От такой маленькой трещины вряд ли будет серьезный подсос - разрежение в этой части небольшое, но все равно не есть хорошо. А вот гораздо серьезнее могут повлиять неплотности ниже дросселя - уплотнения форсунок (нижние), стыка коллектора с головой, дроссельного узла с коллектором, соединительных деталей шлангов от РХХ и РДТ...
  • Ответов 5,8 тыс
замерил компрессию: 14,14, 4, 14, 12, 15.
при добавление масла в третий цилиндр возросла с 4х до 8ми. В сервисе мужик сказал что у М50 кольца не садятся, и что скорее всего прогорел клапан. Говорит если бы сели кольца и добавить масла было бы все 20 атмосфер, у меня возрастает только до 8ми мол. Как думаете клапан всё таки?? Если снимать башку что следует закупить для замены попутно? ну там натяжитель успокоитель цепи и саму цепь. Подскажите пожалуйста
Цепи в зависимости от пробега - если больше 250000, то крайне желательно. Натяжители, успокоители, башмаки, ремкомплект ваноса (если есть), уплотнения впускной системы - желательно в любом случае. Маслосъёмные колпачки, прокладки, втулки под болты клапанной крышки, болты головки - обязательно в любом случае.
стоит ли попробовать жидкость для того что бы кольца поршневые "разлегли" (забыл как называется). Может всё таки в них дело
Есть вопросик по натяжителю цепи.Снимал клапанную крышку и понял,что натяжитель нажимается пальцем  очень маленьким усилием..но пшикает и сразу возвращается назад.Неужели он должен легко нажиматься?
Насколько легко? Там несколько кг усилие, в принципе этого достаточно, а когда двигатель заработает - там еще и давление масла помогать будет.
Ну несколько кг наверное будет как раз.А про давление масла на запущенном не подумал,спасибо за ответ :drinks:
кольца лопаются пополам, и поперечный износ, у меня на 2-х моторах такое было, так что и кольца покупай тоже
разкоксовка врятли поможет
друзья приобрел гайморит на голову
имею е28 свам м50в25 ванос мозги dme413 без ews c лямбдой
вопрос в следующем
1 не работает насос
2 свечи
3 форсы не льют
поменяно насос новый
дпкв новый
не могу понять почему мотор не запускается
стартером крутит хорошо
помогите дорогие друзья устал ходить пешком
вопрос в следующем
1 не работает насос
2 свечи
Что - свечи? Искры нет или что?
3 форсы не льют
дпкв новый
Ты реле не перепутал, которые стоят рядом с мозгами? Белое реле (главное) отличается от остальных по распиновке, количеству и расположению выводов, его с другими путать нельзя, иначе недолго и спалить у мозгов вход, который управляет главным реле (при желании чинится, но задачка "не для средних умов"). Это первое. Второе - ты ДПКВ и ДПРВ по подключению не перепутал?
Да искры нет
Рядом с мозгами у меня нет релле.... Они стоят рядом с предохранителями их 3 штуки
Одна 5ти контактная 2 других четырех как я понял одна 4х это на лямда зонд
Вроде как посмотрел там нельзя ошибиться у одного мама у другого папа у меня на 5тиконтактном стоит 4рех контактное синее
Да искры нет
Не знаю, как ты разместил в Е28 моторную косу, но на Е34 в отсеке мозгов стоят 3 реле: главное, реле бензонасоса и подогрева лямбда-зонда. Отличить их друг от друга довольно легко: к колодке главного реле подходят 3 толстых красных провода, к реле бензонасоса на клемму 87 подходит зелено-фиолетовый провод, а к реле подогрева лямбда-зонда - зеленый (тоже на клемму 87).
Да, все правильно ты понял.
С чем тебя и поздравляю - у тебя питалово на половину элементов системы впрыска не приходит - ставь 5-контактное белое реле куда положено и пробуй снова заводить. Хорошо еще, если не пожег вход управления главным реле (27-я нога мозгов) - я уже чинил подобное.
заказал направляющие втулки клапанов на свой мотор. но там пишут что стержни клапанов Ф6мм. ну и черт с ним, клапана от ваносной головки есть. диаметры в гбц ваносной и безваносной под втулки одинаковы?
Вопрос к знающим.
1. Адско сильный жор бензина (из банки прям прет/пахнет адско бензином) стоять возле машины не реально. (вкл/выкл лямбда и расходомер - ситуацию не меняет)
2. Трудный запуск двигателя. Раза с 15ого или 20ого. Работает не понятно как.
3. Когда прогревается, обороты держит ровно-стабильно, но работает БЫК-БЫК-БЫК-БЫК из выхлопа,как будто хлебает.
4. Нажимаю газ, в коллекторе и в ресивере происходит детонация/взрывы/хлопки..а мотор наравит заглохнуть.
Куда копать?
Обратка не забита? Похоже в топливной рампе давление развивается нехреновое, во всяком случае гораздо больше того, при котором срабатывает регулятор давления.
Бмвшнки выручайте, 2 дня как купил машину, заметил что ремень генератора весь в трещинах, какая длина ремня? В етк показывает два ремня 1560 и 1570 мм? У меня с кондиционером.
А поточнее нельзя указать, что за машина? Там еще были отличия в зависимости от типа генератора и от года выпуска, лучше VIN дай.
Допустим. Как лечить? Для начало , простой методой))) компрессором туда дунуть? Аль бенз фильтр поменять?)))
Если забит вусмерть бензофильтр, то наоборот - давление будет сильно ниже нужного, машина будет дергаться и тупить (он на напорке стоит). А в обратке нет ничего, но могут быть такие вещи, как разбухание шлангов, или если кто-то неаккуратно поднимал машину домкратом или подъемником - может быть пережата трубка обратки. Дунуть компрессором можно, если не забита - в баке должно быть слышно бурление, но вообще-то она должна продуваться и ртом.
Проверил. Норм все.
Если не ошибаюсь когда мотор работает и открыть крышку маслянную, машина должна глохнуть...в моем же случае..пофиг дым..как работала так и работает
Проверил. Норм все.
Ну вот это не обязательно, хотя некоторая просадка оборотов вполне объяснима - через открытую горловину и систему вентиляции картера подсасывается не учтенный расходомером воздух, который обедняет смесь.
Куда копать?
Вообще-то хлопки в коллекторе указывают на бедную смесь - может форсунки забиты или грязный расходомер, занижающий показания, и отсюда смесь бедная.
