... и самое ужасное это если из за этого тебе придется собирать строкер то там вообще в тридцатку или полтийник ремонт может обойтись!!!... в общем на свой страх и риск убираешь абсорбер.. так что подумай, а стоит ли?
понял, буду решать этот вопрос правильным путем. ищу на разборках.
такой вопрос, проконсультируйте насчет правильной проверки катушек.
как я представляю. вырубаю бензонасос 23 предохранитель. отрубаю все катушки, вынимаю, выкручиваю свечи.
далее поочередно начиная с первой катушки, подрубаю ее, втыкаю в нее свечу, на резьбу свечи накручиваю провод, второй конец на массу.
завожу, смотрю искру. все правильно?
или лучше поочередно вырубать катушки на заведеном двигателе?
как это вижу я. завел. прогрел и начинаю.
вырубил первую, работает, вторую работает, третью заглохла - что это будет значить?
потом в обход третей с самого начала, первую, вторую, четвертую, пятую и бац на шестой опять заглохла?
так это происходит?
дико извиняюсь за нубство)))
Вообще-то признак неисправной катушки другой - когда ее отключаешь на работающем двигателе, обороты не меняются, а если она исправна, то слегка упадут и он станет с бОльшими перебоями работать.
вот теперь все стало понятно, большое спасибо.
