Привет всем, ребята подскажите что делать двигатель м50в20 без ваноса, летом 2012 был кап.ремонт менялось практически всё, после обкатки движек работал просто замечательно, но со временем столо появлятся немного масла под гбц, после машину отдала и она была перегрета несколько раз очень сильно, сейчас забрав обратно движек очень дымит, жрет масло и плохо тянет особенно на 4. Что делать заменить движек полностью или достаточно будет ремонта этого движка.напремер замены гбц
  • Ответов 5,8 тыс
А в каком месте? На М50 есть одно неприятное место - задний торец головки, там есть пробка - заглушка масляного канала, на нее часто никто не обращает внимания, но бывает, что она ослабевает и из-под нее начинает сопливить.
Это без тебя было? Что же за колхозавры тебе машину делали? O_o
Отремонтировать можно, но голову скорее всего придется как минимум, шлифовать, а если там трещина - то и менять. В самом лучшем случае обойдетесь заменой прогоревшей прокладки, но вероятность того, что дело будет только в ней, довольно мала. И еще: дым какого цвета? Антифриз не уходит? Шланги системы охлаждения часом не каменные, когда двигатель горячий? В масле эмульсии (на щупе) не наблюдается?
Мотор делали без меня, перегрел папа,я её уже 2 раз после него востанавливаю, сейчас вообще не понятно от куда масло на моторе т.к. он вообще весь в масле, антифриз не ухадит, на цупе нет примеси и наличия антифриза, но масло вылетает в трубу т.к. на заднем бампере и богажники есть следы капель, насчет заглужки в курсе, подтягивали масло с переднего торца начало появлятся, где воздухазаборник, потом когда забрала появилось где щуп, где колектор,при попытках быстрого ускорения начинает чуть ли не капать на коллектор и появляется запах в салоне,дым белый как зимой при прогреве, такой же дым при быстром ускорении только его очень много.
Мда-а-а, странно.
Очень похоже на то, что забита или неправильно собрана система вентиляции картера - в таком случае масло начинает гнать буквально изо всех щелей.
Я бы начал с ревизии вентиляции картера - тут явно что-то не в порядке.
А ты сам этим не занимаешься? Ремонтом двигателей и диагностикой, просто уже боюсь к кому то обращатся, опять сделают не понятно как, машину жалко, я к ней как к живой отнашусь, хотя знакомые уже года 2 пытаются убедить меня в том что бы продала.
Парни, подскажите, куда лезть что смотреть, м50в20 ванос при набирании оборотов свыше 3 или 3,5 тыс. следует очень сильная вибрация что на ходу что просто стоя, обороты как только к 2 тыс. подходят вибрация прекращается
менял сцепление и вот после этого началось, брал её без сцепы, но когда брал мотор крутил - такой вибрации небыло по сцеплению напутать ничего не мог в принципе, там все симметрично и такого огромного эксцентрика не могло получиться...
машину только взял под восстановление, мотор на холодную и на холостых горячую работает ровно (незначительная вибрация)
добрый вечер, подскажите пожалуйста как выставить вмт 1го цилиндра в такте сжатия по шкиву коленвала, а то я налажал, распредвалы выставил по меткам а шкиф покрутил и видать все сбил, собрал и не заводится, хотя топливо поступает и искра есть
На инкрементном колесе выставь метку "OT" строго по оси ДПКВ. А чтобы это был такт сжатия, смотри по положению кулачков перврго цилиндра - они должны смотреть вверх и друг на друга.
А почему по оси дпкв? Там же как я помню метка есть на блоке. Типа полоски. Я "ОТ" на против нее ставил. Там получается порядка 2 см от оси дпкв (точно не помню). Двиг м50в20 ванос.
То, что там есть метка для установки ВМТ - совершенно точно, она находится на передней крышке двигателя правее кронштейна ДПКВ, если смотреть на двиг спереди. Может быть конечно грязью заляпана, так что это место промыть-протереть не помешает.
Может есть у кого такая прога: BMW AST. Собственно, это справочник. Вот его описание "BMW AST содержит информацию по системам управления работой двигателя и системам впрыска автомобилей BMW, включая системы управления дизельных
двигателей. Представлена информация по расположению элементов, распиновке разъёмов, кодам ошибок, регулировочным параметрам, методах проверки и тестирования элементов схемы, описания сигналов и их осциллограммы, симптомы неисправностей и непосредственно схемы систем управления работой двигателя."
Или может ссылкой поделитесь, где ее скачать с кряком.
У меня m50b20 до 92 г.в. расходомер на 6 контактов, можно ли поставить на 4 контакта ДМРВ. фишка подключения одинаковая,по проводам есть различия.
У ДМРВ 6pin фишка на 6 контактов и 6проводов подключено.
У ДМРВ 4pin фишка тоже на 6 контактов но 5 проводов подключено.
Ребята засела мысль взять комлект турбо под 2л. http://www.dostami.ru/Top-Mount-Turbo-Manifold-BMW-E30-E34-24V-T3/ebay-item/200944142670?&combined_category_name=automotive&listing_type%5B%5D=fixed_price&query=BMW+e34+Turbo&search_index=Automotive
Хочу немног увеличить мощность л.с так на 30-40 дуть до вылета клапанов не собирасюсь,у кого какие мысли на этот счет?
Менять на 2.5л что то не хочу, свой двиг отлино работает.
Всем добрый вечер. Подскажите пожалуйста, что может быть, машина bmw 520 m50 мозги siemens, знаю в 6 горшке нету компресии (меньше 8атм, примерно 7.5-7, в остальных большой разброс 11.5-9.5), но дело в том что отказывает 1 цилиндр когда машина нагревается ровно 90 градусов, уже решено что будет капиталка, но думать на мозги не хочется) боюсь сделаю капиталку а проблема останется... спать спокойно не могу))))))))
В смысле отказывает? тот в котором компрессия 7.5?
А ты хотя бы причину низкой компрессии (кольца или клапана) выяснил? И почему капиталка - может для начала раскоксовку стоит сделать?
Добрый день. Появился стук, мотор m50 с vanos, именно на ванос все подозрения. Стук при любой температуре двигателя. У кого была похожая ситуация, подскажите в чем была проблема и как исправили? Прикладываю ссылку на видео.http://www.youtube.com/watch?v=TdvmM-eli18
